Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » USB Modul Z9001 KC87 mit CH376 » Themenansicht
29.08.2025, 14:44 Uhr
Nach vielen Jahren gibt es endlich ein Modul für den Z9001/KC87, das mit dem preiswerten CH376 anstelle eines VDIP arbeitet:
Das Modul enthält derzeit
- 8K ROM
- 32K RAM
- CH376-Modul
- 1 GAL 20V8
Damit ist das Modul als Solo-Modul einsetzbar. Man kann alle möglichen KC-Programme testen, Laden und Speichern erfolgt wie mit Kassette, z.B: in Basic mit CSAVE/CLOAD.
Mehr Details verrät das USB-OS-Handbuch.
Das CH376-Modul arbeitet rasend schnell; denn Daten werden einfach per IN-Befehl geholt.
Die Software ist kompatibel zur Version für VDIP und für SD-Karte. Natürlich gibt es ein paar kleine Unterschiede, aber i.W. arbeitet es sich mit allen Massenspeichern gleich.
alle Unterlagen:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/module_sonstige/usbmodul
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben: Roland Hecht, paulotto, felge, schlaub01, mbagola, ...
Hinweis für Nachbauer: Die Leiterplatte ist noch nicht optimal, das CH376-Modul benötigt eigentlich etwas mehr Platz und sollte wie beim Rookie-Drive in die Leiterplatte eingelassen werden, um eine geringere Modulkhöhe zu erreichen. Auch ist die Anbindung des GALs nicht optimal. Hier sollten einige Pins getauscht werden. Eine anderer GAL-Inhalt ermöglicht dann das Abschalten des ROMs und die Nutzung voller 58K z.B. für CP/M.
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2025 um 15:01 Uhr von volkerp editiert.
29.08.2025, 16:44 Uhr
Andre.as
Das Modul geht am Z1013 und Z9001, da sollte es doch auch am BIC gehen oder?
Grüße Andreas
29.08.2025, 17:15 Uhr
BIC ist anders.
30.08.2025, 09:12 Uhr
Andre.as
Danke Ralle und
schönes Wochenende
30.08.2025, 17:12 Uhr
Ist nicht böse gemeint, das OS des BIC dürfte der Knackpunkt sein. Man kann aber Im RBASIC Treiber einfügen.
30.08.2025, 19:08 Uhr
Ein CH376 wird direkt an den Z80-Bus angeschlossen. Man braucht nur ein CS-Signal (Port-Adresse).
Aber ohne passende Software nutzt die beste Hardware nichts. Und da gibt es meines Wissens noch nichts für die anderen Rechner.
31.08.2025, 12:27 Uhr
Andre.as
Alles gut Ralle, bin meistens ja auf dem KC unterwegs und der BIC schlummert im Schrank.
Aber an ihm ebenfalls zu werkeln kommt mir immer wieder einmal in den Sinn.
Schönen Sonntag
31.08.2025, 12:56 Uhr
Hallo Volker,
das Projekt klingt auf jeden Fall spannend.
Ich habe noch nicht alles im Detail gelesen, aber in der Grundfunktion funktioniert es dann sicher auch an vielen anderen K1520 Rechnern. Da reicht ja die Variante ohne ROM und RAM.
USB mag ich nicht mehr missen… ist einfach ideal zum Datenaustausch mit dem PC.
Da Herumgewusel mit altem DOS-PC o.ä. und irgendwelcher „spezieller“ Software um Dateien auf eine CP/M Diskette zu bringen u.s.w. ist oft sehr umständlich und zeitraubend.
USB und den FC vom Heiko oder die UTOOLs vom Mario. Einfacher geht es kaum.
Ein Frage:
Du hattest geschrieben… „rasend schnell“.
Wie groß ist der Geschwindigkeitshub gegenüber dem VDIP1 mit PIO?
Hast Du da einen ungefähren Vergleich?
Evtl. könnte ich ja da mein Experiment mit dem BADAPPLE in ASCII-Art nochmal mit dem CH376 machen, sofern ich da irgendwie mit der speziellen Software zurechtkomme
Hab mal so ein CH376 Modul bestellt.
