Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC-Pascal verstehen und anpassen » Themenansicht
05.02.2025, 18:17 Uhr
u-held
Hobi hat ja recht, wenn er meint, dass KC-spezifische Themen aus seiner HiSoft-Pascal-Diskussion rausgehalten werden sollten. Da hab ich nicht nachgedacht.
Zum Thema:
KC-Pascal verwendet den Bereich 0x80 bis 0xff für den IO-Puffer. Im Handbuch zu CAOS 4.8 steht, dass in diesem Bereich (0xae bis 0xe0) ein Interrupt-Handler des M052 liegt. Ich nehme also an, dass sich KC-Pascal einen anderen Bereich für den IO-Puffer suchen muss, wenn die USB-Tastatur oder USB-Speicher verwendet wird. Stimmt das?
Kompetenz simulieren
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2025 um 18:19 Uhr von u-held editiert.
05.02.2025, 19:11 Uhr
Spricht was dagegen, den Kassettenpuffer (B700h bis B77Fh) zu verwenden?
Evtl. beißt sich das, weil der inzwischen (CAOS 4.8) auch von DIR u.ä. Sachen verwendet wird.
05.02.2025, 19:23 Uhr
u-held
Meine Idee ist, KC-Pascal ein bisschen zu verschieben und den IO-Puffer auf 0x200 beginnen zu lassen. Mit dem Disassemblieren bin ich so weit, dass Pascal auch läuft, wenn es z.B. auf 0x300 gebaut wird.
05.02.2025, 19:34 Uhr
maleuma
Das ist korrekt. Dein Vorschlag, den Datenbereich ab 200H zu legen, finde ich gut. Das ist meiner Meinung nach die sauberste Lösung.
Mario.
23.02.2025, 16:11 Uhr
u-held
Die Anpassungen von KC-Pascal 5.1 an die Devices von CAOS 4.6 bis 4.8 sind fertig, aber noch nicht gut getestet. Vielleicht kann jemand mal die angepasste Version 5.1b ausprobieren. Hinweise stehen im GitHub.
Wer testen möchte, aber mit GitHub nicht so vertraut ist: Unter https://github.com/duhlig/KC85_software/tree/main kann man sich über die grüne Schaltfläche "Code" das ganze Sammelsurium als Zip-Datei herunterladen. Bis auf pas51x.kcc und vielleicht fepen.pas kann alles gelöscht werden. (Es war wohl doch nicht so schlau, alle angefangenen Ideen in einem GitHub-Projekt zusammenzufassen.)
Übrigens muss die Version 5.1b von KC-Pascal auch noch mit CAOS 4.2 funktionieren, also mit allen 4er-Versionen von CAOS.
VG, Dietmar
23.02.2025, 20:40 Uhr
maleuma
Das Laden und Speichern auf USB funktioniert erst einmal. Nach dem Laden scheint aber noch ein Zeilenvorschub zu fehlen. Da bleibt der Cursor rechts neben der letzten Blocknummer stehen.
+G,,EVA.PAS
EVAPAS
02> 03> 04> 05> +L
   10 PROGRAM KOERPEROBERFLAECHE;
   20 CONST KON1=3207E-7;KON2=0.7285;KON
      3=0.0188;
   30 VAR KOF,MASSE,LAENGE,FAK:REAL;
   40 FUNCTION YHOCHX(Y,X:REAL):REAL;
   50  BEGIN
   60   YHOCHX:=EXP(X*LN(Y));
   70  END;
   80 BEGIN(*HAUPTPROGRAMM*)
   90  WRITE('Masse in kg=');READ(MASSE)
  100  WRITE('Laenge in m=');READ(LAENGE
  110  FAK:=MASSE*1000;
  120  KOF:=KON1*YHOCHX(FAK,KON2-KON3*(L
      N(FAK)/LN(10)))*YHOCHX(LAENGE*100,
      0.3);
  130  WRITE('Koerperob.fl.=',KOF:5:2,'
      m^2');
  140  WRITELN
  150 END.
+P10,150,EVA2.PAS
02 03 04 05
Mehr habe ich erst einmal noch nicht getestet, muss mich in die Bedienung erst wieder reinlesen.
Der Inhalt der abgespeicherten Datei passt auch. Im Vorblock steht noch "Müll" drin an den unbenutzten Stellen. Das stört zwar nicht wirklich, kann aber für Verwirrung sorgen, wenn man das mit einem HEX-Editor betrachtet. Also vielleicht den Kassettenpuffer vor dem Eintragen der Daten löschen?
Mario.
23.02.2025, 21:23 Uhr
u-held
Danke für's Testen, Mario. Die Kritikpunkte schaue ich mir nächste Woche an und werde sie beheben.
VG, Dietmar
23.02.2025, 21:56 Uhr
maleuma
Das sollte keine Kritik sein, eher eine Anregung. Möglicherweise war das ja auch vorher schon so mit dem Müll im Kassettenpuffer.
Die CAOS-Routinen CSRI und CSRO machen seit CAOS 4.6 kein CRLF mehr. Das könnte der Grund für den Prompt hinter den Blocknummern sein.
Mario.
