Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Unbekanntes Messgerät » Themenansicht
10.07.2025, 09:41 Uhr
Horstausnforst
Moin,
ich habe seit längeren ein mir unbekanntes Messgerät. Wohl um Zeiten zu messen?
Hier mal ein Bild von vorn oben ohne Gehäuse:
Und hier direkt von vorn:
Die beschriftung auf den IC´s ist teilweise nicht lesbar. Die 14 beiner sind wohl alles CMOS IC. Auf dem Großen ist schwach "UB" "MM" und "T8" zu lesen. Könnte es ein UB88xx sein? Ach und es wird über 8 1,2V NiCd knopfzellen symetrisch mit Spannung versorgt.
Hat wer eine Ahnung, was das sein könnte?
MfG der Ronny
10.07.2025, 09:47 Uhr
MikroSievert. Also ein Strahlungsmessgerät.
10.07.2025, 09:53 Uhr
@Rüdiger
ich tippe hier eher auf Leifähigkeitsmessgerät.
Die Sonde mit den beiden Elektroden sieht eher danach aus.
Einheit ist eigentlich µS/cm (MikroSiemens)… vielleicht haben die „/cm“ einfach weggelassen
Dieser Beitrag wurde am 10.07.2025 um 09:57 Uhr von Klaus editiert.
10.07.2025, 10:38 Uhr
Klaus, der Sonde nach, könnte es hinkommen. Im ersten Bild ist die Sonde zu sehen. Handgriff von 25W-Lötkolben. Da wo die Heizung sonst ist, ein vermutlich Plasterohr und daran ein Stab mit 2 Messspitzen.
10.07.2025, 11:48 Uhr
karsten33
Ich würde mich der Leitfähigkeitsmessung anschließen mit dem Zusatz zur Feuchtemessung von Baustoffen etc. Über Tabelle dann Feuchtegehalt ermitteln.
10.07.2025, 12:23 Uhr
uS ist nicht gleich uSv!!!
Das Teil dürfte zur Bestimmung der Leitfähigkeit gedient haben.
10.07.2025, 12:47 Uhr
Hast mich überzeugt.
10.07.2025, 13:51 Uhr
Horstausnforst
@ klaus, ralle, Karsten, Hellas das klingt plausibel, danke!
Da werd ich doch mal mit nem Gläschen Wasser in dem Keller gehen und es mal testen. Vlt auch ein wenig was messen...
Aber wer könnte der Hersteller davon sein? An der Anzeigeplatine ist was von "EK Gera" zu lesen. Gibt es dazu Theorien ?
10.07.2025, 13:56 Uhr
Energiekombinat?
10.07.2025, 14:26 Uhr
Ja… Energierkombinat könnte Sinn machen.
Bei uns waren bei den Dampferzeugern Leitfähigkeits- und pH-Wert-Messungen vom Kesselspeisewasser sehr wichtig.
Neben den Online-Messungen, wurde das auch immer mal mit händischer Messung gegengeprüft.
Vertrauen ist gut… Kontrolle ist besser
Dieser Beitrag wurde am 10.07.2025 um 14:30 Uhr von Klaus editiert.
10.07.2025, 22:37 Uhr
Horstausnforst
Ich hab es mal an etwas abgestandenen Trinkwasser getestet. Etwa 120 mikro S zeigt er mir an. Ich hab mal an der Sonde gemessen und das Gerät gibt ein Sinus von etwa 1kHz bei etwa 1,91V aus. Hier mal ein Bild:
Die Funktionsweise interessiert mich doch schon. Das werd ich mal versuchen zu "reengenieren".
Zu den unbekannten Mikroprozessor, der ist ja scheinbar ein DDR Typ. Es liegt wohl nahe, dass es ein UB88xx ist. Laut Datenblatt ist Pin 2 und 3 der Anschluss des Quarzes bzw der Taktquelle. An diesen Pins ist aber die Anzeige mit angeschlossen. So hat er wohl einen internen Takt, aber können die Pins auch andere Funktionen übernehmen... also wie ein moderner Mikrocontroller?
10.07.2025, 22:46 Uhr
Ob das wohl ein UL7211D ist?
10.07.2025, 22:57 Uhr
Horstausnforst
@ Rüdiger,
das könnte man wirklich in Betracht ziehen. Im ersten Moment hätte man "UB" entziffert, aber da der zweite Buchstabe so schwer zu entziffern ist, könnte auch "UP" passen, also für UP7211
11.07.2025, 04:26 Uhr
Energie Kombinat? Feuchtemessung bei Braunkohle könnte hinkommen. Das es dafür verwendet wurde.
Also das jemand die Ladung, die täglich kam, prüfte und Aufschrieb. Braunkohle ist etwas nasser.