Einen schönen Sonntag und viele Grüße,
31.08.2025, 13:26 Uhr
Harry.V
Hallo Ich bin Neu hier im Forum, obwohl ich schon einige Zeit mal immer hereingeschaut habe.. Durch den Pico AC 1 bin ich wieder zum aktiven Nutzer eines Z 80 Rechners geworden.Meine Rechner sind ein AC 1 teilweise funktionsfähig und ein Pico AC 1. Auf Volkers Seite bin ich auf den CH376 aufmerksam geworden. Da der VDIP schwer zu beschaffen ist, habe ich mich mit dieser Alternative beschäftigt. Für den CH 376 habe ich ein Experimentelles Programm erstellt, welches den Stick erkennt und die Größe des Sticks ermittelt. Das ist natürlich noch kein Treiber, zeigt aber das das CH376 Modul auch an anderen Z 80 Rechner funktioniert. Als Hardware habe ich das USB Solo Modul für den Pico an den CH376 angepasst. Diese Projekt ruht aber zur Zeit, da ich mich hauptsächlich mit der Reparatur meines Ur AC 1 und der FDC Platine beschäftige. Daraus ist auch Frieders Projekt entstanden: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23329
31.08.2025, 13:32 Uhr
Harry.V
Hallo irgendwie fehlt ein Teil meine Beitrags:
Von Frieder, GerdS und Peter_b habe ich viel Unterstützung dabei erhalten, und kann jetzt meine alten Disk im Pico lesen. Hier noch einige Bilder vom Modul für den Pico: url="https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/25/2xp_hyg.jpg"][/url]
Einen schönen Sonntag wünscht Harry
31.08.2025, 13:40 Uhr
Harry.V
Ich glaub ich muss noch etwas üben beim posten.
Hier der neue Link zu Frieders Beitrag:
03.09.2025, 14:36 Uhr
haary.v und frieder:
Wir nutzen als Basis das Treiberpaket von Bruce Abbot:
http://www.bhabbott.net.nz/micro_expander.html
uexp_source.zip enthält CH376.asm, hier sind alle benötigten Funktionen ausprogrammiert, getestet und sehr gut kommentiert. Das wurde leicht angepasst an den Arnold-Assembler, aber der Treiber ist i.W. unverändert geblieben. Einer Anpassung an den AC1 sollte nichts im Weg stehen.
@klaus: Das Lesen mehrerer Bytes erfolgt mit INIR. Keine extra Waits o.ä., es wird mit voller maximal möglicher I/O Geschwindigkeit gelesen !
03.09.2025, 16:44 Uhr
Harry.V
Hallo Volker,
Danke für die Antwort, leider kenne ich mich mit dem Arnold Assembler nicht aus, ich denke aber schon das mit Unterstützung von anderen AC 1 Nutzern eine Anpassung an den AC 1 gelingen wird. Das Testprogramm habe ich in Basic geschrieben und mit JKCEMU compiliert.
Den CH376 am Pico AC 1 habe ich an das für den Pico vorgesehene VDIP-Modul angeschlossen.
Es stellt bereits 3 IO Adr. zur Verfügung und an der PIO-Fassung liegen bis auf WR alle Signale an die für den CH376 benötigt werden. Deswegen habe einen Adapter gebaut der auf die PIO Fassung gesteckt wird. WR wird seperat an die Adapter Platine herangeführt, am Pico sieht es dann so aus
Die experimentelle Software ist noch kein Treiber, sondern stellt nur Testfunktionen zur Verfügung.
Wie aus den Bildern ersichtlich läuft das Modul nach Erfolgreicher Initialisierung am Pico mit 12 MHz.
Da es am Z 80 Bus direkt betrieben werden kann sollte es auch am AC 1 und am AC 1 2010 funktionieren, eben so an anderen Z 80 Rechnern.
Da ich auch ein funktionierendes VDIP Modul habe, möchte ich aber meinen Ur AC 1 vorrangig wieder voll funktionsfähig bekommen. Dein Beitrag zeigt aber das sich der Aufwand lohnt den CH376 auch an andere Z 80 Rechner anzupassen.
Viele Grüße Harry
03.09.2025, 21:20 Uhr
Heiko_P
Hallo Volker,
das ist eine interessante Alternative zum VDIP1-Modul, ich würde das gern mit in den FC integrieren.
Bevor ich aber mit dem Nachbau anfangen kann habe ich zwei Fragen zum Schaltplan:
Wohin geht der Anschluss INT am CH376 (Pin 9)?
