Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC 87 und "moderner Kassettenrecorder" » Themenansicht
31.07.2025, 11:04 Uhr
theOldMan
ich habe versucht ein Programm von einem aktuellen China-Kassettenrecorder ein Programm in meinen KC87 zu laden. Wie erwartet ein Misserfolg...
Am Kopfhörerausgang geht es gar nicht, kein brauchbares Signal. Also habe ich versucht direkt an den Lautsprecher des Kassetenrecorders zu gehen. Dort erhalte ich ein Signal, aber sofort "bad record".
Habe ich da noch eine Möglichkeit das hinzubekommen, oder muss ich wirklich ein Kassettengerät aus der Zeit des 87'ers nehmen.
Ach bevor ich es vergesse, das grundsätzliche Laden mit KCSave vom PC->Kc87 funktioniert.
Grüße..
31.07.2025, 12:12 Uhr
Prinzipiell sollte die Wiedergabe auch mit heutigen (gibt es Tape-Recorder noch in neu?) Geräten funktionieren.
Hast Du mal versucht den anderen Kanal zu nehmen?
Das alte Band ist vermutlich in Mono aufgenommen und wird nun in Stereo abgespielt.
Wie klingt der Binärsound, wenn Du ihn Dir einfach nur anhörst?
Wenn das recht dumpf und/oder verrauscht klingt, kann auch der KC nicht soviel draus machen.
Hast Du eine Messmöglichkeit (Oszilloskop) um Dir das Ausgangssignal mal anzuschauen?
31.07.2025, 15:14 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Ich tippe ja (neben dem erwähnten Problem der Spurlage) auf viel zu hohen Pegel sowohl am Kopfhörerausgang als auch erst recht direkt am Lautsprecher. Da würde ich es mal mit einem Spannungsteiler versuchen um auf die 1mV/kOhm /typischerweise 47mV an 47kOhm) zu kommen. Maximalpegel war in meiner Erinnerung wohl ca. 315mV.
Grüße Karsten
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2025 um 15:20 Uhr von candle.dd editiert.
31.07.2025, 15:48 Uhr
jute-tom
Vielleicht dumme Frage: könnten da Class-D-Verstärker ein Problem darstellen?
31.07.2025, 16:28 Uhr
candle.dd
Ja, wenn sowas verbaut ist, könnte es sein, daß Rechtecke mit hoher Frequenz rauskommen. Das könnte man mit einem Übertrager am Ausgang vielleicht mal testen. Am einfachsten ist es aber sicher mit dem Oszi zu sehen.
Auf Class-D wäre ich beim Kassettenrecorder nicht gekommen aber im Billigmarkt ist alles möglich.
Grüße Karsten
31.07.2025, 19:10 Uhr
wolle1945
@theOldMan,
um welchen Typ handelt es sich bei dem China-Kassettenrecorder?
Was hat er für Audio-Ausgänge und welcher Pegel wird angegeben?
mfG wolle1945
01.08.2025, 08:13 Uhr
jute-tom
Ich kam auf Class-D-Verstärker, weil ich solche auf diversen, sehr kleinen und billigen Entwickler-Bords vom Ali sehe, wo früher schon ein A210K einen ordentlichen Kühlkörper brauchte.
01.08.2025, 17:17 Uhr
...aber an dem Lautsprecher anschließen... mit Spannungsteiler? sonst sind die ankommenden Signale so übersteuert das nichts korrekt erkannt wird.
01.08.2025, 17:24 Uhr
Wenn man nicht unbedingt auf das nostalgische Feeling Wert legt -> https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/erweiterungen/sdcard2
01.08.2025, 17:35 Uhr
Mal ne Frage, wo gibt es das Modul?
Ich denke, erst nach dem Urlaub eine Speichererweiterung auf 48k dazu zu kommen. Schaltung ist schon mal aufgezeichnet.
01.08.2025, 18:46 Uhr
theOldMan
Danke für die Rückmeldungen! Habe mir ein Oszi besorgt. Am Kopfhörerausgang liegt immer das gleiche Signal an. Egal ob die Kassette läuft oder nicht.
01.08.2025, 19:01 Uhr
Hast Du das Oszillogramm mit oder ohne Belastung (Kopfhörer) aufgenommen?
01.08.2025, 19:13 Uhr
....50Hz vom Netz... und 87V Spitze-Spitze ??
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2025 um 19:14 Uhr von wpwsaw editiert.
01.08.2025, 19:33 Uhr
theOldMan
Ohne Last aufgenommen. 87V wundert mich eben auch...
01.08.2025, 21:37 Uhr
Masse vom Tastkopf auch angeschlossen?
02.08.2025, 10:32 Uhr
theOldMan
@schlaub_01, das mit der Frage nach der Masse hat mich auf die richtige Spur gebracht. Was ich für Masse hielt (der hintere Teil des Klinkensteckers) ist nicht beschaltet. Deshalb die hohe Spannung, da der Masseanschluss des Tastkopfes in der "Luft" hing.
Wie es scheint ist der mittlere Abgriff des Klinkensteckers die Masse und die Spitze des Steckers das Signal. Erhalte jetzt ein Signal mit realistischen Werten von 0 bis 1,1V, je nach Stellung des Lautstäkereglers.
Muss jetzt noch einmal am KC das einlesen probieren.
