Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC7927.01 Probleme mit der Ablenkeinheit » Themenansicht
27.07.2025, 13:23 Uhr
rk144
Hallo, allerseits und einen schönen Sonntag!
Ich habe ja lange nach einem ESER-Bildschirm EC7927.01 gesucht, um ihn meiner Sammlung FUNKTIONSFÄHIG und mit Ansteuerung durch einen selbstgebauten "Tester" hinzuzufügen. Nun habe ich ihn seit einiger Zeit, kriege ihn aber nicht zum Laufen. Heute muss ich deshalb hier mal einen Hilferuf starten, da ich bei der Reparatur allein nicht weiter komme.
So sieht der aus:
Nachdem ich den Netzfilter reformiert hatte (hat in Summe 12 Stunden gedauert, über mehrere Tage), habe ich das Netzteil in Betrieb genommen. Dazu habe ich viele Wochen gebraucht, aber jetzt scheint es zu spielen, wenn auch noch nicht sehr stabil. Besonders eine Überspannungs- und eine Spannungsausfallkontrolle (in der "Kontroll-Kassette") haben mir neben einigen defekten Kondensatoren viele Nerven geraubt; zum Schluss noch die in jeder der drei Netzteilkassetten (60V, 5V, 16V) enthaltenen Strombegrenzungs-Schaltungen, die ich anfangs wohl mal unbewusst verstellt hatte. Zum Glück hatte ich einen kompletten Dokumentationsordner mit allen Stromlaufplänen usw. zur Verfügung; der ist jetzt gerade bei Ambrosius zum Digitalisieren.
Ansicht von links hinten (Netzteilseite):
Beim ersten Einschalten mit dem reparierten Netzteil zeigte sich dann kurz, dass Ablenkungs- und Hochspannungsteil funktionierten; es waren "vagabundierende Cursor" zu sehen. Nach dem Einschalten müsste oben links in der ersten Bildschirmposition ein Cursor blinken, mehr würde man erstmal nicht zu sehen bekommen, solange keine Taste an der Tastatur betätigt wird. Aber es waren nicht wirklich Cursor, sondern unterschiedlich lange Striche, die mal hier und mal da aufblitzten, weil die Elektronik (in 29 "Gelbblenden-Steckeinheiten" untergebracht - siehe Ansicht von hinten im zweiten Foto) wohl noch nicht funktionierte.
Ich wollte dann beginnen, entsprechend einiger Fehlersuch-Ablaufdiagramme vorzugehen, die in der Reparaturanleitung aufgeführt waren. Da ich für 22 der 29 Platinen auch Ersatz-Steckeinheiten habe, habe ich dann die erste Platine gezogen, um sie auszutauschen und die Reaktion zu beobachten. Die Platine heißt 012-5230 und enthält die Takterzeugung für das BS-Gerät. Leider habe ich im "Fehlersuchwahn" vergessen, dass der Bildschirm noch eingeschaltet war --> Ergebnis: wieder Netzteil-Ausfall, aber diesmal hatte die Schutzschaltung der Hochspannungs-Überwachung angesprochen; die ist seitdem ausgefallen.
Im Zuge der weiteren Fehlersuche bin ich dann darauf gestoßen, dass auch die Ablenkung nicht funktioniert. Daran habe ich mich - unabhängig vom Hochspannungsausfall - momentan festgebissen und bitte um Unterstützung. Denn mein Wissen aus der analogen Elektronik, insbesondere der TV-Technik, weist offensichtlich zu große Lücken auf...
Hochspannungserzeugung und Ablenkung werden im EC7927.01 nicht, wie sonst üblich, gemeinsam über einen Zeilentrafo realisiert, sondern in getrennten Baugruppen. Es gibt einen Analogteil AT, der aus dem X-Verstärker, dem Y-Verstärker und dem Digital-Analog-Wandler besteht sowie einen Hochspannungsteil HSP. Beide Einheiten arbeiten relativ unabhängig.