25.02.2025, 22:20 Uhr
u-held
Konstruktive Kritik ist mir immer willkommen! :-)
Im GitHub steht die Version 5.1c zur Verfügung.
Erweiterungen
- Das Kommando T (Translate) erkennt jetzt den 4 Parameter. Beginnt der 4. Parameter mit "1", dann wird die KCC-Datei selbststartend. In allen anderen Fällen bleibt es dabei, dass man das generierte Programm nach dem Laden manuell starten muss.
Korrekturen
- Der Vorblock wird mit 00H aufgefüllt.
- Nach dem Laden des Quellcodes wird ein Zeilenumbruch ausgegeben.
- Das Testprogramm fepen.pas wurde ergänzt. Das malt die Kurve für die gedämpfte Schwingung eines Federpendels.
VG, Dietmar
01.03.2025, 20:39 Uhr
u-held
Unter CAOS 4.x steht IX standardmäßig auf 01F0h. Theoretisch ist es denkbar, aber gibt es auch einen praktischen Fall, wo IX eine Adresse im IRM enthält? Irgend ein Treiber oder eine sonstige CAOS-Erweiterung? Ich frage mich das, weil im KC-Pascal vor jedem Zugriff auf das CAOS-IX brav der IRM eingeschaltet und nachher ausgeschaltet wird.
01.03.2025, 21:56 Uhr
u-held
Version 5.1d beseitigt hoffentlich die Fehler, die ich in 5.1c eingebaut habe. Danke an Mario für die Unterstützung im Hintergrund.
28.03.2025, 20:42 Uhr
u-held
Aus 2 mach 1: Die Doku zu KC-Pascal liegt auf https://github.com/duhlig/KC85_software/tree/main/_Papier/kcpascal_dok. Das ist erstmal nur die Zusammenfassung der Texte zu KC-Pascal 4.4 von A. Mugler mit den Syntaxdiagrammen aus der Hisoft-Pascal-Doku.
30.12.2025, 22:58 Uhr
u-held
Nach langer Pause gibt es ein paar Fortschritte, siehe https://github.com/duhlig/KC85_software/tree/main/kcpascal5. Ich war so frei, das Ganze "KC-PASCAL V5.2" zu nennen. PasEx Version 2 hat einen eigenen Abschnitt in der Doku bekommen.
Ich habe lange daran getüftelt, nach dem Reset weiterarbeiten zu können. (Betrifft nur CAOS < 4.6!) Im jkcemu enthält das M052-ROM die Version 3.3. Dort muss ich den USB-Stick nach Reset und SWITCH immer erst initialisieren (z.B. mit usave). Mein M052-Modul hat noch die ROM-Version 2.7. Da genügt es, nach dem Reset das Modul mit SWITCH zu aktivieren. Unangenehm ist auch das Verhalten, wenn ein EDAS-Modul im System steckt. Das ist der Krücke geschuldet, "edas" aufzurufen, um UDEVEX zu bekommen.
Ich lasse das erstmal so. Die Umgehungslösung ist dokumentiert.
Jetzt würde ich lieber mal probieren, die REAL-Unterstützung aus KC-Pascal auszubauen. Mal sehen, wie viel Platz dadurch gespart wird. Kommt man eigentlich an die REAL-Funktionalität des BASIC-ROMs ran? Die wird doch ähnlich schnell sein, wie die Pascal-Routinen.
VG, Dietmar
01.01.2026, 15:19 Uhr
Hallo Dietmar, mp 6/87 S.182 ff. - "Subroutinen des BASIC-Interpreters..." könnte von Interesse sein. Doch ich vermute diese Routinen gefährden auch Deine RAM-Inhalte (Pascal).
Kai
01.01.2026, 19:44 Uhr
u-held
Vielen Dank Kai! Die Geleitkommaroutinen aus dem Basic zu nutzen ist nur so 'ne fixe Idee. Den mp-Artikel will ich mir aber auf alle Fälle durchlesen. Hast Du einen Link zu einer gepflegten Datenhalde?
VG, Dietmar
01.01.2026, 21:56 Uhr
Die Halde gibt's am Ende von: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=7152
02.01.2026, 21:21 Uhr
@014
Dietmar, hast Post.
02.01.2026, 22:30 Uhr
Wenn Routinen des Basic-ROM verwendet werden, schränkt das die Einsatzmöglichkeiten des KC-PASCAL ein. Es ist nur auf KC85/3 oder /4 lauffähig.
Ansonsten gibt's den Zwang, alles selbst mitbringen, so das KC-PASCAL auch ohne BASIC-ROM funktioniert. Wobei man den 2Kb-Bereich im System-ROM nicht vergessen sollte.
Bei dem KC85/3 ist der BASIC-ROM ständig aktiviert.
18.04.2026, 08:06 Uhr
u-held
Auf https://github.com/duhlig/KC85_software/tree/main/supertictactoe liegt ein Spiel für den KC 85/4, das auch als Meta-Tic-Tac-Toe bekannt ist. Dabei spielen 2 Personen gegeneinander. Ein Modus für einen Spieler gegen den Computer ist nicht implementiert. Das Programm sollte sich mit mäßigem Aufwand an den 85/3 anpassen lassen. Die entsprechenden Stellen sind im Quelltext kommentiert.
