Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BCS3 Token » Themenansicht
21.07.2025, 14:54 Uhr
ich hätte mal eine Frage zu den Token und wie diese sich in den Programmcode wiederspiegeln.
Text wird im 7-Bitcode dargestellt, Bit 8 = 0.
Token von 0CAh bis 0FEh ?
Was ist mit 080h-0C9?
Wie ist die Programmzeile Aufgebaut?
Ich würde gern den Befehlssatz etwas erweitern.
Danke
22.07.2025, 08:07 Uhr
vom BCS 3.3 gibt es den Quellcode. Da kannst Du Dich durchwühlen. Den Aufbau von Basic-Programmen sieht man an den Beispiel-Dateien (*.bin), oder Du schaust Dir im jkcemu an, was der im Speicher ablegt.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/bcs3
25.07.2025, 17:33 Uhr
ich habe kommentierte Quellcodes der Versionen 2.4 und 3.1 erzeugt und bei mir abgelegt.
die Tokennummern ergeben sich in 2.4 aus Adressen; Funktions-Token sind willkürlich vergeben. In 3.1 ff. stehen die Token bei den Befehlen und können beliebig erweitert werden, Hauptsache > 80h.
26.07.2025, 14:37 Uhr
Danke Volker,
ich friemel gerade an der 3.3 rum.
Kann das sein das die zuordnung der Token in den Versionen unterschiedlich sind?
26.07.2025, 17:25 Uhr
Ja, genauso ist es
26.07.2025, 18:44 Uhr
Gibt es Adressen im ROM die von Anderen Programmen angesprungen werden?
Tastatur und Textausgabe (BWS) habe ich über Restart Adressen gemacht.
Spart 4 Byts.
26.07.2025, 21:24 Uhr
In der 3.1 gibt es einen MC-Editor, gibt es davon den Quelltext?
Bin dabei
26.07.2025, 21:51 Uhr
27.07.2025, 10:44 Uhr
mcedit nutzt folgende Adressen vom System:
RST 28 ZAUS ; Zeichenausgabe
OS:0056 BSCL: ; Bildschirm-Löschung
OS:00C4 ZEIN: ; Eingabe eines Zeichens von der Tastatur
ram:3C08 CPOS: ; Bildschirmpointer
ram:3C24 BZ: ; Anfang Eingabezeile BWS
ram:3C80 BWS: ; Bildspeicher
ram:3C10 temp. Speicher
ram:3C14 temp. Speicher
29.07.2025, 16:09 Uhr
mcedit ist jetzt auch fertig.
zusätzlich zu obiger Liste wird noch ein kleines UP genutzt (MUL10_2, 0BFFh).
Die zwei zusätzlichen Bytes hätten auch in den mcedit-ROM gepasst; das hätte man nicht als OS-Code aufrufen müssen.
2100/ BFF : ED 6F MUL10_2: rld
2101/ C01 : 2B dec hl
2102/ C02 : 10 FB djnz MUL10_2
2103/ C04 : C9 ret
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/bcs3/bcs3.zip
31.07.2025, 09:07 Uhr
btw; falls das jemand braucht: ich hab den mcedit für 40 Zeichen/Zeile angepasst (ist auch im obigen Download mit drin)