Ansicht von hinten rechts (AT und HSP-Teil):
Analogteil ausgebaut, Draufsicht auf X-Verstärker-Bestückungsseite:
Hier muss ich jetzt mal ein paar Stromlaufpläne zeigen, zuerst den SP1 = Gruppenverbindungsplan, für den Gesamtüberblick:
https://drive.google.com/file/d/1AR0KfqMzMmXoZgpse2emToDIsKThkQD_/view?usp=sharing
Dann den Analogteil: https://drive.google.com/file/d/1xbp2QcMrldh4MQd9b7q7GznuE4zAoL8y/view?usp=sharing
Mit den zugehörigen Schaltteillisten SL: https://drive.google.com/file/d/1AHSiYLbKRIlj-Mk7xqVwGFXf03jqSpkv/view?usp=sharing
Mein augenblickliches Problem stellt sich wie folgt dar: Sobald ich den Bildschirm einschalte, wird das Netzteil durch die Spannungsausfallkontrolle (UAK) abgeschaltet. Diese kann man für Fehlersuchzwecke per Lötbrücke außer Betrieb setzen; ich habe dafür einen Schalter ins Netzteil eingebaut. Dadurch kann ich sehen, dass alle der 15 verschiedenen Netzteil-Ausgangsspannungen da sind, bis auf eine: 60P. Die 60P sollten 60V haben, diese Spannung bricht aber auf ca. 35V zusammen. Lasse ich das Gerät jetzt eingeschaltet, wird schnell der Widerstand R4 heiß (im X-Verstärker auf Platine 012-5351), bis er "sich selber auslötet". Sobald ich die Ablenkeinheit AE9 abziehe, ist der Effekt weg, d.h. die 60P haben auch 60V. (Die Belastbarkeit des Netzteils habe ich mit einer künstlichen Last geprüft, die 60P liefern ohne weiteres ca. 0,5A; lt. Beschreibung sollen es mind. 0,13A sein)
Ich habe die Stromlaufpläne des Horiziontalverstärkers mal umgezeichnet, das sieht dann so aus (leider nur handschriftlich):
https://drive.google.com/file/d/1BF_Z4yXAwGca18uLa_KqpYI_U_Kkc56z/view?usp=sharing
Die drei Messpunkte MP2, MP5 und MP6 habe ich mal oszillografiert, siehe hier:
Ich habe nahezu alle Bauelemente des X-Verstärkers überprüft bzw. teilweise getauscht, ohne Erfolg. Die beiden Trafos T1 (sie heißen wirklich beide T1 - ein kleiner T1 Schalenkernübertrager auf der Platine und ein großer extern eingeschraubter Übertrager T1, dessen Primärwicklung direkt über R4 an den 60V hängt) kann ich nur auf Windungsschluss prüfen, da ist mir zumindest nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Die große Unbekannte ist für mich die Ablenkeinheit "AE9".
Meine Frage ist jetzt die folgende: Wie kann ich die Ablenkeinheit prüfen? Wenn ich die Gleichspannungswerte mit der Ablenkeinheit eines A5120-Bildschirmes vergleiche, dann sind sie sehr ähnlich, deshalb halte ich sie "eigentlich" nicht für defekt. Was also da beim Aussetzen der Takterzeugung noch Schaden genommen haben könnte, fällt mir nicht mehr ein.
Vielleicht hat jemand hier in diesem erlauchten Kreise eine Idee, was ich noch prüfen könnte. Wenn das mit den Stromlaufplänen über GoogleDrive hier brauchbar ist, kann ich gern weitere Teile der Doku da einstellen, solange Ambrosius die Gesamt-Doku noch nicht in seiner Bibliothek hat ...
Gern packe ich das BS-Gerät auch ein (es hat nur 65kg Gewicht :-) ) um gemeinsam (oder nicht) diesen Fehler einzukreisen.
Auf alle Fälle schon mal vielen Dank im Voraus!
Ahoi!
Reinhard
27.07.2025, 19:38 Uhr
Ich beeile mich ...
27.07.2025, 20:10 Uhr
Basis vom SU161 ablöten.
Da muss der Strom in der 60V Schiene gegen 0 gehen, geht die Stromaufnahme nicht zurück, SU161, die zwei Dioden oder ein Kondensator der gegen Masse geht kaputt.
Was ist für eine Röhre verbaut, B30G1, HV Trafo ÜHA , die Hochspannung Leiterplatte wird die auch aus der 60V Schiene versorgt?
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2025 um 21:29 Uhr von RP editiert.
27.07.2025, 21:36 Uhr
rk144
@RP
Basis ablöten werde ich baldmöglichst, ich komme aber erst frühestens Dienstag oder Mittwoch wieder in die Werkstatt. Bitte Geduld.
Die weiteren Fragen muss ich auch am Gerät prüfen, um korrekt zu antworten. Die Bildröhre ist jedenfalls von "Telefunken, W.-Germany", die Nummer kann ich auf meinen Fotos nicht lesen, sie scheint aber mit "M 38 ..." zu beginnen ...
