Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Daten gesucht... Zerhacker aus Mitte der 70iger Jahre » Themenansicht
03.06.2025, 22:44 Uhr
Habe wieder ein Teil gefunden zu dem ich fast nichts gefunden habe außer das es im
URV3-2 eingebaut wurde. Das hier:
Da es ein unbenutztes Ersatzteil ist könnte es evtl. noch für Besitzer vom URV interessant
sein. Ich habe es vorsichtig mit nur ca. 3,5V~ angesteuert und es funktioniert noch,
heisst es summt und brummt und vibriert minimal, mehr habe ich noch nicht gemacht.
Frage: Hat jemand vielleicht ein Datenblatt zu diesem Teil? Das Logo "EMB" kenne ich
auch nicht.
Grüße Egon
04.06.2025, 02:00 Uhr
Zwangsrentner
zum LOGO: hab nur das gefunden:
grüsse aussem harz
04.06.2025, 04:58 Uhr
Zur Spannungserhöhung mittels Induktion. Neben Kontaktzündanlagen auch in Autoradio zu finden. Um die erforderlichen Anodenspannung aus den 6V zu erzeugen.
04.06.2025, 08:29 Uhr
Nein, nicht zur Spannungserhöhung, sondern weil Wechselspannungsverstärker einfacher aufzubauen waren:
Das Prinzip wurde schon im Aggregat 4 angewandt (Seite 25):
https://www.analogmuseum.org/library/hamburg_hoelzer.pdf
04.06.2025, 08:35 Uhr
Interessant, die in der Funkschau erwähnte Firma "Kupfer-Asbest-Co." gibt es noch, aber sie hat 'Kupfer' und 'Asbest' im Namen reduziert:
https://de.wikipedia.org/wiki/KACO_Dichtungswerke
04.06.2025, 08:37 Uhr
Doch, hauptsächlich dafür wurde das Ding erfunden. Sowas war früher in vielen Auto- und Batterieradios verbaut um eben aus den ca. 6V die Anodenspannungen zu erzeugen. Aber auch viele "Allstromgeräte" hatten sowas, eben weil Allstrom auch Gleichtrombetrieb bedeutet. Der Gleichstromtrafo wartet nämlich noch auf seine Erfindung.
Dieser Beitrag wurde am 04.06.2025 um 08:37 Uhr von Guido editiert.
04.06.2025, 09:19 Uhr
Guido, den gibt es längst. Up und Down-Regler.
Auf www.antik-Radio.de ist ein Zerhacker ausreichend beschrieben.
Dieser Beitrag wurde am 04.06.2025 um 09:29 Uhr von ralle editiert.
04.06.2025, 10:33 Uhr
Vor 100 Jahren? Das wage ich zu bezweifeln.
Finde nichts...
Ich habe bestimmt noch ein Dutzend dieser Dinger irgendwo liegen (oder doch entsorgt?), die meisten aus gaaaanz alten Radios und anderer Elektronik. Fast alle in Rund (wie alte ElKos) und mit "Röhrensockel"
04.06.2025, 10:41 Uhr
Schau mal unter Projekte.
04.06.2025, 10:42 Uhr
Oder besser hier...
https://de.wikipedia.org/wiki/Zerhacker_(Elektrotechnik)
04.06.2025, 10:57 Uhr
Der Meßzerhacker von Egon hat eine ganz andere Aufgabe.
Das Spulensystem wird von einer 6,3V 50Hz Spannung angetrieben und zerhackt die Gleich-Messspannung in eine Rechteck Spannung.
Durch die Zwei Spulen kann der Null Durchgang, der Rechteck Spannung, beim Zerhacker Hersteller, auf das Messgerät abgeglichen werden.
Egon hast du den Schaltplan vom URV3 ?
Wenn nicht kann ich dir die PDF schicken, aber in einer mäßigen Qualität.
04.06.2025, 11:29 Uhr
Bei Allstrom kenne ich nur Röhrenradios. Bei Batterieradios war die Batterie drin eingebaut.
Das mit dem Zerhacker für Autoradios hatte ich auch schon mal gehört, aber nie gesehn.
