Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85 - Frequenzen » Themenansicht
23.05.2025, 16:17 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen welche Frequenzen sich hinter den folgenden Signalen verstecken?
h4_ = 15kHz?
/BL = 25Hz?
bea
23.05.2025, 16:35 Uhr
Monitor, also TV-Out? Das eine kann die Sync sein.
23.05.2025, 18:55 Uhr
karsten33
Ich rede jetzt mal vom Röhrenmonitor mit Horizontalablenkung und Vertikalablenkung.
h4 ist der Synchronimpuls für die Horizontalfrequenz (Horizontalablenkung) des Monitors, oder auch "horizontal sync"
/BL das Signal würde ich als Blanc Signal negiert übersetzen. Also Bildaustastlücke beim Röhrenmonitor genannt. Zwischen 2 Bildern läuft der Schreibstarhl von unten rechts nach oben Links zurück. Dieser Schreibstrahl wird dann dunkel getastet damit er nicht sichtbar ist. Sonst gäbe es schöne schräge Streifen auf dem Monitor. Dieser wird auch oft als Bildsynchronimpuls verwendet, um den Horizontalgenerator (Bildgenerator) zu synchronisieren. Dieser läuft in diesem Fall mit 25 Hz, bedeutet dann 25 Bilder die Sekunde. Würde dann bei den Werten ca. 600 Zeilen geben, wenn ich mich nicht verrechnet habe. :-)
23.05.2025, 19:10 Uhr
Ich habe mal das Oszilloskop rausgeholt.
h4:
und mit /BL meinst Du wahrscheinlich /BI (=Bildinhalt):
Der Frequenzanzeige vom Oszilloskop kann man manchmal nicht zu 100% trauen, aber die Tendenz stimmt.
23.05.2025, 19:19 Uhr
karsten33
/BI wäre dann der Rest der ganzen Periode /BI+/BL =100%%
24.05.2025, 10:34 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Hat meinen Verdacht bestätigt.
in dem einen Bild ist eine Frequenz von ca. 27kHz. Das ist aber nicht die horizontal Synchron Impuls.
Nun kann ich weiter an meiner Schaltung basteln.
Bea
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2025 um 11:32 Uhr von Bea editiert.
24.05.2025, 12:00 Uhr
HSYNC wird doch erst später gebildet:
