Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K2526 » Themenansicht
11.07.2025, 20:13 Uhr
octron03blue
Hallo Zusammen,
ich hab hier eine scheinbar defekte K2526 auf dem Tisch.
Meine Frage:
Wenn ich die Karte außerhalb des Einschubrahmens nur an eine 5V Stromversorgung anschließe, muss dann Leben auf Adress- und Datenbus nachweisbar sein oder braucht es eine weitere Aussenbeschaltung damit die Prozessoren anlaufen ?
Die Taktversorgung läuft und ist an den Pins 6 der beiden U880 nachweisbar.
Stromaufnahme liegt bei ca. 1,5A und ist entsprechend der Doku im Rahmen.
Gruß Frank
12.07.2025, 10:23 Uhr
...dann zerschießt Du den EPROM. Der mag es gar nicht, wenn seine -5V fehlen.
12.07.2025, 10:38 Uhr
octron03blue
Da ist ein ROM U505 drauf, der braucht nur die +5V
12.07.2025, 10:57 Uhr
Hallo Frank,
da muss auf den Adress- und Datenleitungen "Leben" sein. Sonst ist da etwas faul.
Das muss auch ohne Bootrom so sein!
12.07.2025, 21:02 Uhr
octron03blue
Danke Andreas, dann werd ich mal weitersuchen.
Frank
Heute, 18:43 Uhr
octron03blue
Erkenntnis bisher:
Es braucht zusätzlich eine externe Reset-Beschaltung (Reset-Impuls) damit die Prozessoren anlaufen. Ohne kommt kein „Leben“ auf den Adress- und Datenbus.
Auf der Platine befindet sich keine Reset-Erzeugung. Der Impuls kommt im A5120 aus der Ablaufsteuerung des Netzteils.
Gruß Frank