Hier schon mal zwei Fotos:
Der HS-Trafo ist jedenfalls kein üblicher ÜHA, in der Schaltteilliste heißt er "HSP-Trafo 1.11.029881.0/01", muss ich auch schauen, ob da was drauf steht.
Die 60P werden nicht im HSP-Teil verwendet. Die Herkunft der beiden Spannungen 60W und 300W zur Bildung von 85N und 400P (jeweils 100µA) kann ich aus den Unterlagen bisher auch nicht ersehen, da sie weder in der Leitungshauptliste noch auf irgendwelchen Verbindungsplänen auftauchen. Vielleicht kann ich es im Gerät heraus bekommen, woher die kommen. Ansonsten arbeitet das HSP-Teil hauptsächlich mit den Spannungen 16PHS und 27P (die beim Messen am Netzteil i.O. sind).
Der Vollständigkeit halber habe ich hier die Unterlagen für den Hochspannungsteil hochgeladen:
SP61: https://drive.google.com/file/d/1PtLjTa-qeoOxQy9L3Co9AnD6iMEuyo5N/view?usp=sharing
SP62: https://drive.google.com/file/d/1E-Xp2RJzMsEeWJWNEmh_SMWNXFL_QJVE/view?usp=sharing
SL61-62: https://drive.google.com/file/d/15J8S1aEdZGl-eeTZnhfsJSi96terEUxa/view?usp=sharing
Und hier noch die Technische Beschreibung; da steht ab Seite 52 auch kurz was zum Hochspannungsteil (das hatte ich - wie erwähnt - noch nicht wirklich erkundet):
Techn. Beschreibung: https://drive.google.com/file/d/13pcVswsV7f5lqeOEsBUTB2WbCIIiQf6n/view?usp=sharing
Soweit erstmal heute.
Ahoi!
Reinhard
28.07.2025, 00:10 Uhr
das ist eine 14" Dick Hals Röhre, DDR Ablenkeinheit
Hast du eine HV Messspitze? Die Schirm Spannung ist 14KV bis 16KV.
Der HV Trafo ist sicher ähnlich der im K7229, 3,4KV bis 4KV Wechselspannung ca. 15kHz gehen vom Trafo zur HSK103, die kannst du sicher besser messen. Die HSK103 gehen kaum kaputt.
28.07.2025, 20:54 Uhr
rk144
Ich war heute schnell mal nachschauen: Die Bildröhre in meinem EC7927.01 ist eine Telefunken M 38-121 GH, die will 16KV Anodenspannung haben (lt. Telefunken-Katalog). Hier das Etikett:
Vielleicht ist die ja baugleich zu der DDR-Dickhals-Röhre (bzw. umgekehrt)? Und die Ablenkeinheit "AE9" ist ein DDR-Produkt? Das ist ja gut, dass Du die kennst. Krieg ich die zum Probieren irgendwo her oder meinst Du, dass die nicht kaputt geht?
Hochspannungs-Messspitzen habe ich zwei: eine HMS 30 mit UNI 10 (das ist nicht ganz richtig kalibriert) und eine 25kV-Messspitze (1:1000), die an meinen Speicheroszi von Rigol passt. Aber momentan ist da ja nichts zu messen. Ich dachte, erstmal muss die Ablenkung funktionieren, bevor ich mich um die Hochspannung kümmere. Denn kurzzeitig hatte ich mal Hochspannung, da gabs ein winziges 5 x 5 mm Quadrat in der Mitte des Bildschirms (weil die Ablenkeinheit nicht genug Energie bekam), da hatte ich Angst, dass da was einbrennt. Augenblicklich ist keine Hochspannung da, deshalb wollte ich erstmal die Ablenkeinheit zum Spielen bringen - siehst Du das anders? Im Hochspannungsteil sind auch einige Schutzschaltungen, sowohl eine Überspannungs-Abschaltung als auch eine Ausfallkontrolle, die zum Signal HAV (Havarie-Lampe außen am Bildschirm) führen. Diese LED leuchtet im Moment immer, wenn EIN.
Die beiden Hochspannungen hatte ich bereits mal gemessen, als sie kurzzeitig da waren: vor der HSK habe ich ca. 5KV Wechselspannung gemessen, dahinter an der Bildröhren-Anode ca. 17-18 KV. Das ging aber nur, weil ich die Ablenkeinheit getrennt hatte (siehe S.28 der Betriebsvorschrift, Pkt. 4. Ablenkeinheit).
