Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » P8000 Leiner Werkstattbericht » Themenansicht
28.04.2024, 19:09 Uhr
karsten33
Hallo Gemeinde,
ich habe mir heute den zweite, geschenkten P8K zur Reparatur vorgenommen. Nach dem Einschalten gab es keine Spannung und die Sicherung löste aus.
Die Suche nach den üblichen Verdächtiegen ergab als erstes einen defekten Störfilter. Hier haben des öfterne die beiden Y-Kondesatoren zu starke Leckströme zum Schutzleiter und es löst der FI (RCD) in Folge aus. Ich löte dann das Gehäuse in der Regel auf und räume den Inhalt aus. Dannach wird ein passender Filter heutiger Qualität eingebaut und das Gehäuse wieder verlötet.
Dannach gab es immer noch keine Spannung. Gefunden wurden einige defekte Lötstellen auf der Hauptplattine des Netzteils und ein Fehler in der Steuerplattine (Regelung). Es war in diesem Fall die 12V Schiene betroffen. In Folge lief dann das Netzteil.
Nach dem ersten Start gab es dann eine Reihe von Fehlern beim Selbsttest der 16-Bit Plattine.
P8000 Hardwaretest U8001 - Version 3.1
***Error 52 29 AAAA
***Error 74 <02> 0500 AAAA ABAA
Das wiederholte sich endlos. Nach Tausch des Speichers blieb dann nur noch
***Error 52 29 AAAA
MAXSEG=<3F>
übrig.
Seltsamerweise erkennt er eine vorher auf einem anderen, gleichartiegen, mit der selben Firmware ausgestatteten P8K formatierte Platte nicht und zeigt nur 100 Cylinder beim sa.verify an. Eigendlich sollte das doch funktionieren. Dafür habe ich noch keine Erklärung.
Ich werde noch einen Kreutzcheck mit dem funktionierenden P8K durchführen.
28.04.2024, 21:22 Uhr
Den Fehlercode hast Du hoffentlich schon gefunden, z.B. hier:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4751&pagenum=1#40080
29 - Spur 0 nicht erreicht auf 1.Platte
Ob das jetzt nen Logikfehler auf der WDC-Platine ist (Signal Track0, Step, Direction nicht richtig durchgereicht), ein Problem in der Verkabelung oder wieder ein verkappter SRAM-Fehler?!?
Ich würde zuerst das MFM-Kabel tauschen.
Kai
01.05.2024, 22:48 Uhr
karsten33
Hallo liebe Gemeinde.
Fehler 29 ist erst mal weg. Der Stecker am Falchbandkabel WDC-seitig steckte nicht korreckt. Bleibt noch ein Fehler zu finden.
02.05.2024, 00:00 Uhr
....Kai und ich hatten das Thema schon einmal.....
was für einen Index hat deine LP und welche Firmware und was für eine Platte hast du drin?
alles das kann im Zusammenhang stehen....
siehe mal hier
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=15061
02.05.2024, 21:12 Uhr
karsten33
Die eine Plattine : FAB 7 10033-000 Assy 720045 001 made in USA
die Andere: 45-001
02.05.2024, 22:17 Uhr
karsten33
Firmware ist in beiden Fällen 500851-002
02.05.2024, 23:04 Uhr
ich glaube, wir reden aneinander vorbei
ich rede vom WDC und nach meiner Kenntnis existieren dort LP mit Index 1 und 3
und die Firmware wäre entweder wdc4.2_1-2c43 oder wdc4.2_2-5d66
hattest du mal den Beitrag gelesen? ich habe einfach mal eine 20MB Platte genommen, neu formatiert und da waren die Fehler weg. Lese mal so ab 030
ich kann die jetzt nicht sagen welche Firmware bei mir drinne ist weil der Rechner angeschlossen unter einem Tisch eingeklemmt ist.
ich morgen vieleicht mal DIAG laufen lassen...
03.05.2024, 12:40 Uhr
karsten33
Hallo WPW,
Die Daten der Rechner:
Rechner 1
WDC
EAW 889420 B-3
S.Nr. *889432000070*
EPROM: 2732
WDC/1
Prüfsumme: 2C43
WDC/2
Prüfsumme: 5D66
Rechner 2
WDC
EAW 889420 B-3
S.Nr. *889432000254*
EPROM: 2732
WDC/1
Prüfsumme: 2C43
WDC/2
Prüfsumme: 5D66
Rechner 1 geht und Rechner 2 nicht.