Wird die Adresse A1 für USB nicht mit ausgewertet?
04.09.2025, 07:13 Uhr
Harry.V
Hallo Heiko,
Ich möchte Volkers Antwort nicht vorgreifen, aber bei mir geht INT vom CH376 an INT der CPU, wird aber von meiner Testsoftware nicht ausgewertet.
Für den Betrieb des Moduls werden nur 2 IO Adressen benötigt. CS aus dem Adressdecoder und A0, A1 wird also nicht benutzt.
Ich habe mich im Frühjahr intensiv mit dem CH376 am Pico AC 1 beschäftigt. Wenn du möchtest kann ich Dir eine von Goggle übersetzte Deutsche Version der Anleitung zusenden.
Mein Modul hat übrigens eine andere Belegung als das von Volker benutzte, darauf ist also beim Bau der Hardware zu achten. Volker hat aber auf seiner Seite auch schon darauf hingewiesen das es die Module mit verschiedenen Belegungen gibt.
Ich finde es gut das Du das Modul in den FC mit aufnehmen möchtest. Es ist leicht verfügbar, und günstiger als das VDIP Modul. Ich habe meines bei A.... für etwa 6 Euro innerhalb von 2 Tagen erhalten.
Harry
04.09.2025, 07:20 Uhr
Beim Bic müsste ein EPROM eingeblendet werden, ähnlich dem DSE. Allerdings dürfte da wieder ein Problem entstehen. Lässt sich das umstellen, Diskette oder USB?
Der BASIC Speicher für den BIC ist bei angeschlossener DSE schon recht klein, also etwa 25kb, statt der beim KC-BASIC möglichen 48kb. Zumal der Z80 direkt 64kb verwaltet. Indirekt 4MB.
Wie schon angemerkt, das OS des BIC wäre eine recht harte Nuss. Allerdings weiß ich nicht, wo genau die .rmc gespeichert werden.
04.09.2025, 08:20 Uhr
A1 wird nicht ausgewertet, es war kein Pin am GAL mehr frei. Das ist nicht weiter schlimm, es ist halt nur eine uvst. I/O-Decodierung. So wird der I/O-Adress-Block 28..2F vom GAL decodiert.
Die INT-Leitung wird nicht genutzt; das Modul arbeitet nicht im Interrupt-Betrieb.
vgl. Schaltplan von RC2014: https://8b8bf43264c2f150841a.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/01/CH375-USB-Storage.pdf
04.09.2025, 10:12 Uhr
Harry.V
Hallo Volker,
Kann es sein das zwischen dem Schaltplan: CH375-USB-Storage.pdf und dem Schematic.pdf ein Fehler ist? Beim CH375-USB-Storage.pdf ist die Belegung des Moduls wie bei meinem für den Pico. Beim Schematic.pdf sind die geraden mit den ungeraden Pins vertauscht gegenüber
CH375-USB-Storage.pdf oder habe ich da einen Denkfehler?
Harry
04.09.2025, 11:17 Uhr
CH375-USB-Storage.pdf ist von einen anderen Projekt mit einem anderen Footprint.
Bei felge's Schaltplan wird das anderes gezählt. Also kein Denkfehler, nur ein anderes "Bauteil".
04.09.2025, 11:37 Uhr
volkerp schrieb @klaus: Das Lesen mehrerer Bytes erfolgt mit INIR. Keine extra Waits o.ä., es wird mit voller maximal möglicher I/O Geschwindigkeit gelesen !
Danke Volker.
Mal sehen, wenn das Modul da ist.
Muss natürlich erst einmal den Treiber verstehen und schauen ob es dort auch eine SEEK Funktion gibt, um den Zeiger innerhalb der zu lesenden Datei immer neu zu setzen.
@Harry
Könntest Du mir bitte auch die deutsche Übersetzung zusenden?
E-Mail Adresse steht in meinem Profil.
Vielen Dank.
Dieser Beitrag wurde am 04.09.2025 um 11:43 Uhr von Klaus editiert.
04.09.2025, 19:45 Uhr
Heiko_P
Ich danke euch für die Antworten, damit kann ich einen Testaufbau anfangen sobald das Modul da ist. Dann muss ich "nur noch" die Software verstehen und in den FC einbauen ...
05.09.2025, 09:41 Uhr
Dresdenboy
Mal unabhängig von den RAM-/ROM-Anteilen, nur auf den USB-Anteil bezogen:
Das EPROM wäre nötig, wenn sich das Modul in das OS einklinken oder einfach initialisieren möchte. Aber wenn kein EPROM drauf ist, wäre das Modul doch bei der Systemanfrage still und es würde einfach kein ROM-Code ausgeführt werden. Dann gäbe es das Speicher-Bereichs-Thema auch nicht (es sind ja mehrere Bänke schaltbar).
Da sollte doch ein SW-Treiber oder direkt eingebundener Code mit der I/O-Adresse arbeiten können, wenn das Modul die I/O-Zugriffe beantwortet, oder?
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2025 um 09:43 Uhr von Dresdenboy editiert.
05.09.2025, 09:54 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Schön, dass jetzt auch Abseits vom VDIP was passiert.
Den CH376 will ich ja auch in den EC1834 bugsieren. Dort gibt es zumindest auch den passenden Treiber und die Funktion habe ich mit einer ISA Karte dort auch verifiziert.
Was sich etwas schwieriger herausstellt, ist die Beschaffung des ICs ohne Modul, wenn man das fix auf eine Platine bannen möchte. Bei USB Sticks wirken ja schon mechanische Kräfte ein, die mir schon bei den VDIP Modulen nicht so wirklich gefallen.
Soweit ich herausgefunden habe, gibt es die nur in China. Jedenfalls nicht bei den üblichen westlichen Großhändlern.
Gruss Mario
05.09.2025, 09:58 Uhr
Die DSE bringt ja den Treiber mit. Für den Plotter muß einer geladen werden. Und wenn man auf Ladeorgien von Kassette verzichten möchte, ist es besser, den Treiber oder zumindest das Urladeprogramm als EPROM zu haben. Sonst macht es wenig Sinn, einen neuen Massenspeicher anzuschließen.
05.09.2025, 10:38 Uhr
Dresdenboy
Ja, für den Fall ohne DSE macht das Sinn.
Für den Fall ohne DSE mit entspr. Code im EPROM sollte das aber auch gut mit dem BIC gehen, da die Speicherseiten z.B. im Fall von Wechsel RBASIC -> USB-Zugriff -> Daten ablegen -> zurück zu RBASIC schnell umgeschaltet werden können.
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2025 um 10:39 Uhr von Dresdenboy editiert.
05.09.2025, 16:48 Uhr
Sowohl vom CP/M aus als auch vom RBASIC lassen sich EPROM-Inhalte starten:
http://www.sax.de/~zander/bic/bilder/bictcp.jpg
http://www.sax.de/~zander/bic/bic_ex.html#TCP
http://www.sax.de/~zander/bic/bic_ex.html#TPROS
10.09.2025, 19:56 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Das CH376 Modul ist in zwei verschiedenen Pinouts auf dem Markt.
Nach
https://hackaday.io/project/175574-msx-compatible-boards-for-rc2014/log/225304-ch376-module-challenge
bekommt man, so man Pech hat, genau das andere gegenüber dem, was bei der Handelsplattform auf dem Foto zu sehen ist.
Blöd, wenn die Trägerleiterplatte schon fertig is.
Ich habe das mit dem 1x3 Pfostenstecker erwischt aber ich bin eh noch im Rasterkartenstadium.
Ralf
27.09.2025, 15:34 Uhr
Wie weit steht es, also Bausatz?
25.10.2025, 11:23 Uhr
So, der Modul ist aufgebaut. Allerdings mit nur 16K, die im Grundgerät schon vorhanden sind. Also vieeleicht doch über ein kompaktes 32K-Modul, was die Lücke füllen kann, nachdenken. Der Menü-Aufruf ist eben auch etwas gewöhnungsbedürftig. Muss aber noch etwas probiert werden. Die ersten Menü-Worte verschwinden leider zu schnell.
25.10.2025, 15:55 Uhr
Dem Kombimodul 2 (schon sehr lange geplant) wollte ich nun, wegen des geringen Aufwandes, Volkers USB-Schaltung hinzufügen. Ich bin aber noch nicht über eine angefangene handverdrahtete Version hinausgekommen. Im Alter wird eben alles langsamer.
Der Kombimodul 2 soll auch als eigenständiger Modul funktionieren, nicht nur als Erweiterung des Kombimoduls.