Aber solange die zusammenbrechenden 60P das Netzteil abschalten und die Ablenkeinheit nicht funktioniert, kann ich am Hochspannungs-Teil nicht wirklich messen, wo es klemmt (sicher ist eine der Schutzschaltungen schuld ...).
Auf Deine restlichen Fragen von gestern werde ich morgen Abend antworten (denn ich arbeite tagsüber noch ein bisschen in einem Rentner-Job).
Ahoi!
Reinhard
28.07.2025, 21:15 Uhr
die Ablenkeinheit vom K7229 könnte gehen, bei einem Windunsschluss in der Ablenkeinheit ist das Bild meist Trapez förmig.
Löte die Basis vom SU ab, dann suchen wir weiter.
Geht das Netzteil danach nicht mehr in einem Schutz Modus, kannst du die Spannungen im HV Teil und digital Teil kontrollieren.
Die vert. und horz. Frequenz messen 50Hz und ca 15kHz, ist die horz. Frequenz zu niedrig oder zu hoch steigt die Stromaufnahme der 60V Schiene auch an. Die horz. Frequenz kannst du direkt am abgelöteten Anschluss zur Basis des SU messen und mit Oszillograf überprüfen.
Am Kollektor des SU161 müssen ohne Basisanschluss 60V anliegen.
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2025 um 21:21 Uhr von RP editiert.
29.07.2025, 18:20 Uhr
rk144
Heute die Basis des SU161 im X-Verstärker aufgetrennt, aber weiteres Messen unmöglich, da mal wieder zwei der drei Netzteil-Kassetten keine Spannungen abgeben. Dieser Fehler tritt sporadisch auf und es gelang bisher nicht, ihn zu reproduzieren. Er kommt und verschwindet wieder... Also wieder einen Gang zurück --> erneute Netzteil-Überprüfung.
Immerhin konnte ich feststellen, wo die Spannungen 60W und 300W im Hochspannungsteil herkommen: sie werden direkt im HSP-Teil erzeugt (Hilfswicklung des Hochspannungs-Trafos).
Wenn das Netzteil wieder spielt, setze ich die Untersuchung im X-Verstärker fort.
Ahoi!
Reinhard
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2025 um 21:16 Uhr von rk144 editiert.
29.07.2025, 19:08 Uhr
halte durch, solch eine Fehlersuche kann einen zur Aufgabe bewegen.
die 60W sind das die 60V für die horiz. ES ?
Ich hatte einen ähnlichen Fehler im K7229, da werden die plus / minus Spannungen für die VK ES vom Zeilentafo bereitgestellt. Kurz nach dem Einschalte fehlte die untere Bildhefte, Minuten später pumpte das Netzteil.
A2030 der VK gewechselt und der Monitor ging drei Tage, das war reiner Zufall, kaputt war der Zeilentrafo, eine spontane Unterbrechung der Wicklung für die negative Spannung für den A2030.
Im K7229 sind mit braunen Epoxyd Harz, vergossene Zeilentrafos, verbaut, die sind recht robust.
29.07.2025, 21:55 Uhr
rk144
Aufgeben hätte ich schon zehn mal können, dieses Netzteil bringt mich zur Verzweiflung. Aber so schnell lass ich mich nicht unterkriegen, habe ja keinen Endtermin.
Das strapaziert jetzt nur die Nerven der Mitleser hier, befürchte ich ...
Aber zu den Fragen: die Spannung 60W hat nichts mit 60P zu tun, ist also nicht für die Horizontalstufe.
60W ist eine "Wechselspannung zur Erzeugung der Spannung UG1 = -85V im Hochspannungsteil" (ca. 100µA)
60P ist eine Gleichspannung zur Speisung der Horizontalendstufe (ca. 135mA)
Den Zeilentrafo habe ich heute mal fotografiert, da steht aber nichts drauf bzw. man kann es nicht sehen.
Zuerst die Ansicht von links:
Und von rechts:
Das ganze Hochspannungsteil sieht so aus:
Die Hochspannungskaskade heißt übrigens "HSK-104A".
Ich glaube nicht, dass von diesen Teilen irgendwas kaputt gegangen ist.
Eher kann ich mir vorstellen, dass die Ansteuerfrequenz des X-Verstärkers nicht stimmt. Gemessen hatte ich 16kHz (siehe Oszi-Foto in 001), das wäre ja deutlich mehr als 15kHz. Dieses Signal kommt aus dem Elektronikblock und heißt HORA1. Das habe ich bisher als gegeben angesehen, aber wenn eine zu hohe Frequenz zu höherer Belastung der 60P führt, muss ich das demnächst untersuchen. Oder war das mit den 15kHz nur als Beispiel gemeint?
Die Abkürzungen VK und ES sagen mir übrigens nichts, da musst Du mir mal auf die Sprünge helfen ...
Ab morgen kümmere ich mich um das Netzteil, damit es weitergeht, das kann aber evtl. dauern.
Ahoi!
Reinhard
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2025 um 21:57 Uhr von rk144 editiert.
29.07.2025, 22:03 Uhr
Vertikal Endstufe.
29.07.2025, 22:09 Uhr
rk144
Oh, danke! Ist mir nicht eingefallen … :-(
Ahoi!
Reinhard
30.07.2025, 03:23 Uhr
das ist nicht langweilig,
HORA1 und HORA2 sind das die gleichen Signale? bei 15,625kHz ist es TV Norm und 50Hz vertikal Frequenz.
Wenn diese Frequenz nicht, stimmt ist auch die Stromaufnahme der 27V schiene, für die Hochspannung, zu hoch.
30.07.2025, 18:03 Uhr
rk144
Heute Netzteil zur Überprüfung ausgebaut (wiegt fast 10kg!), da sind plötzlich alle Spannungen da, auch nach dem Wiedereinbau.
(Dieser Netzteilfehler ist noch nicht reif, ich ignoriere ihn heute.)
Also die Messung (bei aufgetrennter Basis des SU161 in der Horizontalablenkstufe) durchgeführt: Am Kollektor liegen 60V an, die 60P stehen stabil.
Das Signal an der Basis sieht so aus:
Oben gelb: Signal HORA1 mit 16kHz (identisch mit HORA2, das zum Hochspannungsteil geht)
Mitte blau: MP2 im X-Verstärker, also nach dem 74121
Unten violett: Signal vor der Basis des SU161 bzw. V6 (ist aber z.Zt. Nicht mit der Basis verbunden)
Nach Anlöten der V6-Basis sehen diese 3 Signale jetzt so aus:
Dabei muss die Spannungsausfallkontrolle ausgeschaltet sein, denn die 60P sind auf 35V zusammengebrochen…
Und ja, die Signale HORA1 und HORA2 (und auch HORA3) sind alle identisch und werden aus einem Signal HOR durch Negation abgeleitet; gebildet werden sie aus dem Zeichenpositionszähler im Bildschirm (HORA1 wird Low bei Pos. 2 und High bei Pos. 82 des Positionszählers, sagt die Beschreibung). Damit wird die Horizontalablenkung gesteuert.
Für mich sieht das so aus, als ob a) die Basis von V6 zu lange aufgesteuert ist oder b) in dem Zweig, in dem die Ablenkeinheit ist (also R4 - T1 - L4 - AE9 - L3 - C10), zuviel Energie verbraucht wird. Bei beidem steht die Frage, warum. Diese Schaltung verstehe ich zu wenig ...
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Problem an Rande: Meine Werkstatt ist 5km von der Wohnung entfernt. In der Werkstatt kann ich keine Fotos hier hochladen, da ich mit dem iPhone fotografiere. Der mac mini, mit dem ich die Fotos übertrage und hier ins Forum stelle, ist aber zu Hause … das ergibt eine dämliche Verzögerung, tut mir leid; ich suche da noch nach einer Lösung.
Ahoi!
Reinhard
30.07.2025, 18:50 Uhr
C10 einseitig ablöten und die Basis vom SU161 anlöten, bleiben die 60V stabil C10 wechseln, bricht die 60V Schiene auf 35V zusammen SU161 wechseln da geht auch ein BU208.
Was macht die Hochspannung, mit abgelöteter Basis ? Mit abgelöteter Basis sollte sich mit dem G1 oder G2 Regler für die Bildröhre ein vertikaler Strich auf der Bildröhre einstellen lassen.
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2025 um 18:54 Uhr von RP editiert.
30.07.2025, 20:14 Uhr
rk144
Wenn ich C10 einseitig ablöte, sind die 60V sofort stabil; das ist ja das Gleiche, als wenn ich die Ablenkeinheit abziehe, dann ist sie stromlos.
Gewechselt hatte ich C10 auch bereits, werde ich nochmal tun.
Auch den SU161 hatte ich durch einen SU160 ersetzt, dann wieder zurück getauscht, da ohne Wirkung. Werde ihn nochmal wechseln.
Die Hochspannung rührt sich allerdings auch bei abgelöteter Basis nicht; das werde ich demnächst weiter verfolgen; außerdem habe ich auch noch nicht geguckt, ob die Vertikalablenkung läuft. Hatte mich nur auf die Horizontalstufe konzentriert, nach dem Motto: Eins nach dem anderen.
