Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Kennt jemand ein Gerät AFC4834 ? » Themenansicht
18.08.2025, 11:19 Uhr
Klaus (FTL)
habe 2 Leiterplatten erhalten auf denen steht was von AFC 4834-05.
Hersteller ZWG ?
Sind 95 x 170mm groß, mit Zeibina Leisten 25 polig.
Nr.1 - Quarzgenerator 100kHz und danach teiler usw. mit 3x D100 und 2x D172.
Nr.2 - Analogteil mit OPV 741, 2N5547, D172, SZY und 4x SS216
Kann jemand Angaben machen ?
Danke
18.08.2025, 12:52 Uhr
Ich habe Holm mal so etwas gegeben
Die steckten in einem 19 Zoll Gehäuse mit 16 Nixie Röhren .
Das Teil, ohne jegliche Bezeichnung.
Einige Leiterplatten liegen noch bei mir.
Das stammt sicher vom DDR Fernsehstudio Karl-Marx-Stadt Rabenstein.
Dieser Beitrag wurde am 18.08.2025 um 16:07 Uhr von RP editiert.
18.08.2025, 21:22 Uhr
Klaus (FTL)
Hallo nochmal,
danke RP, hier ein paar Fotos:
Gruß Klaus
18.08.2025, 22:39 Uhr
https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/standorte/adw.htm
für was das war bleibt sicher ein Rätsel
Dieser Beitrag wurde am 18.08.2025 um 22:43 Uhr von RP editiert.
18.08.2025, 23:56 Uhr
Das beste sind ja die Preise für die paar Bauteile.
19.08.2025, 07:20 Uhr
Ontario
ZWG, (Abteilung Zentrum Wissenschaftlicher Gerätebau an der Akademie der Wissenschaft der DDR)
Nix ist besser als garnix!
19.08.2025, 13:23 Uhr
Laut meinen Unterlagen ist das ein "Analog Frequenz Umsetzer":
Pv = Prüfvorschrift
Sp = Schaltplan
Blp = Belegungsplan
St = Stückliste
Sl = Stückliste (nochmal?)
Wenn es von näherem Interesse ist, suche ich die Dokumente raus und lege sie auf den Scanner.
Dieser Beitrag wurde am 19.08.2025 um 13:23 Uhr von Bert editiert.
19.08.2025, 13:29 Uhr
Achso, von der 4834-04 gab es ja auch noch ein Bild:
BA müßte die Betriebsanweisung sein.
Im Umfeld der 4834 finde ich noch die Stichworte ADC, DAC, AFU, DAM2, Umsetzer, Kopplung, Einbauinstrument...
20.08.2025, 15:46 Uhr
Sl ist die Schaltteilliste.
Wer einen Scan braucht, kann sich bei mir melden:
Die Pläne sind auf Ende 1974 bzw. Anfang 1975 datiert.
21.08.2025, 10:02 Uhr
da kommt ja doch noch Licht in die Verwendung der Baugruppen.
Ein analog digital Umsetzer, könnte es gewesen sein.
Mit je zwei acht Stellingen Nixie Zähldekaden, die noch bei mir liegen ein rech aufwendiges Messgerät, oder Anzeige.
Klaus,
eine, der acht Stelligen Anzeigen mit acht Z573 M und bcd zu dezimal Dekoder, aus dem Gerät, kannst du noch bekommen.
22.08.2025, 21:57 Uhr
Klaus (FTL)
Hallo Rolf und Bert,
Rätsel also gelöst .
Bert - was ist bei den Scans dabei ? Schaltpläne und Details zum Gerät ?
Kannst Du den Scan senden ?
Rolf - Würde mich interessieren. Wie sah das ganze Gerät aus ?
Gruß Klaus
10.09.2025, 19:51 Uhr
Klaus (FTL)
es geht weiter, Rolf hat mir einen weiteren Baustein gegeben. Danke hierfür.
Wie man sieht ist die Leiterplatte mit einer anderen Nummer versehen.
Vielleicht hat jemand Unterlagen.
Für ein komplettes Gerät fehlt jetzt noch ein Zähler und etwas Torsteuerung.
Bin mal gespannt
Dieser Beitrag wurde am 10.09.2025 um 19:52 Uhr von Klaus (FTL) editiert.
03.11.2025, 14:35 Uhr
Klaus (FTL)
habe die Anzeige repariert. Witzigerweise war ein Modul in der Mitte defekt.
Alle SS202 waren durch, die D100 defekt und eine SAY ebenfalls defekt.
Die anderen Module sind in Ordnung.
Nicht alle Stellen habe das Komma bestückt, wo ich natürlich an einen Fehler dachte.
Soweit alles Ok, nur wurden bisher keine weiteren Unterlagen gefunden.
Gruß Klaus
04.11.2025, 07:43 Uhr
Zur 501 911.8 kann ich nicht weiterhelfen.
06.11.2025, 10:40 Uhr
Klaus (FTL)
Hallo Bert,
ich habe noch ein paar Module bekommen. Alles 500'er Nummern.
Zeige ich demnächst mal.
Was ich suche, sind die Zeibina Buchsenleisten 25 polig für die Module.
Falls die jemand rum liegen hat, ich würde mich freuen.
Gruß Klaus
