14.08.2026, 21:10 Uhr
jmueller
@ralle: Ich glaube, ich habe das Problem erkannt und denke, dass hier ein Missverständnis vorliegt. Also JKCLOAD dient nur zum Lesen von Kassettenaufnahmen in den PC hinein. Der umgekehrte Weg, vom PC über die Kassettenschnittstelle in den 8-Bit-Computer hinein, geht mit JKCEMU bzw. mit den im JKCEMU enthaltenen Werkzeugen.
Einfach im JKCEMU-DateiBrowser die KCC bzw. KC-TAP-Datei anklicken, rechte Maustaste -> Datei -> Wiedergeben bzw. Wiedergeben im... aufrufen und schon wird die Datei abgespielt. Den DateiBrowser kann man auch als eigenständiges Programm ohne Emulator starten mit:
| Quellcode: | java -jar jkcemu.jar --fb |
Wenn einem das Öffnen der Verzeichnisstruktur im DateiBrowser zu lange dauert, dann kann man auch den JKCEMU-Dateikonverter nehmen: BIN-, KCC-, SSS- oder TAP-Datei öffnen (geht auch mit Drag&Drop), Zielformat auswählen und dann auf Wiedergeben klicken.
Mit dem Dateikonverter ist die Bedienung somit recht ähnlich wie bei KCLOAD bzw. KCSAVE.
Auch den JKCEMU-Dateikonverter kann man als separate Applikation ohne Emulator starten:
| Quellcode: | java -jar jkcemu.jar --fc |
Also alles ganz einfach, zumindest wenn man sich damit genauer beschäftigt und ggf. auch die Hilfe liest.
Jens |
