Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » gute preiswerte Wanzen Detektoren » Themenansicht
28.08.2025, 09:16 Uhr
Hallo Leute,
mal ein ganz anderes Thema. Ich möchte Erfahrungen sammeln bezüglich Wanzendetektoren.
z.B. habe ich bei ebay folgende gefunden
https://www.ebay.de/itm/266163008368?_skw=wanzendedektor&itmmeta=01K3QQXTND9F1D0MXXDJBZTJQ4&hash=item3df88d3370:g:WL8AAOSwEylkCD~o&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1exKn2Iy4gHjmEUJzpQ62v90zAMsqyMaELGOP0K2tRB4Q9Tf%2FXk201lzZ5DG%2Fh5L11uExAFVyX2UHUQH4oOZSVSjrbuTaUkwYGGwzo%2Bdd7DgXIcFKHYzXQPe0EMeB%2Fbs9RSbje4k0LOBtM%2BjEh1%2FSo1irjDY2JYF2%2FVjdhcaHIK0zqAW5UV5HVYdM12hytwwKeMCKlbNyUZQsxdQmlGBkv8Aw1psjXQuibx%2FT1vxnFUBkmtpsQUs32X6FWQ0l0xXGWK%2B6J%2B%2FEjsTBuhyoIrvBjj%2B0V5Y%2FqjCyjeblwUkfeBUg%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMsqz3951m
https://www.ebay.de/itm/135958897389?_skw=wanzendedektor&itmmeta=01K3QQXTND574ZSM3QYZT7V71Q&hash=item1fa7c822ed:g:TXIAAeSwvNtokrpx&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1cmikKZQyXeJ4wD%2BUIQ5crCclx5fdka%2B7bYdjFZ8Ni26OXaBrBurJc8rxFUC%2FNrKXgAivDglmgRZbOnED7jJIdGBcWc3jlMCW82IPqlyQLYpPUGzQIwaxMir54FUbkSIoc5O%2BynkNrxpyIBPA4kdKhDdRfUHvpYXm0x2skAoeWFjV%2Ftc5ny%2BJwzmJDXloqugvWQ49VRgXvxA%2FX0Ob5KpNB4R0lkiJ0yOqwwTjmgVIArlNekUi0yu%2Bpm9ZZF6tSGDRY%3D%7Ctkp%3ABk9SR7Ks9_edZg
Ich suche ein bezahlbares multifunktionales Gerät. Könnten mir sachkundige Mitstreiter hier mir mal etwas helfen?
28.08.2025, 10:26 Uhr
Damit findest Du Wanzen ganz sicher. Allerdings nur, wenn Du schon drauftrittst.
Am besten ein hochempfindlicher Spektrumanalyser (teuer), da solche Wanzen sich nicht an eine bestimmte Frequenz halten. Moderne Wanzen können sich u.a. wie ein Mobiltelefon verhalten, werden von Außen angerufen (aktiviert) und übermitteln ab dann (nur ein Beispiel)
Allen Wanzen gemeinsam ist die Energiefrage, egal was für Batterie oder Akku, irgendwann sind die alle. Also wird versucht, die Energie vom Wirt zu beziehen und schon hat man einen Ansatz. Lampen, Steckdosen, Schalter, Mobiltelefone (heute bevorzugt), Computer, Elektronikgeräte und und und wären erste Punkte zum Aufspüren.
Bei heutigem Elektrosmog im Haus ist es eh schwer festzustellen, woher ein Signal kommt.
28.08.2025, 10:50 Uhr
ted211
Die Stasi hat 80 % drahtgebundene Abhörtechnik eingesetzt und von der Nachbarwohnung aus angegriffen. Der Überwachte hatte ein 1 mm Loch in der Tapete.
Gruß Detlev
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2025 um 11:20 Uhr von ted211 editiert.
