17.07.2025, 18:48 Uhr
Nicht wirklich. Zumindest nicht in der DDR, auch wenn es diese Module für den Drucker gab. Um Kupfer zu sparen gab es die recht vereinfachte V24 mit 2 Daten und 2 Handshakeleitungen. Zum Drucker genügten 3 Leitungen, TxD, RTS. Gegenüber waren RxD und DSR zu finden. Das bissel Buffer hatte auch bei 9k6 ausgereicht. Die Drucker liefen nicht immer im Grafikmodus, sofern die es konnten. Also ab K6313/14 aufwärts und der Thermo K6304.
Bei Missbräuchlicher Anwendung war auch die S3004 grafikfähig. -- Gruß Ralle