25.10.2025, 17:18 Uhr
Ja, deshalb hatte ich ja die wichtigsten Sachen mit in mein Modul reingenommen:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23357
Da ist auch genug RAM dabei und die wichtigsten Programme im EPROM. Nur das Floppy würde noch zum Kombimodul fehlen und die Bankanzeige.
Falls noch Bedarf besteht - es sind noch 3 Platinen inkl. bestücktem USB-IC vorhanden.
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2025 um 17:18 Uhr von schlaub_01 editiert.
25.10.2025, 19:43 Uhr
KC_Freund
Hallo Sven
Würde gern 1 Platine mit bestücktem USB-IC haben wollen.
Falls noch da Schick mir Preis und Zahlungsmethode per PN oder Mail, bitte.
Tino
Fremdwörter sind mein Tresor, da kann mir keiner imprägnieren - ich habe immerhin 3 Sylvester an der Humbug-Nervosität storniert! Von meinem Wissen können noch Generatoren profilieren!
25.10.2025, 20:11 Uhr
Hallo Tino,
hast eine PN.
25.10.2025, 23:30 Uhr
So, die Platinen sind alle vergeben. Falls noch jemand eine möchte, muss ich erst neu bestellen.
10.11.2025, 13:54 Uhr
albireo
ich hätte 4 Platinen übrig, wer eine haben möchste bitte kurze PM an mich.
Daniel
10.11.2025, 17:53 Uhr
Hallo Daniel,
bitte nichts durcheinanderbringen, es gibt inzwischen mindestens 3 völlig verschiedene Versionen der USB Unterstützung für den KC87...
11.11.2025, 13:25 Uhr
albireo
Okay sorry für die Verwirrung, es geht tatsächlich um die Platinen für das Projekt von volkerp welches ganz oben im Thread beschrieben ist. Die Platinen sind unbestückt. Da man in China nicht Menge 1 kaufen kann musste ich ein paar mehr kaufen, die habe ich jetzt übrig ;-)
02.12.2025, 20:34 Uhr
volkerp schrieb
Das CH376-Modul arbeitet rasend schnell...
Nun wollte ich endlich mal ausprobieren, wie groß der Unterschied CH376 zum VDIP1 über PIO an meinem NANOS 2.0 in etwa ist.
Zum Test habe ich eine Lochraster-Karte, wo nur der Adressdecoder und das CH376 Modul drauf ist, ins NANOS gesteckt.
Nun brauchte ich natürlich was, um irgendwie einen Vergleich anzustellen. Also habe ich mal das BADAPPLE-DEMO in ASCII Art, mit Teilen des CH376-Treiber vom Volker, anstelle des VDIP-Treiber, umgeschrieben. Die LOCATE (SEEK) Funktion musste ich hier noch ergänzen.
Inzwischen läuft das DEMO und nun aber zum Ergebnis:
Genau gemessen habe ich es nicht, aber es ist vom Gefühl her, mindestens 3 bis 4 mal so schnell, wie die VDIP-Variante.
D.h. für mein Demo, dass ich nun alle ca. 6500 Frames anzeigen kann und nicht, wie vorher nur jeden 3. Frame, damit „Film“ und Musik etwa gleich enden. Das DEMO läuft dadurch auch etwas „sanfter“.
Ab und zu bekomme ich aber noch einen USB READ ERROR… habe aber noch nicht weiter geforscht.
Aufgefallen ist mir, dass das CH376 Modul sehr wählerisch bei den USB Sticks ist.
Bisher habe ich nur zwei ältere mit 256MB gefunden, die laufen. Die neueren mit 4GB oder größer wollen alle nicht ;-(
Was habt Ihr für Erfahrungen. Oder müssen die Sticks (FAT32) speziell formatiert werden?
Fazit: Die Aussage vom Volker zum Thema Geschwindigkeit ist also nicht aus der Luft gegriffen
PS: Das UNIMODUL vom Sven läuft inzwischen auch im KC87. Dank an alle, die daran mitgewirkt haben....
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 21:19 Uhr von Klaus editiert.
18.09.2026, 14:33 Uhr
Es funktioniert, könnte noch ein 2tes gebrauchen, für den Z1013.64
01.10.2026, 07:03 Uhr
Gibt es einen passenden Sticker für der Modul?
