Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Mini Rechner von HP --NUC ? » Themenansicht
24.05.2025, 18:34 Uhr
Hab mir vom Flohmarkt so einen MiniRechner von HP geholt.
Ca. 8cm Kanntänge.
Schimpfen die sich auch "NUC"?
Da steht leider nichts brauchbares in der Richtung drauf.
Hat ev. jemand ein passendes HP-Netzteil über?
Das sind 19,5V 6,15 A.
Außendurchmesser ca. 7,5mm, der Dorn in der Mitte hat ca. 0,8mm.
Ist der selbe Aufbau wie bei einem Thinkpad, nur etwas kleinerer Durchmesser.
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2025 um 18:34 Uhr von Enrico editiert.
24.05.2025, 18:43 Uhr
OK, das war wohl nix, falsch gedacht.
https://support.hp.com/de-de/product/details/thunderbolt-docking/model/2101085539
Läuft wohl doch nur unter Dockingstation, nix Rechner.
25.05.2025, 08:37 Uhr
KK
Avatar von KK
Das Ding macht nur Sinn, wenn du es als Dockingstation mit einem kompatiblen HP-Notebook verwenden willst. Kann sein, daß es auch mit anderen Notebooks funktionieren, die über USB-C dockbar sind, aber ich würde mir das nicht antun. Die machen nämlich schon mit HP-Geräten genug Ärger.
"NUC" ist diese Serie von Mini-Computern im Rittersport-Format, die ursprünglich von Intel entwickelt und gefertigt wurde. 2023 haben sie die aber aufgegeben und seitdem darf ASUS in Lizenz weiterproduzieren und den Markennamen verwenden.
25.05.2025, 12:18 Uhr
Habs befürchtet, dass es ein Fehlkauf war. Vom Aufbau hätte ich das für einen kleinen Rechner gehalten, das hohe Gewicht hätte dazu ja auch gepasst.
25.05.2025, 12:22 Uhr
Bleib lieber bei DDR-Computern...
25.05.2025, 12:27 Uhr
Da wäre es auch kein Fehlkauf geworden.
Oder zumindest alt und groß hätte es sein müssen.
27.05.2025, 09:15 Uhr
jochen_LE
Hmm, fehlt doch nur das Notebook dazu!
Die echten NUCs sind ne wirklich feine Sache, aber da gibts viele Verschiedene und die Fujitsu Futro Client Rechner für um die 15€ sind z.B. für Batocera eine super Empfehlung wert.
Nur so als Tipp...
27.05.2025, 09:22 Uhr
Nur so als Tipp...
Danke kannte ich noch gar nicht.
"...f ür 20 Jahre und ältere Rechner"...
Hört sich nach incl. 486iger an.
27.05.2025, 11:04 Uhr
jochen_LE
Was meinst du ... Batocera? Kann zumindest auch tonnenweise DOS Spiele auf den Bildschirm bringen.
27.05.2025, 11:15 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Was ist das für eine Dockingstation? G3/G4/G5 ?
Steht unten drauf.
Habe noch einen NUC hier rumstehen.
27.05.2025, 11:43 Uhr
G4
