Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Bausatz Schaltregler vollständig » Themenansicht
01.06.2025, 22:52 Uhr
Im Angebot hier ein kompletter Bausatz für einen Schaltregler, hergestellt
als Komsumgüterproduktion bei Spezialmaschinenbau Gornsdorf.
Das Teil ergibt aufgebaut ein schönes und sehr solides und auch stabiles Netzgerät
und liefert eine Spannung von 0 bis 24V mit einem einstellbarem Strom bis max. 2.5A.
Es beherrscht nach modernen Bezeichnungen den CC und CV Betrieb.
Der Bausatz ist noch original verpackt, nichts fehlt. Notwendige Teile zum Aufbau sind
in der originalen Beschreibung aufgelistet. Platine, Schaltplan, Stückliste und Aufbauhinweise
sind ebenfalls dabei.
Verkaufen möchte ich den Bausatz für 30€ (verhandelbar), wer möchte schreibt eine Mail.
Grüße Egon
01.06.2025, 23:37 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Du musst aber schon ein anderes Netzteil oder Trafo davor schalten. Siehe Technische Daten - Eingangsspannung.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2025 um 23:37 Uhr von Early8Bitz editiert.
02.06.2025, 04:10 Uhr
Ja, und dann noch die ganze Forderungen zum Aufbau (Metallgehäuse, Trennwand zwischen Trafo und Baugruppe, geschirmte Kabel...), so richtiger Bausatz ist das eher nicht.
02.06.2025, 07:19 Uhr
Man kann ein Gehäuse eines alten CB-Netzteils dafür verwenden.
02.06.2025, 09:18 Uhr
Das ist sicher nur was für Sammler, oder Bastler. Die haben die fehlenden Teile für ein komplettes Netzteil.
Komplett, aber nicht aus der DDR, gibt es das für wenige Euros.
https://www.ebay.de/itm/405883509356
02.06.2025, 10:31 Uhr
So ist es, leider.
Er verkauft ja noch ein gleiches aufgebaut aber auch nicht fertig gebaut, sowas lohnt wirklich nur noch für Sammler und dann mit Karton (so vorhanden) unaufgebaut weglegen.
02.06.2025, 12:04 Uhr
karsten33
Ich habe das Schaltnetzteil in den 80ern bereits aufgebaut. Es funktioniert jetzt noch problemlos und ich verwende es regelmäßig für die Versorgung von Aufbauten.
03.06.2025, 22:21 Uhr
Angebot beendet, vergeben und bereits versendet.
Grüße Egon
