Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Interfacekassette ATARI XL/XE für K6313 » Themenansicht
27.04.2025, 17:18 Uhr
ManfredB
Guten Tag,
ich suche eine Interfacekassette für die ATARI 8 Bit Rechner für den K6313 o.ä. Hat jemand evtl. ein solches Interface und benötigt es nicht? Ich würde es gerne abkaufen.
Danke und Gruß
Manfred
28.04.2025, 14:54 Uhr
ManfredB
Falls nicht ganz klar ist, was ich suche:
Ggf. auch Tausch gegen eine andere Interfacekassette.
Danke und Gruß
Manfred
29.04.2025, 08:30 Uhr
jochen_LE
Für welchen ATARI soll das denn sein? Die Atari ST hatten ja Parallel Centronics dran.
Achso, überlesen ... 8Bit. Ist das vielleicht, mit Glück, auch ein Centonics mit nur anderem Stecker?
Ach, leider was Serielles...
Vielleicht hilft dir das weiter: https://www.ebay.de/itm/143019159072 (leider im Ausland, aber vllt woanders noch zu bekommen?)
Das ist ein Adapter von Atari nach Parallel ... so du an deinem Drucker ein Parallel Modul stecken hast.
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2025 um 08:34 Uhr von jochen_LE editiert.
29.04.2025, 10:40 Uhr
edelro
Was ist denn jetzt für ein Modul im Drucker? Oder ist da nichts drin?
Evt. habe ich ein Centronicsinterface....
29.04.2025, 13:39 Uhr
Also die Schaltbilder sind online. Allerdings wird dazu ein K6313/14 benötigt, der das kann.
29.04.2025, 17:11 Uhr
ManfredB
Also wenn es von den Interfacekassetten Schaltpläne gibt, würde mich interessieren wo die zu finden sind.
Ich habe mehrere von den Druckern (K6313, K6314 und Präsident 6320). Auch verschiedene Interfacekassetten. Der Denkanstoß mit dem Centronics-Interface ist gut, das probiere ich mal aus. Ich habe für den Atari eine 850 Interfacebox, da ist auch eine Parallelschnittstelle für Drucker drin.
Falls noch jemand das gesuchte serielle Interface über hat, gerne Nachricht an mich.
Danke und Gruß
Manfred
29.04.2025, 18:50 Uhr
Das hast du: https://www.tiffe.de/robotron/Drucker/
https://workupload.com/file/3WzGzmyP6qG
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2025 um 19:08 Uhr von ralle editiert.
30.04.2025, 17:30 Uhr
ManfredB
Hallo Ralle,
hinter den Links verbergen sich zwar allerhand Anleitungen zu den Druckern, aber nicht wirklich was zu den Interfacekassetten.
Manfred
30.04.2025, 18:58 Uhr
moin,
eigendlich wäre es doch erst einmal wichtig zu wissen, welcher Schnittstellentyp benötigt wird.
ich habe zwar keine Atari Sachen, aber aus der Erinnerung ist der 13-polige Atari Stecker für den SIO Port und der 15-polige Atari-Stecker ist eine Centronics-Schnittstelle.
Unde der SIO Port hat nichts mit dem SIO Baustein der Z80 Famili zu tun. Aus meiner Erinnerung.... funktioniert er ähnlich wie am C64, also mehrere Teilnehmer an einem seriellen BUS
Aber nagelt mich nicht darauf fest, alles aus meiner Erinnerung.
Zu den Unterlagen der Kassetten..... die sind in den Serviceunterlagen der Drucker, ganz am Ende und nicht in der Bedienungsanleitung.
Und bei den Kassetten gibt es Unterschiede, eine Sorte (V24, CEN und Commodore) ist für dei K6313/14 Serie, eine weitere Sorte ist für K6311/12 eine weitere Sorte ist für K6316 und die letzte Sorte dieser Bauform ist für den Thermodrucker K6303. Die Sorten sind nicht tauschbar.
Ich vermute mal, das die auf dem Bild in 002 gezeigte (13-poliger Stecker) ähnlich dem Modul für Commodore ist.
ich hatte aber zu DDR Zeiten einen Präsident mit seriellem Commodore Modul erhalten und über eine eine PIO mit dem KC85 verbunden und natürlich einen extra Treiber gebastelt.
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2025 um 18:59 Uhr von wpwsaw editiert.
30.04.2025, 19:29 Uhr
Ein Tif mit Schaltbilder ist dabei.
30.04.2025, 21:20 Uhr
Geht es um diese IF-Kassette?
Im TIF sind nur die drei Standardschnittstellen enthalten, weder Atari noch Commodore. Ich habe jedenfalls vergeblich gesucht.
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2025 um 21:28 Uhr von Rolli editiert.
30.04.2025, 21:22 Uhr
RenéB
ich kann ein Bild von den Innereien beisteuern.
Serielles Interface würde ich sagen.
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2025 um 21:28 Uhr von RenéB editiert.
30.04.2025, 21:29 Uhr
RenéB
Nun haben wir es in zwei Versionen. Rolli war schneller
30.04.2025, 22:27 Uhr
ManfredB
Guten Abend,
genau um diese Interface-Kassette geht es. Das Bild im Beitrag 010 kommt von der Robotrontechnik-Seite. Da sind alle Interfacekassetten aufgeführt. Das Bild in 011 zeigt eine andere Leiterplattenversion. Es sind aber die gleichen IC´s verbaut.
Manfred