... und die Firmware wäre entweder wdc4.2_1-2c43 oder wdc4.2_2-5d66...
Es sollte sicher "und" heißen. Es gibt aber auch Firmware mit anderen Prüfsummen. Ich denke, ich habe die letzte Version.
Stimmt. Ich habe nur 5504.50er Platten mit unterschiedlichen Fehlerständen. Jetzt habe ich eine andere Platte, welche auch defekt war, repariert und auf dem 1. Rechner neu formatiert. Jetzt endet der Selbsttest am 2. Rechner mit dieser Platte mit MAXSEG=(3F) ohne Fehlermeldung. Rechner also OK. Mit den Platten das ist ein Graus!
03.05.2024, 13:29 Uhr
aha, also hast du Firmware 4.2 in beiden WDC , habe ich auch gemacht bei meinen und ja "und" muss es heißen.
na dann versuche mal die Platte im 2. WDC zu formatieren, auch ruhig mehrmals
hattest du denn die beim Formatieren erstellte neue BTT auch auf die Platte schreiben lassen? Das musst du, damit auch neue Fehler registriert werden....
hast du denn keinen HDD Emu von Olli?
03.05.2024, 13:39 Uhr
karsten33
Ja, habe ich. Er findet auch andere Fehler, als auf der Liste stehen.
Eine LP habe ich, aber noch nicht bestückt. Vielleicht hat ja jemand die Liste der Teile von "Reichelt" oder einem anderen Shipper, dann geht das Bestellen einfacher.
Ich habe noch einen P8000 ohne Beisteller. Der soll dann Ollis Platte bekommen.
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2024 um 13:45 Uhr von karsten33 editiert.
03.05.2024, 23:01 Uhr
karsten33
Habe heute die Verbindung vom P8K zum Windows Rechner versucht, leider ohne Erfolg.
>Kabel gebaut wie bei Olli und ausgemessen OK.
>Als Terminal versucht: PuttY kein Erfolg.
>Als Terminal versucht: HTerm 0.8.6 . kein Erfolg
> Befehlszeile: wega>cat archiv.tar > /dev/tty4 geht nicht.
Irgendetwas ist noch falsch...
04.05.2024, 00:12 Uhr
Oder es ist kaputt.
04.05.2024, 00:36 Uhr
Ist tty4 jetzt auf dem 16 oder 8 Bit Board?
Ich glaube die auf dem 8 Bit Board laufen nicht so einfach.
04.05.2024, 01:03 Uhr
karsten33
Ich denka auf dem 16Bit Bord. Es ist die 2. Reihe.
04.05.2024, 02:08 Uhr
...das klappt alles, mit jedem Rechner, es kommt wieder auf die Version der LPs an, tausche mal TxD und RxD
ich habe sogar den KC85 als Terminal dran gehabt...
aber morgen mehr....
04.05.2024, 21:43 Uhr
karsten33
Die Verbindung ist wie bei Olli hergestellt worden.
auch Alles nachgemessen.
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2024 um 21:54 Uhr von karsten33 editiert.
04.05.2024, 23:47 Uhr
...ich wiederhole noch einmal,
es kommt auf die Leiterplattenversion an. Tausche doch mal TxD und RxD bzw. wenn du hast stecke ein NULL-Modemkabel dazwischen, das tauscht noch einmal alles
eigendlich reichen auch TxD, RxD und Masse. Die Terminals arbeiten mit XON/OFF
05.05.2024, 00:07 Uhr
karsten33
Hallo Wpw,
das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Olli hatte diese Kabelbelegung ausprobiert, allerdings mit Kermit unter Linux beim PC. Du schriebst, es gibt unterschiedliche Plattinen-Versionen. Nun ist doch die V24. oder vielmehr die RS232 definiert. Die haben doch nicht von Version 1 zu Version 3 die Leitungen vertauscht oder doch?
Kann es sein, dass Olli die Schnittstelle vorher noch irgendwie initialisiert hat? Ich habe schon versucht nachzulesen, werde aber nicht recht schlau daraus. Olli hatte ja bewußt Hardwaresteuerung verwendet, um keinen Datenverlust zu haben, also muss er etwas umgestellt haben an der Schnittstelle. Keinen Plan wie das geht.
