28.05.2025, 16:17 Uhr
Hallo Forum!
Auf meinem Tisch steht ein EMG 777D:
Das ist wohl ein ungarischer Nachbau eines Tektronix 4051-Computers: https://w140.com/tekwiki/wiki/4051
Der Hersteller ist bzw. war Elektronikus Mér?készülékek Gyára (=EMG) und es gibt eine ungarische Wikiseite dazu: https://hu.wikipedia.org/wiki/EMG-777
Holm hatte vor über 10 Jahren Platinen dazu abzugeben. Vermutlich waren das Ersatzplatinen vom System auf dem obigen Foto: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=6864
Die 'CPU' besteht aus vier AM2901 Schaltkreisen: https://de.wikipedia.org/wiki/AMD_Am2900 Das Floppylaufwerk ist ein MF6400 bzw. EC5082. Die Größe von ROM und RAM ist (mir) noch nicht bekannt. Außerdem gibt es einen GPIB-Anschluß, was wohl damals der Grund für die Beschaffung war. Ich weiß aber nicht, welche Peripherie darüber genutzt wurde.
Die Schaltkreise sind fast ausschließlich westlichen Ursprungs, aber ab und zu ist auch mal ein russiches Malzbonbon verbaut.
Im System ist wohl ein BASIC-Interpreter integriert und auf Knopfdruck kann man sich ein Koordinatensystem mit Funktionsplotter zeichnen lassen.
Das Gerät soll wieder in einen vorführbaren Zustand versetzt werden. Ein defekter Tantal-Kondensator im Netzteil wurde schon getauscht und die Spannung scheinen zu den Angaben auf der Platine zu passen.
Die Stromaufnahme ist überraschend niedrig, nur kurz beim Einschalten wird etwas mehr gezogen. Der Lüfter dreht sich, der Floppymotor dreht sich und nach einer Weile erscheint ein grünes Rechteck auf dem CRT. Also die Hochspannung scheint auch zu gehen. Das Gerät reagiert aber nicht auf Eingaben und zeigt auch keine sonstige Reaktion.
Nach Aussagen von demjenigen, der es hier angeschleppt hat, ist die Kiste vor ein paar Jahren noch gelaufen (ohne Floppy).
Was noch auf meiner TODO-Liste steht: alle ROMs auslesen. Und eine Busverlängerung bauen oder organisieren, damit man auf den Karten messen kann.
Leider existieren keine Dokumente zum Gerät und ich weiß nicht in wie weit man die Unterlagen vom Tek 4051 heranziehen kann.
Jetzt meine Fragen: Hat jemand Unterlagen/Schaltbilder/etc. zu diesem Gerät? Kennt jemand jemanden in Ungarn (oder anderswo), der Unterlagen haben könnte? Oder hat sonst jemand hilfreiche Hinweise? -- Viele Grüße, Bert |
