Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » DDR Quarzuhr mit D921D » Themenansicht
11.05.2025, 17:31 Uhr
piezochron
Hallo Forum, ab und zu suche ich mal DDR Schaltkreise D921D. Ich repariere meine defekten Piezochron Uhren, die ich defekt auf dem Trödelmarkt gesammelt habe. Die Uhren sind von Glashütte und mittlerweile 50 Jahre alt. Es gibt keine Uhrmacher mehr die das können und Ersatzteile gibt es auch keine. Bisher lagen die Fehler immer im Schaltkreis. Wärmefehler ? dann liefen sie zu schnell. Totalausfall ? überhaupt keine Reaktion. Der IC hat 2 Ausgänge (Pin 10 und 11) dort liegt ein Einsekunden Impuls an aber um 0,5 Sekunden versetzt. Da beide gebrückt sind, bekommt man also 2 Hz oder 120 Impulse pro Minute. Das mechanische Werk macht ½ Sekunden Schritte. Hier hatte ich auch schon Ausfälle, dass nur ein Ausgang mit einem Hz lief. (evtl. Quarz mit doppelter Frequenz) Original sind da 32 KHz Quarze drin. Wenn ich einen 65,536 KHz nehme, müsste es doch wieder richtig ticken? Oder? Hat da jemand Erfahrungen mit Umquarzen? Oder auch einen Quarz mit dieser Frequenz? Da könnte ich gleich mal probieren.
Vielleicht gibt es noch einen Uhrenbastler, der sich auch damit beschäftigt. Auf diesem Wege möchte ich mich auch bei den Freunden bedanken, die mich bisher mit D921D versorgt haben. Die Uhren sind zu schade um sie zu entsorgen.
BG
Olaf (piezochron)
11.05.2025, 17:45 Uhr
Verstehe ich nicht.
Die hatte Di doch Ralle erst angeboten....
11.05.2025, 17:50 Uhr
Er will diese wieder reaktivieren. Mir tat es nicht weh, da die beiden eh rumlagen. Zumal die Beschaltung recht exotisch ist. Bei ihm nützt das was.
Hier ein recht günstiges Angebot: https://www.ebay.de/itm/266402090219
12.05.2025, 08:38 Uhr
piezochron
Ich weiß nicht was der raucht, er sollte auf jeden Fall mal den Markt studieren! (piezochron)
12.05.2025, 11:28 Uhr
Glashütte war schon zu DDR-ZEITEN was besonderes. Aber halt mechanische Uhren. Meine Eltern haben noch eine Weimar Quarz im Einsatz. Bestimmt auch schon 50 Jahre alt.
12.05.2025, 12:06 Uhr
Weimar-Quarz hängt bei mir in der (ehem.) Garage und hat immer mit den leeren Batterien genervt.
Glashütte habe ich noch Armbanduhren (teilw. Automatikaufzug)
12.05.2025, 16:42 Uhr
piezochron
12.05.2025, 16:48 Uhr
piezochron
Leere Batterien bei Weimar Quarz kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich habe auch paar von der Sorte. Ich habe keine Probleme. Ist deine Garage sehr kalt? Dann liegt es aber an der Batterie. Wie auch immer. Ich kenne Uhrmacher die bekommen eine gewisse Glashütter Uhr nicht reguliert. Entweder gehen sie permanent vor oder permanent nach. Das ist der Vorgänger der piezochron, die elektrochron. Mit Unruh, aber elektrischen Antrieb durch einen Wandler. (wie ein gepoltes Relais.
Olaf (piezochron)
12.05.2025, 21:03 Uhr
Wochenende bin ich bei meinem Eltern. Da mache ich mal ein Foto. Die Uhr läuft recht genau und bei Alkali ist ein Wechsel nicht zu häufig. Die steht in der Schrankwand.
18.05.2025, 11:05 Uhr
So, Fotos gemacht, nur noch verkleinern und einstellen.