Beispiele für Allstrom mit so Zerhacker wirst Du wohl nicht haben?
04.06.2025, 12:07 Uhr
Ok, das "Mess..." hatte ich nicht wirklich beachtet.
Den habe ich auch, bzw. die ganzen Serviceunterlagen, doch der Plan ist auch nur mäßig.
Guifdo
04.06.2025, 12:17 Uhr
Ja, die berühmte (berüchtigte) Anodenbatterie. Bis zu rund 100V habe ich schon gesehen, aber immer nur leer!
Ich habe hunderte Pläne von Radios ab ca. 1920 (von AEG bis Zittau), da wühle ich mich nicht durch...
Aber Prof. Youtube hat da was, z.B. das hier:
https://youtu.be/rxZMLwKi0FI?si=PXiiPpGCyp6imJmL
PS:
Es sind dann wohl doch mehr als Hundert...
Dieser Beitrag wurde am 04.06.2025 um 12:23 Uhr von Guido editiert.
04.06.2025, 12:47 Uhr
Netzgeräte für Allstrom hatten üblicherweise keinen Transverter-Zerhacker, die liefen stattdessen intern mit der niedrigsten denkbaren Netzspannung (meist 110V) und schaltbaren Vorwiderständen.
Transverter-Zerhacker waren in Geräten drin, die per Autoakku (z.B. https://www.radiomuseum.org/r/funkwe_hal_schoenburg_1153002.html) oder per internem Akku/Niederspannungsbatterie (z.B. https://www.radiomuseum.org/r/philips_156ubv_156_ubv.html) betrieben wurden.
Es gab auch elektronische Transverter (z.B. https://www.radiomuseum.org/r/funkwe_dab_ekb.html)
04.06.2025, 13:09 Uhr
Zerhackter kenne ich nur aus Autoradios und Funktechnik.
Die Anodenspannung der letzten Röhren Koffer Radios wurde mit Transistor Transverter erzeugt.
Die Röhrenradio der 20ziger Jahre hatten ein Netzteil oder waren für Batterie betrieb ausgelegt. Einige Geräte Hersteller hatten separate Anodenspannungs, Geräte mit Neztrafo und Gleichrichter Röhren gebaut, aber nicht mit mechanischen Zerhacker.
Für große Leistung verwendete man Motor Umformer.
In Allstrom Geräten braucht man keinen Zerhacker
04.06.2025, 14:39 Uhr
Meister Jambo: https://www.youtube.com/watch?v=CskR2OQi63c&pp=ygUXbWVpc3RlciBqYW1ibyBhdXRvcmFkaW8%3D
04.06.2025, 14:50 Uhr
Es gab auch magnetische Zerhacker für Betrieb an Netzwechselspannung.
Wer errät, wozu man die verwendete?
04.06.2025, 14:56 Uhr
Die sind bestimmt nochmal für was gut....
Na, ja, diese anguckerei dauert immer so lange.
04.06.2025, 17:10 Uhr
unter anderem zur Drehzahl Regelung von Motoren, arbeiteten nach dem Prinzip der Phasenanschnittsteuerung und zur Spannungsstabilisierung.
04.06.2025, 18:08 Uhr
Hier ein Messgerät mit Zerhacker:
Russischer Herkunft natürlich.
05.06.2025, 09:46 Uhr
Wir hatten gestern "Sitzung der Alten Herren" im Industriesalon - d.h. die 3 Leute, die noch übrig geblieben sind und da habe ich von o.g. Fund erzählt, weil es ja Berlin-Pankow betrifft.
Und nun kommt es - wir haben im ISS auch 2 Stk dieser Meßzerhacker, allerdings vom Hersteller WF:
Wie hängt den das zusammen?