28.08.2025, 16:33 Uhr
Tuermer
Technisch sind diese Geräte einfache Breitbandempfänger die zusätzlich mit einem IR-Empfänger und Magnetsensor aufgepimpt wurden. Detektieren von Sendern machen die Dinger, aber sicher keine Profitechnik. Für zu Hause müßtest Du alle eigenen Sender ausschalten, DECT/GSM Telefone, WLAN und Störer (Schaltnetzteile/ DSL) - Quellen alles aus. Praktisch Hauptschalter der Verteilung aus, Telefone aus und noch das ganze Haus/Wohnung HF-dicht abschließen. Dann könnte eine Sender gefunden werden
Bei frei verkäuflichen Wanzen ist das mit großer Wahrscheinlichkeit und o.g. Verfahren möglich, bei Profitechnik eher unwahrscheinlich. Detektionstechnik im Profibereich fängt im Tausender Euronen Bereich an.
Bei den aktiven Diensten werden vielfach passive Geräte eingesetzt, die nur nach Aktivierung von außen gesammelt senden. Heutzutage hat aber fast jeder seine Wanze freiwillig in der Wohnung. Handy, Fernseher, Alexa bzw. alles was Softwareschalter für Kamera und Mikro hat und mit der Außenwelt verbunden ist, kann manipuliert werden.
Was vermutest Du, wer da bei Dir Abhörtechnik eingebaut hat ?
Michael
28.08.2025, 16:46 Uhr
Die billigste Variante wäre ein Scanner mit Wasserfall. Der müsste aber einen weiten Bereich erfassen können. So eine ähnliche Funktion habe ich bei meinem ICOM E91 drin. Nennt sich scope.
Aber da wäre SDR vielleicht besser geeignet. Zumindest mit passender Software.
28.08.2025, 17:29 Uhr
Das Problem ist die meist sehr geringe Sendeleistung (über Kilometer gehts nur bei 007) oder eben, wenns im Mobilfunknetz ist, die abertausenden Störer in der unmittelbaren Umgebung.
Du siehst zwar, dass da was ist, aber was es ist, siehst Du nicht. Am ehesten erkennt man noch die Garagentoröffner oder Außenthermometer, die sporadisch bei 433 oder 8xxMHz senden.
Mein SDR-Play-II sieht ständig irgendwas aufleuchten, was das ist.... Keine Ahnung.
Und "gut und preiswert" schließen sich absolut aus.
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2025 um 17:30 Uhr von Guido editiert.
28.08.2025, 18:18 Uhr
ted211
Hallo Guido,
wie findest Du denn eine Glasfaserwanze in der Wand?
Gruß Detlev
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2025 um 18:19 Uhr von ted211 editiert.
28.08.2025, 19:38 Uhr
Hallo und Guten Abend,
danke für die Antworten.
da ich ja nach modernen Geräten suche, spielt wohl die Stasi keine Rolle, außerdem würde man das Notstromaggregat ja auch hören und von der Größe her auch sehen ;-))
und nein, es geht nicht um mich, das würde ich auch so mit bekommen, ob wohl man das heut zu Tage mit den vielen Diensten nicht ausschließen kann und darf.
Also um es einfach zu machen, welches Gerät wäre von den in 001 genannten brauchbarer unter den von euch genannten Bedingungen?
Gruß und Danke
28.08.2025, 19:52 Uhr
ted211
Die Glasfaserwanze ist aktuell, wird in Israel produziert und ist sehr schwer aufzufinden.
28.08.2025, 19:54 Uhr
Ehrliche Antwort?
Keins.
Wenn, dann bei Amazon kaufen und notfalls problemlos zurückgeben.
Hast Du eine Testwanze?
28.08.2025, 20:58 Uhr
....nein, du?
Funk-Scanner waren schon immer beliebt. Besonders zu Zeiten des Analogfunk der BOS-Dienste. Nicht Strafbar ist der Empfang und das Abhören von Amateurfunk, insbesondere Relais. Aber auch unterhalb 30Mhz. Daher dürfte eben ein SDR mit brauchbare Software durchaus im Rahmen der Möglichkeiten liegen.
28.08.2025, 21:52 Uhr
Scanner sind viel zu langsam für sporadische Wanzen. Wenn, dann Lärm in der Hütte machen und mal sehen. Wenn die Frequenz bekannt ist, dann ja.
