Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » LC80 Bus Analysator und Anwenderschnittstelle » Themenansicht
25.06.2025, 18:15 Uhr
Kenny-f-Powers
Habe da gerade etwas bei ebay kleinanzeigen entdeckt und habe mich gefragt ob man das eventuell nachbauen kann oder ob es da Schaltpläne gibt?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lc80-ddr-computer-mit-zubehoer/3119479803-168-243
25.06.2025, 18:39 Uhr
......unwichtig.
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2025 um 18:40 Uhr von felge1966 editiert.
25.06.2025, 18:47 Uhr
Kenny-f-Powers
Ich hab das jetzt mal fix abgemalt
25.06.2025, 20:59 Uhr
Der hat auch 4 k on Board.
26.06.2025, 00:26 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Der Typ auf Kleinanzeigen möchte übrigens 400€ für die Teile. Hab' ihn erstmal ausgelacht.
Die Antwort auf meine Spot war auch sehr aufschlußreich: "Ich mach das halt nicht als Hobby".
Wie ich ihm schon schrieb: Jeden Morgen wacht ein Dummer auf...
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2025 um 00:35 Uhr von candle.dd editiert.
26.06.2025, 04:07 Uhr
Das eine, könnte ein D347 oder sowas drinnen sein. Aber da wäre 4stellig möglich.
Ich habe in sowas ähnliches eine D147 mit zusätzlichen D220 verwendet. Dadurch kann ich auch den Dezimalpunkt darstellen. Die Anzeige stammt aus einem Sat-Reciver, ursprünglich mittels 74595 angesteuert.
Aber hier werden es 2 D347 oder der CMOS-Type sein, was Hexadezimal anzeigen kann.
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2025 um 06:37 Uhr von ralle editiert.
26.06.2025, 10:42 Uhr
dh0jsv
Evtl kann man da in den Schaltungen des Poly880 mal gucken. Der hat den Analysator ja schon original.
Sven
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2025 um 10:43 Uhr von dh0jsv editiert.
26.06.2025, 18:35 Uhr
KK
Avatar von KK
[b]
Und dabei Adress- und Datenbus verwurschtelt bzw. weggelassen.
Ich habe schon seit längerem Ideen für einen LC80 Busanalysator. Der soll aber mehr können als nur anzeigen, sondern bspw. Einzeltakte bzw. Slowmotion ermöglichen und eigene Steckplätze für RAM/ROM samt Adressdecoder mitbringen. Für die Fehlersuche ist das bisweilen hilfreich.
Zu beachten ist, daß der originale LC80 und der LC80ex ein paar Abweichungen beim CPU-Bus aufweisen. Das ließe sich aber mit speziell angepaßten Kabeln lösen.
26.06.2025, 18:48 Uhr
Kenny-f-Powers
Es ist ja noch mehr, daß linke Ding hat 2 Kabel, das rechte gefühlt keines aber der Chatgpt hat sich da schon mühe gegeben...
Ich denke mal da kann man schon viel machen, Ram Erweiterung, nen Eeprom Brenner.. Ist halt immer die Frage wie umfangreich das ganze wird. Irgendwann werde ich ja auch mal ein oder 2 LC80ex zusammen löten aber eigentlich sind die mir schon "zu gut" natürlich könnte man nur die Minimalbestückung... Aber lange Rede kurzer Sinn ein paar Blinklämpchen mehr wären eben schon hübsch
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2025 um 18:50 Uhr von Kenny-f-Powers editiert.
27.06.2025, 06:57 Uhr
Das für den User-Port ist noch relativ einfach zu realisieren.
27.06.2025, 16:11 Uhr
KK
Avatar von KK
Es sollte im Rahmen bleiben. Als Grundfunktionen würde ich die Anzeige von Adress- und Datenbus in binärer und hexadezimaler Form sowie den Steuerbus binär vorsehen. Daneben eine flexible Takterzeugung, die so weit runterregelbar ist, daß man die Busaktivitäten mit bloßem Auge beobachten kann. Für Einzelschrittbetrieb ein Taster mit Monoflop.
Als erweiterte Funktionalität wären wie gesagt RAM und ROM an Bord recht nützlich. Mit der MEDI-Leitung läßt sich der interne Speicher des LC80 deaktivieren und man kann so prüfen, ob der Rest funktioniert. Nice to have wäre vielleicht noch ein Mäuseklavier, um ein Bitmuster auf den Datenbus zu legen.
Kein Hexenwerk, aber die Platine will trotzdem erstmal designt werden. Dem Retrolook zuliebe würde ich reine TTL-Bausteine bevorzugen und VQE Lichtschachtanzeigen verwenden. Da die in Frage kommenden 7-Segmentdecoder praktischerweise fast alle pinkompatibel sind (LE, LT, RBI/RBO werden nicht benötigt), ist die Bestückung sehr flexibel, was die Beschaffung erleichtert. Sogar wahlweise Anzeigen mit gemeinsamer Anode oder Kathode sind möglich, dazu brauchts nur einen Jumper, der entweder zu Plus oder Masse verbindet.
27.06.2025, 17:50 Uhr
Naja, D345 bräuchte man schon mal 2 Stück oder den 40511. Dann wäre eine Hexadezimalanzeige möglich.
Das IO, ein 541 als Treiber für die LED und auch 8 Taster direkt am Eingang, die gegen Masse schalten.
Damit wäre die kleine Spielerei fertig.
Meine kleine Liste:
2x13pol Mama
3 Stk 40511
1(2) Stk Busverstärker für LED-Lasten. (4050)
(vqe23+13)
(14x 220ohm)
12 LED
12 Taster
Von port B sind einige BIT auf dem User-IF.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich gegen + Widerstände brauche.
Also es geht um diesen
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2025 um 19:30 Uhr von ralle editiert.
27.06.2025, 18:51 Uhr
KK
Avatar von KK
Das reicht nicht zum Telefonieren. Es wird pro Stelle (Tetrade) ein Decoder benötigt, 4 für den Adress- und 2 für den Datenbus.
27.06.2025, 19:35 Uhr
Im Heft Applikationen 1 ist schon etwas erklärt. Nur hatte ich die CTC nicht im Blick.
Bei Volker findest du alles: https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/lc80/dokumentation
Von Prinzip könnte man mit 8x4 36 LED ansteuern. Sicherlich ideal für Ausstellungen, damit was Blinkert.
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2025 um 19:40 Uhr von ralle editiert.
27.06.2025, 19:52 Uhr
Lötspitze
Ganz von vorne müßtet Ihr ggf. nicht ganz anfangen. Ich habe so ein Modul hier gebaut. Kann über Wait im Schrittbetrieb arbeiten. Den verlangsamten Takt könnte man ja noch reindesignen. Die SprintLayout-Dateien könnt Ihr bekommen (waren damals noch mit manuellen DK´s).
Man muß bei Verwendung solcher Platinen bzgl. des Refresh´s von dRAMs aufpassen. Ich habe da sRAM-Module in die entsprechenden Bereiche eingeblendet, die der Rechner für den Grundbetrieb brauch.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
27.06.2025, 19:53 Uhr
KK
Avatar von KK
OK, ich meine allerdings nicht den User-, sondern den CPU-Bus.
27.06.2025, 19:57 Uhr
Ok. Da quasseln wir vorbei.
27.06.2025, 19:58 Uhr
KK
Avatar von KK
Danke. Das ist aber nicht speziell für den LC80, oder?
27.06.2025, 20:05 Uhr
Lötspitze
Ist K1520-Bus.
___________________
28.06.2025, 07:04 Uhr
Ich habe mal meinen Teil Bestellt.
28.06.2025, 08:41 Uhr
HeikoS
So ein Schritt-Modul hatte ich in den späten 80'er auch mal gebaut und damit dann sogar jetzt noch den RAM-Fehler in einem BCS3 lokalisiert. Eine schöne Sache ...
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20898
Grüße, Heiko
10.07.2025, 20:20 Uhr
Kenny-f-Powers
Hat es zufällig jemand von hier gekauft und könnte mal Bilder vom Inneren machen? :-)
11.07.2025, 18:05 Uhr
Schau dir mal die Applikationshefte mal an.
11.07.2025, 18:39 Uhr
Kenny-f-Powers
Ja die habe ich da in gedruckt und Digital aber beim Durchblättern ist mir jetzt nichts spezielles aufgefallen, weiches Buch ist es?
Wäre gut zu wissen in welchem ich diese Schaltung finde
11.07.2025, 18:45 Uhr
....ich nutze für all diese Dinge den BA vom KC85 mit den entsprechenden Adaptern für die jeweiligen Busse. Der BA hat ja alles drin. Es gab ja auch schon ein Nachbauprojekt aus meinen Unterlagen.
Man müsste also nichst neues erfinden ;-)
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17705?threadid=20965&s=6632fdcbfdfd239b28439845e4733b5f
11.07.2025, 18:46 Uhr
...hier mit Beispielen
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20965
11.07.2025, 19:05 Uhr
Ich habe noch ein paar Widerstände bestellt. Taster habe ich noch. Ich hoffe, ich bekomme es auf einer 100x100 Uniplatte hin. Weglassen tue ich nur die HEX-Anzeige.