Also, genug zu tun die nächsten Tage. Das einzige was dabei fehlt ist genug Zeit ... aber erst mal Danke für Deine Unterstützung, Rolf!
Ahoi!
Reinhard
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2025 um 20:15 Uhr von rk144 editiert.
30.07.2025, 22:26 Uhr
da die vert. / horz, Endstufe und die Hochspannung ihre Impulse aus dem Rechner bekommen kann der Fehler auch im digital Teil liegen. Den C10 abgelötet lassen das die vert. Entstufe noch an der Ablenkeinheit angeschlossen ist. Die Impulse an den vert.Spulen messen ca 5V bis 10V 50Hz. Dann kümmerst du dich als nächstes um die Hochspannung. Das sind nur drei Transistoren, der Rest ist die Hochspannungsregelung
31.07.2025, 18:48 Uhr
rk144
Na, zumindest die beiden Signale aus dem Digital-Teil, die die H- und V-Ablenkung steuern, scheinen korrekt zu sein (HORA1 hat 16kHz, und das Signal DAW für die Y-Ablenkung hat 50Hz).
Ich habe heute C10 einmal ersetzt (allerding nur durch 1µF statt 0,68µF, wie in der SL ---> muss ich erst bestellen), außerdem V6 nochmal ersetzt. Beides hat keine Wirkung gezeigt.
Nebenbei habe ich festgestellt, dass ich die Strombegrenzung der 60P-Schiene (am Netzteil) soweit verstellen kann, dass die 60V erreicht werden. Dadurch kann ich den Bildschirm mit eingeschalteter UAK (Spannungsausfallkontrolle) betreiben kann, was vorher nicht ging. Allerdings wird R4 im X-Verstärker sehr schnell heiß, es geht also nur kurz. Irgendwas ist da ja noch...
Aber ich wollte ja das Vertikal-System überprüfen. Also C10 wieder abgelötet damit R4 nicht abbrennt.
Mit Oszi (potentialfrei) an der Vertikalspule gemessen (YABL1 und YABL2), dazu das Signal Y-MP an X1:5
Gelb: Y-MP
Blau: X2:1 = YABL2
Violett: X2:2 = YABL1
Dann hab ich direkt an der Vertikalspule gemessen:
Gelb: Oszi-Probe an X2:1 = YABL2, Oszi-Masse an X2:2 = YABL1
Dass das Synchronsignal DAW aus dem Digitalblock wohl i.O. ist, sieht man hier:
Gelb: DAW (V-Sync-Signal vom DA-Wandler)
Blau: YABL2
Violett: YABL1
Sieht eigentlich alles ganz gut aus, aber interpretieren kann ich die Signale nicht wirklich, da ich nicht weiß, wie sie aussehen müssten.
Als nächstes würde ich mich der Hochspannung zuwenden, aber vermutlich erst kommende Woche.
Ahoi!
Reinhard
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2025 um 18:49 Uhr von rk144 editiert.
31.07.2025, 19:13 Uhr
Die Hochspannung ist deshalb von Interesse, da du mit Hochspannung und den Gitterspannungen die Röhre hell drehen kannst, am Bild erkennt man viele Fehler in der ver. und horz. Stufe.
Die vertikal Ablenkung scheint zu gehen.
Der 1µF Kondensator ist kein Problem, da wird das Bild nur schmaler, schalte in Reihe zum 1µF Kondensator einen 10Ohm 10W Widerstand, so geht die Stromaufnahme zurück.
So kannst du die Wechselspannungen über den Spulen messen und einen Schluss suchen.
05.08.2025, 16:23 Uhr
rk144
Ich habe, bevor ich mich der Hochspannung zuwende, Deinen letzten Tipp umgesetzt, Rolf, und einen 10-Ohm-Widerstand in Reihe zu dem 0,68µ-Kondensator C10 eingelötet. Leider bewirkt der scheinbar nichts. Habe 4x 41 Ohm (2W) parallel geschaltet, sind ziemlich genau 10 Ohm. Die werden nicht mal warm, während R4 nach wenigen Sekunden immer noch Rauchzeichen gibt. Über diesem R4 (39 Ohm) fallen 40V Gleichspannung ab, macht ca. 1A (im Wechselspannungsbereich messe ich nur ca. 2V). Habe auch über dem eingefügten 10-Ohm-Widerstanden gemessen: Im DC-Bereich messe ich nichts (0V), im AC-Bereich dagegen ca. 10V Wechselspannung; das wäre ja auch ca. 1A, wenn man das so vereinfacht sagen kann. Dass muss alles durch die Kollektor-Emitter-Strecke des V6 fließen, denn die beiden Dioden V3.1. und V3,2 sind i.O. und richtig rum drin, C9.1 bis C9.3 und C11 sind Rohrkondensatoren, die ich auch geprüft hatte …
Das Oszillogramm sieht eigentlich genauso aus wie in meinem ersten Beitrag am 27.7., nur dass die Impulse am Kollektor von V6 jetzt etwas höher sind (über 300V, egal, ob mit oder ohne 10 Ohm). Ich hab ja auch jetzt 60P = 60V (neulich waren es nur 35V).
Damit komme ich also nicht weiter. Der Strom ist m.E. viel zu hoch. Vom Gefühl her ist V6 zu lange offen … aber ich weiß, ich bin ein mieser Analog-Elektroniker.
Andere Frage: Wie würdest Du "die Wechselspannungen über den Spulen messen und einen Schluss suchen"? Mit Multimeter oder Oszi? Und woran erkenne ich dann einen Schluss? Es gibt ja nur 4 Induktivitäten im hinteren Bereich der Schaltung: Übertrager T1, L3, L4 (zwei Korrektur-Spulen) und die Horizontal-Ablenkspule der Ablenkeinheit AE9 …
Im jetzigen Zustand kann ich nicht mal in Ruhe den Oszi einstellen, bevor ich wieder ausschalten muss wegen R4 …
Also wohl besser doch erstmal im HSP-Teil gucken bei aufgetrenntem C10.
Ahoi!
Reinhard
05.08.2025, 19:25 Uhr
du kannst den 10 Ohm Widerstand vergrößern um den Strom zu begrenzen, da ist der Spannungsabfall mit einem Oszillograf zu vergleichen die bessere Methode. In der horz. Ablenkspule sind meist zwei Spulen in reihe geschaltet. Von den drei Anschlüssen ist der Mittlere Anschluss die Spulen Mitte.
Multimeter zeigen beim messen der horz. Impulse meist falsche Werte an. Das geht mit einem Hf Tastkopf.
Hast du einen K7229 Monitor, vom K7229 könnte die Ablenkeinheit passen, aber das Ausbauen der Ablenkeinheit ist ein mittlerer "Sackgang".
10.08.2025, 15:46 Uhr
rk144
Ich hab mich jetzt erstmal ohne eine Ablenkeinheit aus einem K7229 vorgearbeitet, denn den K7229 hab ich zwar, wollte ihn aber ungern kaputt machen...
Deshalb habe ich zuerst den 10 Ohm-Widerstand auf 40 Ohm erhöht, da blieb alles beim Alten, d.h. durch R4 fließt nach wie vor 1A Gleichstrom, was zu viel ist.
Mit einem Zusatz-R von 1,3k waren es nur noch 250mA (Spannungsabfall ca. 10V), aber heiß wurde er immer noch, nur nicht so schnell.
Ich hatte aber beim vielen EIN und AUS bereits bemerkt, dass nach gewisser Zeit (wenn die Röhrenheizung warm war), beim Einschalten oben mittig ein heller Bildpunkt entstand und danach kurz ein senkrechter "Effekt" (Strich oder Wendel o.ä.). Nach ca. 1s ging die Hochspannung aber weg und HAV ging an (LED unter dem Netzschalter). Also hab ich nachgelesen (im April hatte ich mich schon mal damit beschäftigt, bevor das Netzteil wieder ausfiel). Damals hatte ich festgestellt, dass die Hochspannung läuft, wenn man R36 am HSP-Teil nach rechts dreht; damit wird irgendwas überwacht, weiß nur nicht, ob Über- oder Unterspannung. Jedenfalls habe ich R36 nach rechts verstellt, zuerst ganz auf Rechtsanschlag, danach noch 2 Umdrehungen zurück, und sie da: die Hochspannung bleibt stehen.
Da ich C11 noch abgelötet habe, gibt es keine Horizontalablenkung und das sieht dann so aus:
Mit einem 560-Ohm-Widerstand vor C11 ergibt sich bereits eine kleine hor. Ablenkung:
Und wenn ich C11 direkt einlöte, dann kann ich ganz kurz einschalten, bevor es brenzlich riecht (R4 qualmt dann), das sieht dann so aus:
Damit bin ich dann wieder an dem Punkt, dass die Hor.-Ablenkung aus den 60P zuviel Strom zieht, nur dass man jetzt was auf dem Bildschirm sieht... (die 24 Teile des senkrechten Gebildes sind schon die 24 Zeilen; Grundhelligkeit ist etwas aufgedreht, damit man das Raster sieht).
