Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netzteil STM K 0362.08 12V/8,3A reparieren » Themenansicht
02.10.2024, 12:18 Uhr
MarkL
Ich versuche jetzt, eine totes 12V-Netzteil aus einem funktionieren K8915 zu reparieren.
Das versorgt ja eigentlich nur den Monitorteil, der repariert ist.
Es lieferte spontan ohne Gerüche oder Geräusche nur noch 0 Volt. Die Sicherungen und Halter habe ich in Bearbeitung, waren sehr korrodiert.
Dann gibt es noch 2 Auffälligkeiten, neben den vermutlich besser zu wechselnden Primär-Becher-Elkos(?):
Der dicke überhitzte Widerstand, den ich mit 14kOhm auf der Platine gemessen habe.
Welchen Wert hat der nativ ?
Und dann ist da der Scheibenkondensator, an dem ich seltsame 2 Ohm auf der Platine messe.
Gibt es irgendwo einen Schaltplan für das 12 V NT ?
@ruediger hatte mal einen für das 5-V-Netzteil hier im Forum gesendet...
(ich hoffe die Bilder funktionieren...Neuland und so)
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2024 um 12:21 Uhr von MarkL editiert.
02.10.2024, 12:54 Uhr
Vergiss den Widerstand und den Scheibenkondensator.
Prüfe die Sperrschichten des SU169 und ersetzte prophylaktisch den Elko, den Du mit "14k" übermalt hast.
Dann verrate uns die Spannung, die auf dem Primär-Elko liegt.
Und die Spannung zwischen Primärelko-Gehäuse und Pin 1 des TDA1060.
Denk dran, die Schaltung dort sind nicht Netzpotential-getrennt (also kein netzgekoppeltes Oszilloskop benutzten).
Der Primärelko beißt auch noch zu, wenn er Minuten vom Netz getrennt wurde, also ihn stets mit einem Widerstand entladen.
02.10.2024, 14:50 Uhr
MarkL
Danke, und der SU169 hockt zwischen Primärelkos und Spulentrafos auf dem Kühlkörper ?
Wie prüfe ich Sperrschichten im eingebauten Zustand ? Im ausgelöteten vielleicht mit dem Transistorcheck im Multimeter oder im Durchgangstest via MM ? Oder ist das ein Spannungsstabi ? Finde keinen aktuellen Vergleichstyp.
Andererseits habe ich weder primär noch sekundär einen Kurzschluss an dem NT gemessen. 120 Ohm bzw unendlich. Weiß gerade nicht was Prim. und was Sek. war.
Rüdiger, hast Du einen Schaltplan ?
P.S.: Okay, den BUY 69A gäbe es ersatzweise noch als Schalttransistor im gleichartigen Gehäuse. Im Keller liegen auch noch einige Kilo an Altbeständen, villeicht finde iach nach Prüfung des verbauten was.
Ohne Schaltplan ist das alles für Laien noch schwieriger...
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2024 um 15:03 Uhr von MarkL editiert.
02.10.2024, 14:54 Uhr
Ja.
Genau so. Zwei Drähte ablöten reicht.
Halbleiter können auch andere Fehler haben als nur simplen Kurzschluss.
02.10.2024, 15:30 Uhr
arr
@MarkL
Schaltplan hab ich Dir soeben per Mail zukommen lassen.
VG
02.10.2024, 16:10 Uhr
Darüber nachzudenken lohnt, wenn Du weißt, dass er defekt ist.
Einbinden mit Zoom wäre besser.
02.10.2024, 19:03 Uhr
Ich sags ja, wäre doch besser, wenn Du den anderen Link dazu rausnehmen würdest.
Dann gehen nur noch die Vorschaubilder.
02.10.2024, 19:11 Uhr
bringe die Sicherungen in Ordnung, in den meisten Fällen gehen die Netzteile danach.
07.10.2024, 13:29 Uhr
MarkL
Leider bringt das nichts...
zumindest habe ich jetzt Schaltpläne, die mir als Orientierung dienen können.
07.10.2024, 13:37 Uhr
Hallo Mark!
Der SU 169 war als Zeilenendstufe in DDR-Farbfernsehern (4000er, Color 40) eingesetzt. Als Ersatztyp kannst du sicher auch die üblichen Verdächtigen wie BU508 oder S2000 einsetzen, die du einfach mit einer Schraube aufs Kühlblech schraubst. Im Color 40 war das ab Werk im Leiterplattenlayout vorgesehen. Nicht isolierte Typen solltest du mit einer Isolierscheibe montieren, auf jeden Fall ist aber Wärmeleitpaste zu verwenden.
07.10.2024, 13:45 Uhr
Wie wäre es, die Fragen aus [001] zu beantworten?
