Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Verwendet hier jemand den Transistortester P1 von Fnirsi? » Themenansicht
01.08.2025, 22:55 Uhr
Ich habe mir das Ding mal gegönnt, obwohl ich seit Jahren eins der Originale vom Kübbeler(?) aus dem µC.NET habe. Hauptsächlich wegen dem Akku, mein Original hat 9V-Block und ist gelegentlich leer (immer wenn mans braucht). Das schicke Farbdisplay ist ja auch nicht schlecht.
Allerdings nervt mich total dieser ZIFF-Sockel da drauf, vor allem wenn man dutzende Teile mal fix durchtesten will. Reinfummeln, zuklappen, Knöpchen drücken, aufklappen, entnehmen.....
Ich bevorzuge da schon irgendwelche Steckfassungen, in die man die Teile einfach einsteckt und wieder rauszieht. Die ZIFF-Nachbaufassung wird das auch nicht lange mitmachen und wenn man ausgebaute Transen mit Restzinn dran hat, ist die eh überfordert.
Um das Dingens geht es....
Noch eine Falle: Nur hier kann man Zenerdioden einstöpseln, gerade bei 2-5W-Typen muss man die Anschlüsse schon arg vergewaltigen (zumindest bei gebrauchten)
Ich habe eine neue Steckplatine gestrickt, darauf kann man diverse Buchsenleisten draufpacken und Zenerdioden haben auch mehr Platz.
Die Pinbelegung ist so angeordnet, dass man auch Transistoren (meist ausgelötete) mit diesem "Fuß" (Dreieck) einfach (ohne platt zu machen!) einstecken kann.
Die unteren beiden Reihen können frei bleiben, man steckt das "DUT" einfach in die Bohrungen, verkantet etwas und gut ist. Die Abstände sollten für TO220 und TO247 und ähnliche gut passen. Wer was passendes findet kann auch Fassungen oder so einlöten.
Und da ich mal wieder mehr als eine Platine ordern muss (in schwarz geordert habe) könnte ich die überzähligen abgeben (mit Porto&Pack 2,- Eumeln)
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2025 um 22:58 Uhr von Guido editiert.
03.08.2025, 11:50 Uhr
RenéB
Ich habe den DSO-TC3. Da scheint der selbe Tester integriert zu sein. Im Zubehör lagen noch drei Kabel zum Bauteilemessen dabei.
Allerdings werden bei den SZ600 immer eine kleinere Uz gemessen. Im Bild eine SZ600/6.2
Germaniumtransistoren werden als zwei Dioden angezeigt. Ist das bei anderen auch so?
Eine Platine würde ich Dir abnehmen.
Grüße René
03.08.2025, 12:16 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Wer steckt denn die (gebrauchten) Bauelemente direkt in die ZIF-Fassung????
Dafür gibt es doch die Anschlussleitungen mit den Stiften.
03.08.2025, 14:50 Uhr
Das geht ja auch nicht.
Ich habe letztens aus etwa 1000 Transistoren (neu und gebraucht) pssende in PNP für meinen Fluke Calibrator 5100B rausgesucht, teilweise mit exotischen Nummern (HP, Fluke und ähnliche kryptische Teilenummern), wenn ich da jedesmal in diese blöde ZIFF stöpseln und zu-/aufklappen soll (bei dem Billigding verhakt sich das laufend), ist das nervend. Noch nervender allerdings, wenn ich mit dem mitgelieferten drei Klemmen hantieren soll, die nehm ich nur für exotische Bauformen.
In meinem alten Tester habe ich drei Reihen Fassungen, doch die sind inzwischen ziemlich ausgeleiert. Für TO220 u8nd erst recht TO247 und ähnliche, gehen auch meine alten nicht.
Ich habe immer mal nach passenden Buchsen gesucht, nix gefunden.
Aaaaber!
Ich habe einen Bock geschossen! Nicht zum ersten mal habe ich Drauf- und Druntersicht verwechselt, so kam es, das 2 Pins falsch sind. Kann man leicht ändern, ist aber misslich.
Also heute nochmal in richtig bestellt, die anderen waren leider schon in Produktion.
Die "falschen" gebe ich als Zugabe dann mit, macht was draus...
Die Buchsen habe ich auch noch universeller gestaltet, die unteren beiden Reihen eben zum direkten Einstecken der DUTs
Im Dreieck geht so auch...
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2025 um 14:57 Uhr von Guido editiert.
04.08.2025, 08:44 Uhr
Radiofuchs
Guido, ich nehm´ auch 2 Platinen...
Arnd
Heute, 11:40 Uhr
Mahlzeit!
Die leicht vergurkten Platinen sind heute gekommen, die anderen wohl zum WE.