29.08.2025, 07:54 Uhr
ted211
Hallo, seht Euch mal diese Seite an: https://www.fink-secure.com/
oder diese: https://www.notrace.how/earsandeyes/#
Gruß Detlev
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2025 um 08:08 Uhr von ted211 editiert.
29.08.2025, 09:07 Uhr
Bei Fink öffnet sich kaum was...
Die andere Seite bestätigt, was ich schon schrieb: Mobilfunktechnik und Stromversorgung vom Wirt!
Mobilfunktechnik kann man mit den ganz oben gezeigten Blinkschachteln nicht orten, da ja quasi überall was sendet. Ok, auf hoher See, in der Wüste usw. vielleicht, das ist es noch halbwegs sauber.
Orten kann man das schon, doch eben nicht für "eins-fuffzich" vom AliExpress......
29.08.2025, 09:41 Uhr
Wusel_1
z.B. habe ich bei ebay folgende gefunden:
Die USt-IdNr.: DE 334658807 gibt es in Deutschland nicht. Gibt es auch bei Temu.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
29.08.2025, 10:07 Uhr
Das ist ein ganz popliger HF-Sucher. Der zeigt überall was an. Mikrowelle, Computer, Flachverblöder, Handy, FritzBox, LED-Leisten, Wandwarzen, Messgeräte.....
29.08.2025, 11:26 Uhr
...nun, danke für die Antworten, trotzdem bin ich immer noch nicht weiter mit meiner Entscheidungsfindung....
ich habe noch einen guten alten Handfunkscanner, der arbeitet von 100kHz bis 2,2GHz..
der wird es doch wohl auch erst einmal tun, oder? wenn ich dort übliche Wanzenfrequenzen scanne?
29.08.2025, 15:04 Uhr
Dein smart TV, Handy oder Tablet kann man besser als Spionage-wanze nutzen.
Dein Festnetz Telefon ist nur noch eine analoge Entstelle an einem Rechner und lässt sich mit Software fernsteuern.
Da brauchst du nichts zum scannen, einfach alles nicht mehr benutzen und das Internet abmelden.
29.08.2025, 15:46 Uhr
...diese Geräte werden bei nur bei Bedarf an das externe Netzwerk gekoppelt und WLAN-Aktivitäten werden per Protokoll überwacht. Für jede Aufgabe ein extra WLAN-Netz
Wenn ich doch einmal tief im Internet bin, nutze ich einen extra Rechner mit einem extra Internet-Zugang der keine Verbindung zum internen Netzwerk hat.
aber wie schon geschrieben, ist nicht für mich....
29.08.2025, 18:00 Uhr
KK
Avatar von KK
DIY Pegelmesser mit AD8313 bis 3GHz:
https://dd7lp.de/3ghz-pegelmesser.html
29.08.2025, 19:02 Uhr
danke, aber leider ist nichts mehr da....
29.08.2025, 19:06 Uhr
Tuermer
Vor was genau, soll Dich diese Konfiguration schützen ?
WLAN öffnet doch für einen Lauschangriff alle Scheunentore und bei einem manipulierten WLAN - Gerät nützt die Protokollüberwachung (sicher meinst Du Portüberwachung) gar nichts.
Michael
29.08.2025, 19:27 Uhr
ted211
Die Technik von Fink secure kostet etwas mehr als € 100
Frequenzumfang: 9 kHz bis 40 GHz mit entsprechendem Messantennen-Array
Visualisierung: Echtzeit
Antennendistanz: unbegrenzt
Senderortung: mit aktiver Peilantenne
Systemvoraussetzung: z. B. 2 x ROHDE & SCHWARZ EM-100 oder 2 FSL-18 Spektrumanalysatoren mit Option R & S® EM100-FE o. ä.
Abmessungen: Transportkoffer: L=80 x B=58 x H=48 cm außen; L=74 x B=52 x H=45 cm innen
Gesamtgewicht: 23 kg + 33,5 kg Zubehörkoffer
29.08.2025, 19:32 Uhr
kann doch ruhig...
WLAN ist nicht mit meinen Datenservern und dem internen Netzwerk verbunden welches nur Kabelgebunden arbeitet.
