Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » esp32 vga fehler » Themenansicht
11.04.2025, 08:40 Uhr
maschinist58
hallo kann jemand helfen esp32 vga
hat früher funktioniert neuer rechner weil platte schrott
kommt beim hochladen imme fehler fabgl ist drinn
11.04.2025, 08:49 Uhr
Eventuell noch einmal mit einer Arduino IDE 1.x versuchen?
11.04.2025, 10:18 Uhr
In ganzen Sätzen ausgedrückt könnte man eventuell dein Problem verstehen.
Aber was auf den ersten Blick auffällt, du scheinst mit der Espressif ESP32 library 3.2.0 zu arbeiten und im GIT zur FabGL steht:
Warning! The latest version of the Espressif ESP32 library that FabGL runs on is 2.0.17 (or even earlier). Unfortunately, the latest versions of Espressif leave too little memory free for applications, and a project the size of FabGL can no longer function as intended.
Also hilft vielleicht schon mal ein downgrade auf die 2.0.17
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2025 um 10:30 Uhr von DL editiert.
