Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Probleme mit Grafiktreiber » Themenansicht
01.09.2025, 18:49 Uhr
wolle1945
ich habe einen Medion erstanden, ohne Festplatte, ohne Grafikkarte und ohne
jegliche Doku. Ich mußte auch die BIOS-Batterie wechseln.
Festplatte mit Win7, Grafikkarte GF 8400 GS Treiber installiert und eingebaut.
Installation des Grafiktreiber ohne Beanstandungen, Anzeige Treiber wird installiert
und Gerät kann jetzt benutzt werden.
Leider kann ich die NVIDIA-Einstellung nicht öffnen.
Im Geräte-Manager wird die Grafikkarte mit Ausrufezeichen dargestellt:
"Die Systemfirmware enthält nicht genügend Informationen, um das Gerät
richtig zu konfigurieren und zu verwenden. Fordern Sie beim Computerhersteller
ein Firmware- oder BIOS-Update an, wenn Sie das Gerät verwenden möchten.
(Code 35)
Wer kann mir helfen?
Im Gerät Main-Board MS 7501 Ver.: 3.1
AMIBIOS 686
NVIDIA Treiber für Win 7 Vers. 9.18.13.4144 vom 03.02.2015
Ich habe noch einen 2. PC, ebenfalls ein Medion, Win 7 und der gleichen Grafikkarte.
Der PC läuft schon einige Jahre und keine Probleme mit der Grafikkarte.
mfG wolle1945
01.09.2025, 19:01 Uhr
...die Software zur Grafikkarte lässt sich meistens installieren auch der Treiber. Das bedeutet aber nicht, das die Grafikkarte in deiner Umgebung arbeitet.
suche dir mal im Gerätemanager die Hardware ID heraus und suche gezielt zur ID und deinem Windows einen Treiber.
01.09.2025, 19:23 Uhr
wolle1945
@wpwsaw,
kannst Du das einem 80zig-jährigem etwas ausführlicher beschreiben?
mfG wolle1945
01.09.2025, 19:49 Uhr
...dann werde ich mal als 70-jähriger einen Versuch starten
nur, ich habe aber im Moment nur Win7 Professional x64 Rechner zur Verfügung...
hier mal ein Weg:
1. Geräte-Manager öffnen
2. Grafikkarte auswählen
3. auf die entsprechende Grafikkarte einen Doppelklick
4. Karte "Details" anwählen
5. unter Eigenschaft Hardware-IDs anwählen
und dann nach den Werten im Internet ( GOOGLE ) bezogen auf WIN7 nach Treibern suchen
kann klappen, muss aber nichts passendes hervorbringen
es gibt viele Gründe, warum gerade solche Grafikkarten einfach nicht laufen wollen. Habe ich oft mit den verschiedensten Grafikkarten auf vielen Rechnern erlebt. Und musste da einiges verbiegen.
Wäre aber für Ferndiagnose bei WINDOOF zuviel des Guten....
gruß
P.S. ich kämpfe seit Wochen/Monaten in einem meiner WIN Server Systeme mit defekten Dateien die das Windows-Update verhindern. :-((
02.09.2025, 13:39 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Hallo wolle1945,
dann gibt mal ein 60-jähriger noch seinen Senf dazu :-)
Ich finde eine andere Treiberversion für den 8400 GS bei nVidia. Vielleicht läuft die bei Dir.
Grüße Karsten
02.09.2025, 16:27 Uhr
KK
Avatar von KK
Das klingt mir nach einem Problem mit dem PnP-BIOS. Das teilt der Karte mglw. keine Ressourcen zu (Adresse, Interrupt etc.). Medion hat oft Sonderschnitz produziert, der nur mit deren Hardware läuft.
02.09.2025, 19:00 Uhr
wolle1945
Ich bin noch nicht weiter gekommen.
Habe auf der Seite von NVIDIA manuell nach einem passenden Treiber
gesucht. Ich habe auch die Vers. 341.81 gefunden und installiert,
ohne Probleme, aber Fehler bleibt bestehen. Ich kann die NVIDIA-Steuerung
anklicken, aber es öffnet sich kein neues Fenster.
Ich habe dann den Treiber deinstalliert und den PC neu gestartet. Es wird
der Standard VGA installiert und im Geräte-Manager erscheint auch das
Ausrufezeichen (Code 35),
In der Tabelle für BIOS-Fehler ist dieser Code auch aufgeführt, scheint
ein BIOS-Problem zu sein, siehe 000.
Wie kann man diesen beheben? Was passiert beim Rücksetzen auf die
Werkseinstellung und wie müßte ich das machen? Jumper-Rücksetzen
bei Main-Batterie?
Gibt es im BIOS eine Einstellung zur Zuweisung der Grafikkarte?
Hat jemand eine Pdf zum Main-Board MS 7501 Ver.: 3.1 ? Ich habe keine gefunden.
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2025 um 19:05 Uhr von wolle1945 editiert.
02.09.2025, 19:45 Uhr
meldet sich der PC vom Bios mit Medion ?
wenn ja, kannst du versuchen auf der MSI Seite, für das Board, das MSI Bios zu suchen und ein Update auf das MSI Bios durchführen.
