Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Vergessliche EPROMs. Ist da noch was zu retten? » Themenansicht
03.08.2025, 23:30 Uhr
Hallo Forum,
ich habe hier vier 2716 EPROMs, deren Inhalt nahezu Null ist.
Eigentlich sollte dort ein Programm für einen 8085 drin stehen.
Wie hoch stehen denn meine Chancen, wenn ich versuche den Inhalt mit verminderter Betriebsspannung auszulesen?
Und welcher EPROM-Programmer kann das? Oder muß ich da improvisieren?
Achso, den Inhalt anderweitig zu beschaffen dürfte nahezu unmöglich sein. Es handelt sich um den Grafikcontroller des EMG-777.
03.08.2025, 23:36 Uhr
Nuff Nuff
Hm, was heißt "nahezu Null"? Vielleicht solltest Du das Ausgelesene mal herzeigen.
Ingo
03.08.2025, 23:56 Uhr
Für den Grafikzusatz des Z9001/KC87 gibt es auch zwei EPROMs 2716, die ca. 20 Bytes Inhalt haben.
Nachtrag:
Naja, es sind ein paar mehr.
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2025 um 23:57 Uhr von robbi editiert.
04.08.2025, 05:55 Uhr
KK
Avatar von KK
Dann wären die allerdings nicht vergeßlich, sondern paranoid.
04.08.2025, 06:49 Uhr
EPROM Brenner für dem KC85? Zumindest hat das Programm eine Display Funktion. Aber beim LC80 habe ich mitbekommen, das die Beinchen manchmal gereinigt werden müssen. Wo ich das Programm von CW-Geber gesichert habe.
04.08.2025, 07:13 Uhr
Bei einem EPROM war das erste Bit im ersten Byte '1'. Ansonsten alle ausnahmslos '0'.
Wenn das Programm auf dem Controller nur zwanzig Bytes groß wäre, hätte man sicher nur einen EPROM verbaut.
Beim EPROM-Brenner für den KC85 kann ich die Versorgungsspannung des EPROMs für das Lesen verändern/einstellen?
Den EPROM-Inhalt anzeigen kann ich mir auch mit anderen HW/SW-Kombinationen.
04.08.2025, 09:18 Uhr
Wende Dich vertrauensvoll an Paulotto, er hat Erfahrung mit dem Thema.
Eine Prognose kann man nicht geben.
04.08.2025, 09:23 Uhr
Als ich die HW für den M030 entwickelte -> http://www.ps-blnkd.de/ApplikationsLabor_new.pdf - ab S47, habe ich auch Versuche mit verschiedenen Betriebspannungen Ub <5V> sowohl beim Lesen, als auch beim Programmieren gemacht - jedoch alles im Rahmen der Grenzwerte. Der Hintergrund war der, daß die Russen-EPROMs verschiedentlich Probleme machten. Die Untersuchungsergebnisse müßten eigentlich in dem Entwicklungsbericht zum Stand K2 mit nach Mühlhausen gegangen sein. Erinnerlich ist mir nur noch, daß bei der Variation von Ub auch gelegentlich einige Bits in den Speicherstellen umkippten. Es kann also durchaus möglich sein mit einer Ub-Variation Speicherzellen wieder "zum Leben zu erwecken" ...
Das müßte dann augenscheinlich mit Robbi's Methode <002> beobachtbar sein.
Wissen ist Macht, wer nur glaubt, der weiß gar nichts! -
04.08.2025, 09:40 Uhr
@Bert: Evtl. TMS2716 erwischt, die brauchen noch -5V Substratspannung.
04.08.2025, 10:59 Uhr
Auch beim Lesen?
Ja, mit TMS kann man Spaß haben, einige sind als TMS25.... die echten Kompatiblen und nicht die TMS27..... Da kommt man ja nicht drauf.
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2025 um 11:00 Uhr von Guido editiert.
04.08.2025, 11:01 Uhr
Beim M030 ist die Versorgungsspannung fest auf 5V. Allerdings sind da 2 PIO, die sich günstig auf das auslesen auswirken können, beteiligt. Probieren kann man es. Nicht das noch die Spannung am EPROM Ausgang wegen zu hoher Last zusammen bricht.
04.08.2025, 12:24 Uhr
Guido schrieb
Auch beim Lesen?
Ja, auch dort.
http://matthieu.benoit.free.fr/cross/data_sheets/TMS2716.pdf
04.08.2025, 14:18 Uhr
Ja, TMS2716. Bei einem kann ich die Beschriftung lesen (sonst sind die Aufkleber noch drauf).
TMS2716 können meine Programmer nicht:
Es besteht noch Hoffnung, ich werde mich an Paulotto wenden
04.08.2025, 18:21 Uhr
Also so richtig kann das nicht sein.
"Inhalt vergessen", weil größtenteils 00h haut nicht hin.
"Vergessen" ist das gleiche wie gelöscht. Also müsste da vorrangig FFh im EPROM stehen.
Der wird wohl eher kaputt sein, zu viel Spannung abbekommen haben, o.ä.
04.08.2025, 19:46 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Enrico war schneller.
Vergessen besteht darin, dass Ladung, die beim Programmieren ins Floating Gate gepumpt wurde, um aus Einsen Nullen zu machen, über lange Zeit langsam wieder abfließt.
Aus programmierten Nullen werde also wieder Einsen.
Ralf
04.08.2025, 19:52 Uhr
Hallo Bert,
mein Batronix BX32p kann die. Wenn du willst, schicke sie mir.
04.08.2025, 20:03 Uhr
Der altbeklannte TL866 II Plus kann die auch und er kann die Spannungen variieren. Zumindest laut Tool, habe ich aber noch nie gemacht.
04.08.2025, 20:15 Uhr
Mit dem TL866 II Plus wäre ich mir da nicht ganz so sicher, denn ob da wirklich die -5V mit erzeugt und angeschaltet werden?
04.08.2025, 20:25 Uhr
maleuma
Der M030-Adapter von Bübchen für den KC85 soll auch die TMS2716 können. Siehe M030-Handbuch. Ich habe das aber noch nie getestet.
Mario.
04.08.2025, 22:18 Uhr
Keine Ahnung, habe ich nicht versucht. Ich sollte ein paar TMS2716 haben, mal sehen...
05.08.2025, 10:18 Uhr
@Guido <016>
Interessant! - Was ist, bzw. wie sieht so'n "Xgpro v12.67" aus? -
Ist das ein richtiger EPROMMER für den PC? Oder nur die SW wozu? - Zum "TL866 II Plus"? - Der schlägt mit fast 200.- Euro zu Buche!
Interessant sind vor allem die vielen Einstellungsmöglichkeiten - wenn die auch HW-mäßig unterstützt werden.
In der Diskussion damals mit Mühlhausen hatte ich von meinen Versuchen berichtet, aber dieses Feature wurde erstmal verworfen, weil es zu aufwändig geworden wäre. Vielleicht wäre das dann in einer späteren Version vom M030 realisiert worden ...
05.08.2025, 13:30 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Xgpro ist die Software zum TL866 II Plus, bzw. auch zum Rest der Bande.
Ich hatte mir jetzt den T56 geholt. Der kann dann auch die höheren Spannungen für 2716 u.a. (kleiner hatte ich noch nicht getestet).
Der T48 ist mittlerweile der Nachfolger vom TL866 II+.
Die Preise fangen auch schon deutlich drunter an. Das kommt drauf an, wieviele Adapter du mitkaufen möchtest.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2025 um 13:31 Uhr von MarioG77 editiert.
