23.12.2024, 22:04 Uhr
karsten33
| Zitat: | andy62 schrieb Hallo Karsten, bis zum RX81 sollten das die normalen GBR15.2 gewesen sein. Ab RX81/2 sollen wohl Goldkontakte eingesetzt und dann wurde eine andere Nummer aufgedruckt Ist aber nur Halbwissen. Eine Servicemitteilung dazu ist mir nicht bekannt. Grüße, Andy |
Hallo Andy,
In meinen Relais sind versilberte Kontakte drin. Bei mir steht auf dem blauen Gehäuse nur das Produktionsdatum , GBR und die Nummer 048603. Es handelt sich wohl um modifizierte GBR 15.2 mit 24V. Die Bezeichnung sollte wohl vollständig heißen: GBR 15.2-048603-TLB. Den Spulenwiderstand habe ich mit 750 Ohm bestimmt. Die Kontakte sind Schließer, welche versilbert sind. Die Aussage, dass vor dieser Version standard GBR 15.2 mit 24V verbaut waren, scheint plausiebel. Diese hatten damals schwarze Gehäuse. Es scheint damals schon Probleme mit den Relais bezüglich der Kontaktgabe gegeben zu haben. Dann wurden die blauen Relais GBR 15.2-048603-TLB entwickelt und eingesetzt. Unterschied zu den Schwarzen: Keine Wechsler sondern nur noch Schließer, versilberte Kontakte. Dies scheint die Probleme erst einmal gelöst zu haben, war aber nicht Langzeitstabil im Sinne von 40 Jahren. :-)
Ich habe erst mal Finder relais 40.52.9.024.5000 gekauft. Die Kommen dann im neuen Jahr an. Bis Weihnachten werde ich erst mal schmirgeln:-). Eine Adapterplattine wäre natürlich gut! Dieser Beitrag wurde am 23.12.2024 um 22:27 Uhr von karsten33 editiert. |
