Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [?] M109 V0.2 » Themenansicht
02.01.2025, 15:39 Uhr
ich habe das M109 V0.1 überarbeitet und erweitert -> V0.2.
Was ist gleich:
Ansteuerungsmäßig gibt es bis auf ein Bit im Steuerbyte keinen Unterschied zur 0.1.
Was hat sich geändert:
Es gibt jetzt eine Schattenspeicher der ebenfals 2MB groß ist und mit dem Bit 3 vom Steuerbyte
an stelle des Modulspeichers eingeblendet werden kann.
Noch zu machen sind Dokumentation, Frontblende und Adapterplatiene für den Schattenspeicher (SMD).
Da beim Fertiger immer was zuviel über ist, würde ich gern wisse ob noch jemand Bedarf hatt.
Dann würde ich mehr als 5 Stück bestellen.
Überstürzen braucht aber keiner Da ich noch andere aufgaben habe.
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2025 um 16:45 Uhr von PIC18F2550 editiert.
05.01.2025, 12:30 Uhr
Hallo PIC18F2550!
Kannst Du hier nochmal kurz die Features des M109 aufzählen?
Vorteile, evtl. Nachteile und Einsatzmöglichkeiten?
Softwareunterstützung?
05.01.2025, 12:56 Uhr
Features
- 8k Fenster
- ein Steuerbyte+0 für Ein/Aus, Schreibfreigabe & Einblendadresse
- ein Steuerbyte+1 für Segmentauswahl
- Unterspannungsschutz zum Datenschutz 0V < Ub < 4,65V
- Resetüberwachung zum Datenschutz
Vorteile
- konstruiert zur Langzeitdatenspeicherung (4 Jahre)
Nachteile
? Stromverbrauch ?
- Programmspeicher
- Ramdisk
- von mir keine, muss jeder selbst bauen
Eventuell kann jemand das anpassen? https://github.com/boert/KC85__M037_segmented_ROM
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2025 um 13:12 Uhr von PIC18F2550 editiert.
05.01.2025, 13:48 Uhr
maleuma
PIC18F2550 schrieb
Features
Nur ein Hinweis: Du kannst auch für das erste Steuerbyte die Portadresse 80H nehmen (wie bisher) und für das zweite Steuerbyte die Portadresse 81H kombiniert mit dem gleichen Steckplatz im H-Teil der Portadresse. Ab CAOS 4.9 wird dieses 16Bit-Steuerbyte voll unterstützt werden vom SWITCH-Befehl.
Soll es auch für ältere CAOS-Versionen manuell schaltbar sein, ist deine Variante natürlich die bessere - wenn auch ungewöhnlich: auf Steckplatz+1 gibt es ja kein Modul, oder?
Mario.
05.01.2025, 14:39 Uhr
Nicht Steckplatz, Steuerbyte.
Jeder Steckplatz kann bis 4 Struckturbyts/Steuerbyts verwenden.
Und ja Die Kompatibilität mit äteren Systemen ist mir wichtiger.
Daher verwende ich unbenutzte Steuerbyts.