Nach unseren bisherigen Recherche-Ergebnissen sieht es wohl folgendermaßen aus:
Bereits vor dem 2.WK gab's offensichtlich in Berlin-Pankow eine kleine Firma, die elektromechanische Zerhacker für Batterie-betriebene Mobilgeräte (z.B. Autoradios) hergestellt hatte. Für die deutsche Wehrmacht wurde dann die Anwendung solcher Bauteile über die mobile Funktechnik hinaus auch auf medizinische Geräte (z.B. EKG) hin erweitert. Ich hatte in meiner Jugendzeit so'n EKG mit Braunscher Röhre ... zum Ausschlachten.
In den Nachkriegszeiten wurde die Fa. dann offensichtlich wegen Kriegsproduktion sofort von den Russen beschlagnahmt - durfte dann aber weiter produzieren als "VEB Elektro-Mechanik Berlin-Pankow" in der Berliner Strasse 99 bis etwa Mitte der 1960er Jahre.
Etwa zur gleichen Zeit - Mitte der 1960er Jahre - hatte das WF dringenden Bedarf an erweiterter Produktionskapazität, insbesondere für so genannte "Sonderfertigung", d.h. alles, was nicht unmittelbar mit der Haupterzeugnislinie "Elektronenröhren" zusammenhing. Wie bekannt ist, hat das WF auch eine ganze Reihe Messtechnikgeräte entwickelt und anfangs auch produziert - darunter auch das Mikrovoltmeter URV3-2. In diesem Gerät war der o.g. Messzerhacker eingesetzt. Ein Messzerhacker für ein Präzisionsmessgerät ist eine ganz andere Qualitätskategorie, als die bislang bei EMB produzierten Bauteile.
Offensichtlich kam man überein die Ressourcen beider Betriebe zusammenzulegen und somit wurde der WF-Betriebsteil "Sonderfertigung" in der Berlin-Pankow, Borkumstrs. 2 geschaffen. Die Borkumstr. ist eine Querstrasse der Berliner Strasse in Pankow, just an der Stelle wo sich EMB befand.
Soweit unsere bisherigen Thesen zur Geschichte EMB -> WF.
Wir wollen versuchen das noch anhand von historischen Dokumenten zu belegen, die sich evtl. im ISS-Archiv befinden.
Die Aufarbeitung dieser Historie könnte/sollte auch im Rahmen der noch offenen "Chronik des WF" erfolgen, wofür noch dringend ein Doktorant o.ä. gesucht wird ...
Dieser Beitrag wurde am 05.06.2025 um 09:47 Uhr von P.S. editiert.
07.06.2025, 10:38 Uhr
Noch eine Ergänzung zu <021>
Von Rolf Pf. bekam ich Infos über den Einsatz dieses Messzerhackers vom WF in einem Messverstärker des RFZ Berlin-Adlershof. Es besteht auch das Angebot dieses "Artefakt" für die Sammlung im Industriesalon zu übernehmen.
Wir würden das sehr gerne tun, wo doch damit die WF-Geschichte und in dem Zusammenhang die des Werkteils Pankow weiteres Quellen-Material bekommt. Leider sind uns die historischen Hintergründe des WT Pankow bislang noch ziemlich unbekannt und ob im ISS-Archiv darüber aussagefähiges Material vorhanden ist, konnte bisher noch nicht ermittelt werden.
Wir suchen immer noch dringend jemanden - Doktoranten o.ä., der sich umfänglich mit der WF-Chronik beschäftigen will. Dringend deshalb, weil abzusehen ist, daß demnächst auch die letzten Zeitzeugen nicht mehr zur Verfügung stehen werden ...
07.06.2025, 12:39 Uhr
Viel archaischer: er wurde als mechanischer Gleichrichter benutzt, in der Zeit bevor Röhren das tun konnten.
Der Zerhacker synchronisierte sich auf die Netzfrequenz und schaltete geräuschvoll die Phasen als Zweiweggleichrichter durch. Hydrawerk Leipzig, 1918.
07.06.2025, 13:06 Uhr
Dann rumpeln die Relais bzw. Schütze ja dauernd mit 50 Hz herum!?
07.06.2025, 13:16 Uhr
Das sollte doch dei euch noch zu finden sein.
07.06.2025, 13:32 Uhr
Ja, und darum ist die Lebensdauer arg begrenzt. Die üblichen "Zerhackerpatronen" konnte man früher so häufig wie Röhren im Radioladen kaufen.
