Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » suche SCSI-Adapter 50m/68f » Themenansicht
03.04.2025, 21:55 Uhr
Hallo, hat jemand einen Adapter (kein Kabel) von 68-polig Buchse auf 50-polig Stecker?
gruß
04.04.2025, 11:08 Uhr
MK
ich habe noch was gefunden, vielleicht hilft Dir das.
Grüße Michael
2xPC1715 1xA5120 1xK8924 1xCM1910 1x5130 im Aufbau
04.04.2025, 11:18 Uhr
Hallo Michael
vielen Dank für deine Mühe, leider passt der garnicht. Aber der ist wahrscheinlich sogar mit Abschlusswiderstand.
Ich benötige den 68poligen (Bild rechts) als Buchse und den wie im rechten Bild als 50poligen Stecker
gruß
04.04.2025, 11:30 Uhr
MK
Hallo WPW,
Ich habe noch einen Adaptec Kontroller 2910 der hat beide Stecker
für die Festplatten. Vielleicht hilft Dir das mehr als mit den Adaptern,
der Adapter ist übrigens kein Terminator die habe ich noch extra.
Bei Win7 kann auch der Treiber Dir einen Streich spielen.
Grüße Michael
04.04.2025, 11:37 Uhr
...der Stecker ist sehr groß, ich habe beide Versionen, der kleine, wo der 50polige dicht am 68poligen ist, ist ohne und der etwas größere ist mit Widerstände aber passiv. die aktiven sind etwas größer, zumindestens meine.
und nein danke, es geht ja um meinen SCSI Rechner ultra 320 drin und das ist für externe Geräte gedacht, fü einen Scanner.
der 2910 ist nur ein SCSI2 Fast
schade, trotzdem danke für deine Mühe
gruß
04.04.2025, 11:51 Uhr
MK
Hallo WPW
Ich habe mich in der Bezeichnung geirrt, war noch mal nachschauen.
Hier die richtige 29160N PCI.
Der hat auch einen Stecker für externe Geräte.
Wenn es passt ist gut, wenn nicht haben wir uns wenigstens bemüht.
Grüße Michael
04.04.2025, 12:03 Uhr
...wie schon geschrieben, Kontroller habe ich ja und auch Adaptec aber 320iger, weil ich 320iger Festplatten habe, auch externe und damit benötige ich das 68polige Kabel am 68poligen Stecker der Karte. Ich habe auch Kabel von 68 auf 50 aber ich möchte nicht immer hinter den Rechner und das Kabel wechseln.
Deine ist eine 160iger. Kontroller habe ich noch einige liegen alles Adaptec.
also vielen Dank
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2025 um 12:06 Uhr von wpwsaw editiert.
31.05.2025, 07:57 Uhr
Baeckermeister
Ich hab so einen scsi Stecker der auf beiden Seiten zu ist also das gegen Stück zu den Pins weiß leider nicht wie man hier Bilder einfügt
31.05.2025, 20:48 Uhr
Private Nachrichten || Profil || Bild Upload || Ausloggen || Hilfe/FAQ ||.....
obere Menüleiste und dann genau die Beschreibung zu den Links lesen.
31.05.2025, 21:25 Uhr
Ich habe von SCSI fast alles was es gibt, aber ohne ein Foto oder Skizze, was genau Du suchst, nö.....
31.05.2025, 22:17 Uhr
@guido,
ich habe auch sehr viel SCSI.......
wenn ich ein Foto machen könnte, dann hätte ich ja einen.....
aber ich habe doch in 001 genau beschrieben
"Adapter (kein Kabel) von 68-polig Buchse auf 50-polig Stecker"
also 50-polig "MALE"=männlich auf 68-polig "FEMALE"=weiblich
Dieser Beitrag wurde am 31.05.2025 um 22:18 Uhr von wpwsaw editiert.