Und ausserdem wohne ich in einem alleine stehendem Haus was einen unsichtbaren/unauffälligen Zugriff optisch und technisch unmöglich macht aber zu mindestens sehr erschwert.
anders machen das datenempfindliche Einrichtungen auch nicht....
und wie schon geschrieben ist das Gerät nicht für mich.
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2025 um 19:33 Uhr von wpwsaw editiert.
29.08.2025, 20:05 Uhr
Tuermer
wpwsaw schrieb
kann doch ruhig...
Mhm, also ich kenne nur sicherheitsrelevante Einrichtungen oder Neudeutsch KRITIS Bereiche. Aber egal, in 023 sind schon einige richtige Gerätschaften aufgeführt. Passivgeräte können damit aber auch nur über eine (unbekannte) Zeit X gefunden werden. Kommt auf die Speichergröße der Abhöreinrichtung und die Abruffolge an.
Wer wirklich eine Vermutung auf einen Lauschangriff hat und der Meinung ist, dass dies relevant sei, sollte entsprechenden Firmen zur Suche beauftragen oder bei der Polizei melden.
Michael
29.08.2025, 22:16 Uhr
Ja, das schrieb ich schon. Du muss dabei aber Lärm machen (wenns ne Audiowanze ist), damit die was sendet, das Du (am besten mit Kopfhörern) hören kannst. Allerdings sind viele Scanner nicht besonders empfindlich. Meine beiden gehen nur bis 1,xGHz, finden aber nichtmal Garagentoröffner (zu kurze Impulse).
29.08.2025, 22:21 Uhr
Bei Fink kam ich nicht wirklich auf die Seite....
Also 100,- Euronen beim Fink plus "ein paar Tausend Euronen" für die Systemvorraussetzungen.
Tolle Wurst!
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2025 um 22:23 Uhr von Guido editiert.
30.08.2025, 11:17 Uhr
Aber das beste, was ich mal in einem Buch über Spionage gelesen habe, war das mit der Maske. Man hat irgendwie anhand der Schwingungen der Maske selbst ein Gespräch mithören können.
30.08.2025, 13:02 Uhr
ted211
Die Idee stammt wohl von Herrn Theremin.
Gruß Detlev
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2025 um 13:08 Uhr von ted211 editiert.
30.08.2025, 13:45 Uhr
Das ist nichts neues! Auch Fensterscheiben sind prima zum Abhören geeignet, wenn man sie mit IR, UV oder Laser bestrahlt. Oder strunz-einfach ein Körperschallmikrofon außen anpappt.
Der Klassiker bei Besprechungen in Konferenzräumen sind Deckenlautsprecher. Ich habe mal leise Musik einspielen lassen, weil unser Gewäsch niemand mithören (können) sollte.
30.08.2025, 15:53 Uhr
ted211
Das wird bei einer abhörsicheren Plexiglaskabine schwierig.
30.08.2025, 16:43 Uhr
KK
Avatar von KK
Ja, der Link ist zum Bauplan ist tot. Ich hatte mir das runtergladen und kann es bei Bedarf als ZIP-Datei schicken.
30.08.2025, 16:51 Uhr
Tuermer
Weshalb geht den Dein Bekannter nicht einfach zur Polizei und macht eine Anzeige ?
Keiner weiß hier eigentlich um was es genau geht und gut gemeinte Tipps, können im Einzelfall auch Beihilfe zu einer Straftat sein.
Michael
30.08.2025, 18:40 Uhr
....was hat das mit meiner Frage in 001 zu tun? und was sollte an dieser Frage strafbar sein oder werden?
ich habe mir aus den zu meiner Frage passenden Antworten ein Bild gemacht, danke dafür
und damit ist hier für mich ENDE
gruß
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2025 um 18:41 Uhr von wpwsaw editiert.
30.08.2025, 22:14 Uhr
@Michael,
Straftat? Komm mal runter!
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2025 um 22:15 Uhr von Guido editiert.
30.08.2025, 22:45 Uhr
ted211
Ich schlage vor, die € 100.- sinnvoll auszugeben, z. B. mit dem Fragesteller essen zu gehen.