Soweit heute.
Ob es Zweck hätte, mal versuchsweise die Ablenkeinheit eines K7229 (ohne Ausbau) über Kabel mit dem X-Verstärker des ESER-Bildschirms zu verbinden?
Ahoi!
Reinhard
10.08.2025, 16:31 Uhr
die zwei Dioden und den Kondensator am SU hast du sicher überprüft?
C11 verkleinern 0,1µF, da geht der Strom auch zurück, das Bild sollte breiter werden.
Du kannst die Ablenkeinheit von der Bildröhre abbauen und die Spulen kontrollieren, die vert. Spule ist ganz. die horz. Spule könnte mechanisch im Bereich der Röhre beschädigt sein.
Hast du einen NF Generator? der 5V bis 10V Ausgangsspannung liefert?
Auf 16kHz einstellen und einfach an den horz. Spule der Ablenkeinheit anschließen, bricht die Spannung zusammen ist die Ablenkeinheit kaputt.
Die Ablenkeinheit lässt sich gut zerlegen. Alle Lötstellen im Bereich der horz. Spule kontrollieren.
Als Ergänzung, der Kurzschluss muss unmittelbar an den Anschüssen der Ablenkeinheit sein.
Ich habe versuchsweise an einer Ablenkeinheit die Mitten Anzapfung der horz. Spulen mit einem Schraubenzieher überbrückt und das Bild war immer noch ca 60% breit.
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2025 um 09:52 Uhr von RP editiert.
Heute, 16:03 Uhr
rk144
Ich korrigiere mich zuerst: gemeint war im letzten Beitrag von mir natürlich stets C10 (wenn ich C11 geschrieben habe), das ist der 0,68µ-Kondensator zwischen der Spule L4 und dem Trafo T1 = Kollektor von V6.
Den hab ich jetzt mal auf 0,1µ verkleinert, da wird das "Bild" tatsächlich vielleicht ein, zwei Millimeter breiter, aber mehr ändert sich nicht (d.h. über R4 fließt nach wie vor etwa 1A Strom DC und er wird ganz schnell sehr heiß).
Inzwischen hat Ambrosius die gesamt Doku des EC7927.01 digitalisiert und auf seiner Seite eingestellt, vielen Dank dafür!!! Die Zugangsdaten bekommt man nach Anforderung per Mail direkt von ihm (siehe unter "Mitglieder" oben, da steht seine Mailadresse). Die Seite mit der Doku findet Ihr hier: https://www.dlefterb.de/Literatur.html, dann nach dem Login unter "Literatur u.a." und "robotron" suchen, z.Zt. Steht der Eintrag unter "MGS K1600"…
Die beiden Dioden V3.1 und V3.2 am Kollektor von V6 sind SY345/8-L, die habe ich mehrmals überprüft, auch zu Anfang schon mal ersetzt. Und der Kondensator an C von V6 (SU161) sind vier Rohrkondensatoren (in der SL steht "Impulskondensator"), die ich auch überprüft (und schon mal probehalber ersetzt) hatte.
Dann habe ich, wie von RP empfohlen, die Horizontalspule der Ablenkeinheit mal an einen NF-Generator angeschlossen. Das unbelastete Signal sieht so aus:
Das sind 7V (Dreiecksignal) mit nur 11kHz, aber mehr liefert er nicht, sollte auch gehen, oder? (Einen richtigen NF-Generator habe ich leider nicht, ist jetzt aber bestellt. Z.Zt. benutze ich so ein Miniteil aus China (mit XR2206), aber der ist wohl defekt…).
Jedenfalls sieht das Signal nach Anschluss der Hor.-Spule dann so aus:
Das sind dann 3V Spitze-Spitze. Wenn ich den gleichen Generator an die Horizontalspule eines K7221 oder eines K7229.21 anschließe, wird das Signal noch viel kleiner, und diese beiden Spulen sind auf alle Fälle i.O. Ich weiß also nicht, ob das auf einen Defekt der Spule hindeutet...
Also werde ich wohl oder übel mal die Ablenkeinheit ausbauen und ansehen, bisher hatte ich mich das nicht getraut…
Ahoi!
Reinhard
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2025 um 16:06 Uhr von rk144 editiert.
