Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Biete Thyristordrehzahlregler TDR20 » Themenansicht
Heute, 08:48 Uhr
Thyratron
braucht jemand noch einen Thyristorregler TDR20 Bj 1987
vom VEB Numerik 'Karl-Marx'?
Der ist übrig und soll in den Schrott.
Der war noch als Ersatzteil gedacht, doch die Maschinen sind jetzt umgebaut worden.
Gegen kleines Geld ( Bastelkasse)
vG Thomas
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2025 um 08:49 Uhr von Thyratron editiert.
Heute, 09:59 Uhr
Was für ein Monster!
Für ein Museum interessant, zum benutzen gibbet deutlich kleinere Module mit Triac.
Heute, 10:13 Uhr
wenn du dir die Spannung und Strom Angaben anschaust ist das Teil gar nicht mehr so Groß.
Er lässt sich auch zur Wechselstrom Regelung verwenden, in dem der Regler eine Gleichrichter Brücke für 400V-25A kurzschließt.
Heute, 10:20 Uhr
Der ist zierlich, war einer der kleinsten Regler damals.
Blätter mal hier runter: https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/zubehoer/cnc.htm#stromrichter
Heute, 11:02 Uhr
sylvi
Hallo, könnte man damit einen 1,1kw Motor regeln?
Dann hätte ich Interesse.
Lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
Heute, 11:29 Uhr
Gleichstrom Motoren (die meisten Motoren mit Kollektor) , ja, für Wechselstrom Motoren brauchst du einen Frequenzumrichter.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommutator_(Elektrotechnik)
Heute, 11:31 Uhr
andy62
Gibt es eine Betriebsanleitung dafür?
Wäre vielleicht auch was zum Betrieb an meiner SPS7000.
Aber nur wenn Sylvi ihn nicht möchte.
Andy
Heute, 11:33 Uhr
Lg
sylvi
Wenn ich richtig sehe, ist das Ding einphasig im Halbwellenbetrieb. Hast Du Drehstrom- oder "Lichtstrommotor". Drehstrom geht damit nicht.
Und ja, verglichen mit heutigen Stellern ist der eben riesig. 25A und 380V sind doch keine Hürde.
Heute, 11:46 Uhr
https://elektromotoren.de/?a=7453&lang=eng
das ist was vergleichbares, Schweine teuer und groß
Heute, 11:57 Uhr
andy62
Ok, wenn er nicht mit Drehstrom funktioniert, nützt er mir nichts.
Andy
Heute, 12:08 Uhr
Andy
Frage mal Holger, der hat, bei mir, einen Frequenzumrichter für Drehstrom mitgenommen, Holm hat sicher auch noch was.
Heute, 13:04 Uhr
Nö, nicht vergleichbar, da dreiphasig!
Frequenzumrichter habe ich ein ganzes Rudel im Einsatz (bis ca. 5KW), hauptsächlich Mitsubishi und alle "vom Ebay" für ca. 50 bis 150 Euro.
Heute, 13:08 Uhr
richtig lesen, der angegebene Preis ist für einphasigen Regler
Heute, 13:13 Uhr
Thyratron
Die Bedienvorschrift inkl.Schaltpläne habe ich als PDF.
vG Thomas
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2025 um 13:15 Uhr von Thyratron editiert.
Heute, 13:49 Uhr
Das kommt auf die verwendeten Motoren an. Es gibt FU, die einphasig sind und welche die 3phasig sind. Auf den Motorentypenschild ist der Hinweis wie 230/400 in der Spannungsangabe oftmals hilfreich. Ich habe schon öfters FU verbaut. Also auch welche, die aus 1Phasen Wechselspannung eine 3Phasen-Wechselspannung machen können. Heutzutage wird alles via Ethercat bsw. Proficat angesteuert. Ansonsten gibt es Eingänge für Rechts links-Lauf, Freigabe sowie Ausgänge für Fehler und Sicherheitsstop. Eventuell ein Analogeingang für Geschwindigkeit. Wobei das auch über die Tastung der RechtsLinks-Eingänge gemacht werden kann. Diese können dann auch CW und CCW benannt sein.
Da hier alles vorhanden ist, ist es auch kein Problem sowas wieder an den Start zu bringen.
Heute, 14:08 Uhr
Du bist auf dem falschen Dampfer: der TDR ist kein Frequenzumrichter.
Heute, 14:41 Uhr
Was, keine Drehzahlregelung?
Heute, 14:54 Uhr
Doch. Er produziert Gleichspannung aus dem Drehstromnetz und regelt diese für einen Gleichstrommotor entsprechend der Vorgabe durch die CNC und der Rückmeldung durch Resolver, IGR oder Inductosyn.
Mit Frequenzen macht der hingegen nichts.
Frequenzumrichter gabs auch in der DDR, das sind aber andere Geräte.
https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/zubehoer/cnc.htm#DDU
Heute, 17:11 Uhr
sylvi
Das ist so ein ganz normaler Motor für Kraftstrom und mit einem Elko wohl auch an 220 V zu betreiben.
Das passt dann wohl nicht.
l.g.
sylvi
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2025 um 17:13 Uhr von sylvi editiert.
Heute, 21:38 Uhr
Thyratron
Hallo Sylvi
Nein, dafür geht der auf keinen Fall. Der ist nur für Gleichstromhaupt.- und Nebenschlußmaschinen gedacht. Und natürlich regelt er dessen Drehzahl.
Der war als Achsantrieb in einer mittleren Fräsmaschine verbaut.
Du brauchst einen Frequenzumrichter mit 3phasigen Ausgang für einen Drehstrommotor.
Auf gar keinen Fall einen ELKO da einbauen, der ist gepolt. Wenn, dann ein MP - Kondensator.
Für so einen 'Lichtstrommotor' gibt es auch Frequenzumrichter, aber der kostet echt Geld.
Wenn das ein 'normaler' Drehstrommotor ist, dann schreibe mal die genauen Motordaten
laut Typenschild.
vG Thomas