Gruß Detlev
31.08.2025, 06:02 Uhr
Also, die Gesetzeslage ist so, alles, was für die Öffentlichkeit ist, darf abgehört werden. Was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, also auch Betriebsfunk und BOS, ist nicht gestattet. Oder sollte man nicht groß heraus Posaunen. Den Rundspruch auf dem Ortsrelais zu hören, ist okay, aber das Liebesleben im örtlichen Polizeirevier sollte man uninteressant finden.
31.08.2025, 11:13 Uhr
Tuermer
Guido schrieb
@Michael,
Es kann, so schrieb ich das auch, eine Straftat oder Unterstützung zu einer bereits stattfindenden sein.
Offenbar gehen hier viele nur von illegalen Abhörmaßnahmen aus, wie sieht es aber bei einer richterlich angeordneten Überwachungsmaßnahme aus ?
So etwas wird ja nicht aus Jux und Tollerei angeordnet.
Weshalb geht der Freund nun nicht einfach zur Polizei und zeigt das an, blieb bisher unbeantwortet. Stattdessen kommt eine Erklärung wie das eigene Netzwerk versucht wird abzuschotten und man nur für einen Freund fragt.
Blitzerwarner darf man auch besitzen, im Auto mitführen reicht aber schon für eine OWG.
Michael
31.08.2025, 23:01 Uhr
So etwas wird ja nicht aus Jux und Tollerei angeordnet. ....
Dann muss diese Behörde das so machen, dass ich es nicht finden kann. Finde ich das doch, dann entferne ich den Krempel und lege ihn zur gefälligen Abholung weg.
Das wird und kann mir niemand verbieten. Aber so dâmlich sind die Behörden nun auch nicht, sie wollen ja nicht zur Lachnummer werden.
01.09.2025, 08:28 Uhr
ted211
Behördenwanzen werden mit regenerativer Energie gespeist, entweder Solarzellen oder ein Windrad auf dem Balkon.
Detlev
01.09.2025, 13:07 Uhr
Spielzeug.
Bezahlbar ist relativ.
Mit sowas kann man auch noch auf die Suche nach Elektrosmog gehen:
https://aaronia.com/de/shop/spectrum-analyzer/site-survey-bundle-1
Geht aber nur bis 3 GHz, ein 5 GHz WLAN würde man damit nicht sehen bzw. finden.
Ein Fieldfox ist dann nochmal eine andere Hausnummer:
https://www.meilhaus.de/fieldfox-c.htm
01.09.2025, 13:12 Uhr
...danke Bert
wäre jetzt für zu viel des Guten ;-)
gruß
01.09.2025, 14:34 Uhr
ted211
Ich empfehle, einen Profi mit der Suche zu beauftragen, z.B.: https://www.beyer-collegium.de/
Gruß Detlev
01.09.2025, 19:31 Uhr
Naja, gute Messtechnik kostet.
Und jemand der sie bedient, den braucht man auch noch.
Im ersten Link ist eine 'Erfassungsintesität von <= 0.3 mW' angegeben.
Wenn der Wert stimmt, entspricht das nach folgender Tabelle -15 dBm:
https://web.archive.org/web/20230327134444/http://wera.cen.uni-hamburg.de/DBM.shtml
Der Empfangspegel einer WLAN-Antenne z.B. liegt im Bereich zwischen -30 dBm (super) bis vielleicht -80 dBm (ziemlich mies).
Außerdem steht da: 'Erkennungsabstand innerhalb von 10 cm'.
Ich stelle mir das nicht sehr praktisch von, eine Wohnung in kleinen Streifen von 10 cm abzusuchen.
Aber vielleicht beruhigt es ja Deinen Bekannten, wenn er sowas hat und nix findet...
01.09.2025, 20:05 Uhr
Ich schrieb ja zu Anfang, dass man damit Wanzen findet,..... wenn man drauftritt!
04.09.2025, 14:46 Uhr
ted211
Hier kann man deutlich sehen, dass preiswert und billig zwei unterschiedliche Eigenschaften sind. Die Profis haben sich für viel Geld preiswerte Geräte gekauft.
Gruß Detlev
04.09.2025, 20:28 Uhr
Nun ist aber auch mal gut, der Thread ist ja komplett ausgequetscht
