Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z9001-Modul aus Leipzig » Themenansicht
06.08.2007, 09:00 Uhr
wohnt jemand bei Leipzig? Im Rechenztrum der UNI steht ein Z9001
mit einem mir unbekannten Modul (im Bild hinter dem RAM-Modul). Ich (und sicher auch Volker :) wüsste gern näheres dazu (http://www.uni-leipzig.de/urz/museum/kc87.html)
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2007 um 09:01 Uhr von volkerp editiert.
06.08.2007, 09:53 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Das sieht ganz nach einem Eigenbau Modul aus, weil der Aufdruck fehlt.
Ich bin zwar aus Leipzig, aber auf der genannten Seite ist weder über den Standort noch über die Öffnungszeiten des Museums etwas zu erfahren oder handelt es sich dabei nur um ein virtuelles Museum?
Wenn ich genaueres wüsste würde ich schon mal hingehen und nachfragen.
06.08.2007, 10:54 Uhr
telenickel
Nee, das Z9001 ist in einer Glasvitrine ausgestellt und befindet sich lt. Museum im Raum 91.05 im Neumarkt 9-19, Leipzig, Tel: 0341.9733300. Ich habe dort mal angerufen, zu dem Modul selbst konnte mir dort keiner was sagen. "Es wird eben nur die Technik dargestellt" und nicht erklärt.
olli, ebenfalls aus LE
06.08.2007, 11:26 Uhr
Eine leider weit verbreitete Unsitte speziell in den Mussen im Osten Deutschlands. Diesbezüglich können die von den Museen aus den alten Bundesländern bzw. von Privatmuseen noch einiges lernen.
06.08.2007, 14:43 Uhr
Es gab mal ein Turbo-Pascal-Modul von der TH Leipzig mit 8 eingelöteten EPROMs drin.
Könnte durchaus so eins sein...
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2007 um 14:54 Uhr von Rüdiger editiert.
06.08.2007, 17:40 Uhr
Du meinst das: ? Das ist garantiert größer als das im obigen Foro, es passt von der Breite her geradeso in den Modulschacht.
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2007 um 17:40 Uhr von volkerp editiert.
06.08.2007, 20:21 Uhr
sas
Leider ist die Aufschrift nicht lesbar.
Mir ist bekannt das die Verkehrstechnik
an einem Fernschreibmodem mit dem Z1013
gearbeitet haben.
http://freenet-homepage.de/SASundChiffrierdienst/t310-fsmodem.html
3AC
06.08.2007, 20:44 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Ich les das!
Rechenzentrum
Kar-Marx-Universtät
Inv.Nr. ...sowieso
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2007 um 20:44 Uhr von Volker editiert.
07.08.2007, 06:32 Uhr
Gerhard
@volkerp (005)
Warum sollte das nicht passen? Hat genau die normale Breite von 95 mm, ist nur etwas höher und hat einst oben ein Stückchen aus dem (leider nicht mehr vorhandenen) Gehäuse herausgeguckt. Das oben abgebildete Stück scheint mir aber etwas schmäler zu sein als das davor steckende Standardmodul. Also wohl doch was anderes.
07.08.2007, 07:20 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Volker schrieb
[Ich les das!
Rechenzentrum
Kar-Marx-Universtät
Inv.Nr. ...sowieso
Das ist ja nur der Inventarisierungsaufkleber, wie auch auf dem RAM-Modul.
Werksmäßig hergestellte Module haben nach meinem Erkenntnisstand alle Lüftungsschlitze und eine eindeutige Modulkennung, wie auch bei dem RAM Modul zu sehen. Bei dem gesuchten Modul sind weder Lüftungsschlitze noch Bezeichnungsaufdruck erkennbar. Auch scheint das Gehäuse schmaler und nicht so tief wie die Standard Modul Gehäuse. Folglich Eigenbau mit nicht nachvollziehbarem Inhalt.
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2007 um 14:58 Uhr von Hans editiert.
07.08.2007, 10:46 Uhr
Wenn unter "Zubehör" ein 8"FDD erwähnt wird, könnte es sich schon um das passende Modul handeln....