05.05.2024, 00:15 Uhr
karsten33
Hi wpw,
chappo!! Du hattest recht! O-Modem Kabel dazwischen und die Daten fließen. Das muss ich nochmal untersuchen.
05.05.2024, 00:49 Uhr
karsten33
Irgendetwas ist aber noch falsch.
Ich sende vom P8000 eine Binärdatei mit exakt 2048 B. Länge, nämlich einen Eprom-Inhalt welchen ich gelesen habe. Es kommen aber 2088 Zeichen an. Wenn der Port mit XON/OFF läuft, weil noch als Terminal programmiert, dann könnten diese Zeichen noch dazwischen hängen. Irgendwie muss ich auf Hardwaresteuerung umstellen können.
05.05.2024, 08:22 Uhr
also die leiterplatten für 8 8nd 16 bit gibt es in 2 Ausführungen so mal gesagt eine alte und eine neue wo ein Unterschied z.B. auch in der Belegung der Terminalanschlüsse bezüglich RxD und TxD und mehr besteht.
Deshalb meine Frage.....
Hast du dir die Handbücher herunter geladen? in einem wird die Hardware in all seinen Varianten beschrieben auch die Belegungen. Du kannst auch nicht jeden Anschluss für ein externes Terminal nutzen
in der Hardwarebeschreibung ab 3.4.3 Seite 3-26 werden die Schnittstellen Beschrieben für 8 und 16 bit Teil
8-bit
tty0 ist eine vollwertige V24 1 2 und 3 sind abgerüstet. TTY1 ist nur für das Systemterminal tty3 ist für den Drucker. Durch entsprechende Brücken im Stecker kann V24 und IFSS genutzt werden auch Umstellung als aktiv und passiv.
16 bit
tty4 ist voll 5-7 abgerüstet 6 und 7 könnten als IFSS genutzt werden
tty3 (Drucker) wird in Hardwareprotokoll betrieben
so das erst mal auf die Schnelle--
05.05.2024, 10:09 Uhr
karsten33
Habe die Kommunikation mit den Schnittstellen TTY0 und TTY4 probiert. Mit beiden funktioniert es unter Verwendung eines O-Modem Zwischensteckers. Auch die Hardwaresteuerung scheint zu funktionieren. Ich möchte allerdings kein Terminal an der Schnittstelle betreiben, sondern aus einem Windows-Rechner analog Olli's Lösung eine Datensicherung durchführen bzw. Files in die P8000 übertragen.
Wenn ich etwas anstecke, funkt mir immer ein LOGIN dazwischen. Die Schnittstelle denkt dort steckt ein Terminal dran, es soll aber darüber nur kommuniziert werden. Was muss ich denn am Script oder wo auch immer umstellen, damit das funktioniert?
Hatte gestern schon die TTY4 als Modem mit
"ttyconfig -m 4"
als Modem konfiguriert. Danach funktionierte die Hardwaresteuerung der Schnittstelle. Das Login funkte aber immer noch dazwischen.
Da muß noch was anderes umgestellt werden.
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2024 um 10:11 Uhr von karsten33 editiert.
05.05.2024, 11:49 Uhr
das habe ich auch schon mal irgendwo hier behandelt, aber ich glaube mit einem DOS Rechner.
Wega selber hat aber dafür auch Befehle, hatte ich heute morgen in einem der Handbücher gesehen und da musst du dich ja als Terminal anmelden.
Aber... da ich mit dem RAM Test für den 1715W fertig bin und jetzt für eine ZVE 045-8762 einen RAM Test und Funktionstest für den ROM zu mache, fällt es mit manchmal schwer immer wieder umzudenken.
Um ganz tief wieder einzusteigen, ob wohl es ja nur Bedienungssachen sind, habe ich nicht so die Zeit im Moment und schaue nur mal sporadisch ein, wenn ich eine Pause mache.
Aber ich denke noch einmal nach, suche doch noch einmal im Forum...
achso hatte ich vorhin vergessen die unterschiedlichen Leiterplatten erkennt man am Index
8bit alt Index1 neu Index3
16bit alt Index1 neu Index4