02.09.2025, 21:44 Uhr
susowa
Das Board hat einen rel. alten PCIe Steckplatz, welcher Probleme mit PCI-E 2.1 Grafikkarten machen kann.
Hier mit einer AMD 5770HD :
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-5770hd-1gb-laeuft-unter-2-rechnern-ohne-probleme-nur-im-medion-pc-nicht.1087016/
Die GF 8400 GS hat aber PCI-E 2.0 und sollte abwärtskompatibel sein.
02.09.2025, 21:50 Uhr
candle.dd
Du kannst im BIOS (sofern Du es aufrufen kanns; meist <ENTF> oder <F1> den Eintrag "Setup-Defaults" probieren. Der falsche Eintrag für die Nichtinitialisierung der Karten heißt oft "PnP-OS" und darf nicht enabled sein.
03.09.2025, 06:07 Uhr
KK
Avatar von KK
Schau dir im Gerätemanager die Eigenschaften der Karte an. Im Register "Ressourcen" muß das ungefähr so aussehen:
Wenn dort nix zu sehen ist oder eine Fehlermeldung steht, dann gibt es ein Problem mit dem Mainboard bzw. dessen BIOS. So hart es klingt, aber mein ernstgemeinter Tipp wäre, schmeiß die Kiste weg, du wirst damit nicht glücklich. Die Medion-Rechner waren seinerzeit preiswert, hatten aber erfahrungsgemäß oft Probleme mit fremder Hardware. In der Regel laufen auf jedem PC auch die generischen Treiber des Chipsatzherstellers, nur bei Medion nicht unbedingt. Rechner aus dieser Generation gibts mittlerweile für'n Appel und 'n Ei oder gar für lau. Schau, daß da ein Mainboard von Gigabyte drin ist oder auch Asus.
03.09.2025, 14:17 Uhr
wolle1945
mal ein paar Bilder:
PC einschalten, Boot-Vorgang
danach kommt: Windows wird gestartet
Dann habe ich mit DXDIAG und msinfo32 mir einiges anzeigen lassen.
im Geräte-Manager Eigenschaften Grafikkarte:
Das ist doch einfach verworren. Es scheint mit dem BIOS etwas nicht zu stimmen.
Bei Diagnose System wird default System BIOS angezeigt und keine Probleme.
Ich werde noch ein wenig weiter testen. Wenn ich nur die Anleitung vom Mainboard
MS 7501 Ver. 3.1 hätte und ein wenig mehr über das BIOS.
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2025 um 14:26 Uhr von wolle1945 editiert.
03.09.2025, 14:50 Uhr
KK
Avatar von KK
Im ersten Bild vom Gerätemanager ist das Problem klar beschrieben. Das BIOS kommt mit der Karte nicht klar und teilt ihr nicht die zum Betrieb notwendigen Adressen zu. Hier gibts noch eine etwas neuere BIOS-Version (30D):
http://www1.medion.de/downloads/download.pl?id=7151&type=treiber&filename=bio7501v30.exe&lang=uk
03.09.2025, 17:25 Uhr
wolle1945
@KK
wie muß ich mit dieser neueren Version umgehen? Was genau muß ich tun?
mfG wolle1945
04.09.2025, 07:34 Uhr
KK
Avatar von KK
Die Datei herunterladen und doppelklicken. Das ist ein selbstextrahierendes ZIP-Archiv und erzeugt einen Ordner "C:\Medion" mit zwei Unterordnern. Je nachdem, ob du ein 32- oder 64-Bit Windows hast, führst du dann die flash.bat darin aus. Es empfiehlt sich, vor UND nach dem Update das BIOS auf Default-Einstellungen zu setzen.
Dieser Beitrag wurde am 04.09.2025 um 07:36 Uhr von KK editiert.
05.09.2025, 14:51 Uhr
wolle1945
Ich habe das BIOS-Update ohne Probleme ausgeführt, den Grafiktreiber neu installiert.
Doch der Fehler (C0de 35) bleibt bestehen.
Ich würde gerne mal eine andere Grafikkarte ausprobieren.
Hat jemand eine Grafikkarte übrig, die ich einsetzen könnte?
Im Netz gibt es jede Menge, aber das sind alles neueren Typs und 64 Bit.
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2025 um 14:52 Uhr von wolle1945 editiert.
09.09.2025, 09:10 Uhr
wolle1945
ich habe mein Vorhaben beendet.
vielen Dank an alle.
mfG wolle1945
09.09.2025, 19:29 Uhr
... ich hoffe doch mit Erfolg!??
10.09.2025, 07:36 Uhr
wolle1945
leider nein.
Grafikkarte ist in Ordnung, in einem anderen PC getestet.
BIOS auf dem neuesten Stand.
Ich hab es aufgegeben.
mfG wolle1945
10.09.2025, 08:22 Uhr
Ich hätte noch einen 2Kern Athlon mit Windows 7-Treibern. Rennt unter Mint mit XFCE-Desktop.
11.09.2025, 10:30 Uhr
wolle1945
Ich habe einen PC bekommen, meine Festplatte eingebaut
und 3 Treiber nachgeladen. Es läuft alles prima.
mfG wolle1945
