Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Chess-Master G-5003.500 auf 5003.501 umrüsten » Themenansicht
14.05.2025, 18:07 Uhr
Ole62
Hallo, ist es möglich, den Schachcomputer Chess-Master G-5003.500 aufrüsten?
Mit freundlichen Grüßen
Ole
14.05.2025, 19:14 Uhr
Was soll denn dabei rauskommen? Wieviel soll denn vom alten Computer übrig bleiben? Jemand der diese Frage stellt sollte sich besser nicht daran versuchen. Ist nicht Böse gemeint.
14.05.2025, 22:19 Uhr
KCMattze
Warum? Ist doch nur eine 4MHz statt 2,5MHz CPU...
14.05.2025, 23:24 Uhr
Nuff Nuff
Wenn die beiden Erweiterungsmodule unter Aufrüstung fallen, dann ja.
Ingo
15.05.2025, 06:39 Uhr
Ole62
Ich würde gerne die 2,5 MHz gegen ein 4 MHz tauschen wenn das möglich ist.
15.05.2025, 16:35 Uhr
@Nuff Nuff: Die Erweiterungsmodule gibt es nur beim/für Chess-Master Diamond. Der Chess-Master hat zwar intern eine Art Kontaktleiste für Direktsteckverbinder wo man evtl. auch den Bus mittels Raspi übernehmen könnte...doch da braucht man viel Langeweile zur Entwicklung.
@KCMattze: Eben nicht.
-CPU & 2x PIO tauschen
-Quarz tauschen (9830,4kHz auf 8000kHz) und Frequenzteiler von :4 auf :2 modifizieren
-obere 2x U505 (BM 064, BM065) gegen das aufgesplittete BM108 tauschen...oder gleich alle 10 ROMs raus und eine Adapterei auf 1x 27128 oder so rein
-WAIT-Erzeugung des G-5003.501 nachbauen oder zusätzlich alle Bauteile tauschen die auch beim Nachfolger das 4Mhz-Timing nicht vertragen (insbes. ROMs und die 4x U214 sRAM)
@Ole62: Das lohnt den Aufwand absolut nicht.
Kai
15.05.2025, 16:50 Uhr
Ole62
Vielen Dank für die Information.
Der Aufwand ist in der Tat zu hoch.
Schöne Grüße
Ole
15.05.2025, 16:54 Uhr
KCMattze
Kai
das meinte ich ja, nur wegen den 4 Mhz....lohnt nicht...