07.06.2025, 14:06 Uhr
Relais und Schütze brauchtst dafür nicht, der Zerhacker selber schnarrt mit 50 Hz.
Ich habe so ein Teil.
07.06.2025, 14:44 Uhr
Was meinst Du?
07.06.2025, 15:41 Uhr
Arbeitest du nicht bei der Bahn?
Technik von 1920 ist doch noch in etlichen Bereichen verbaut, vorallen, sie fällt nicht aus und die Züge kamen noch pünktlich an. Etliche Relais brummen da sicher in 100 Jahre nach vor sich hin.
07.06.2025, 17:39 Uhr
Doch.
Mit Zügen habe ich direkt gar nichts zu tun.
k.A., obs da was mit Zerhacker gibt.
Ich habe sowas gar nicht.
Mit Relais habe ich zu 10000enden zu tun. Außerdem Quecksilberblinker, statische Umformer, Ringkernen, Transfluxoren....
Und dann noch dieses komische neumoderne elektronische Zeugs....
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2025 um 17:39 Uhr von Enrico editiert.
07.06.2025, 20:15 Uhr
sicher liegen bei der Bahn AG auch noch URV3-2 in Lagern mit Meßzerhacker MZ2b und wenn es mal mächtig brummt, in einem Stellwerk, nachschauen, es ist vielleicht ein Zerhacker Gleichrichter von 1918, der eine Blei Akku Anlage von 1930 puffert.
07.06.2025, 21:32 Uhr
Wohl kaum.
07.06.2025, 23:04 Uhr
Wir haben mal in der Prüftechnik ein Temperaturmeßgerät mit Relaiszerhacker (Chopper) entwickelt.
siehe auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Chopper-Verst%C3%A4rker
Zerhacker waren auch in russischen Funkgeräten?
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2025 um 23:06 Uhr von robbi editiert.
12.06.2025, 13:37 Uhr
Zwangsrentner
auch wenns Egon wohl nicht mehr interessiert, ein Nachtrag:
aus dem wer liefert was 1967 -- im 1975er hab ich's nicht gefunden.
grüsse aussem harz
12.06.2025, 17:42 Uhr
RenéB
Da sind die Postleitzahlen noch dreistellig. Ich kannte die immer nur vierstellig.
12.06.2025, 18:52 Uhr
Meist wurde die folgende Null weggelassen. Gera hatte 6500 als Postleitzahl. Manchmal wurde nur 65 Gera geschrieben.
12.06.2025, 20:19 Uhr
Die von Steinach ist doch 4stellig.
1965 eingeführt.
wikipedia:
Zum 1. Januar 1965 führte die Deutsche Post in der DDR ein eigenes vierstelliges Postleitzahlensystem ein. Dieses war allein auf die DDR zugeschnitten, Nummern aus dem gesamten Zahlenbereich von 1000 bis 9999 wurden auf Ost-Berlin und die 14 Bezirke der DDR verteilt, größere Städte in der DDR bekamen mehrere Postleitzahlen zugeordnet. In der DDR waren alle Postleitzahlen (durch Weglassen der „0“ an der vierten und ggf. dritten Stelle) mindestens zweistellig (zum Beispiel: 30 Magdeburg, eigentlich 3000 Magdeburg).[18]
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2025 um 20:19 Uhr von ROBOTROONIE editiert.
14.06.2025, 12:11 Uhr
@Zwangsrentner <034>
Wenn das aus dem "Wer liefert was ..." von 1967 ist, deckt sich das mit unseren Recherchen. Bis dahin muß der VEB EMB selbstständig gewesen sein. Ab1969 gibt es Hinweise aus einem Brigadetagebuch des WF - Betriebsteil Pankow, gleiche Adresse.
Den Messverstärker von Rolf Pf. habe ich jetzt hier:
Vielen Dank an Rolf Pf. -
Der Messverstärker wird einen gut sichtbaren Platz in der Vitrine neben dem Messzerhacker aus dem WF bekommen.
