Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » s. Jumperbelegung vom ACER-FDC-Controller » Themenansicht
22.04.2024, 19:27 Uhr
Zu denen konnte ich leider nichts finden.
Soll die mal ausprobieren.
22.04.2024, 19:29 Uhr
Hast Du einmal unter 'Total Hardware 99' nachgesehen?
22.04.2024, 19:34 Uhr
Ja, da konnte ich genau diese nicht finden.
22.04.2024, 19:35 Uhr
Mist!
22.04.2024, 20:14 Uhr
ch1frd
Vielleicht hilft das?
http://www.elhvb.com/iocard/tdnservices/gw2760px.jpg
Mirco.
22.04.2024, 21:17 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Oder das:
https://arvutimuuseum.ee/th99/c/U-Z/21360.htm
https://arvutimuuseum.ee/th99/c/U-Z/20464.htm
Dieser Beitrag wurde am 22.04.2024 um 21:20 Uhr von Besserwisser editiert.
22.04.2024, 22:26 Uhr
Mirco, danke probier ich mal.
Besserwisser, ok,mal gucken, ist zwar nicht so ganz richtig, aber ev. reicht das ja für die Floppy aus.
22.04.2024, 22:58 Uhr
Passt leider nicht.
Bei dem einen passt das mit den Jumpern gar nicht, eine hat Dauerlicht auf dem LW,
der 3. macht Schreib/ Lesefehler.
23.04.2024, 00:36 Uhr
Bei solchen alten Karten steht manchmal die FCC-Nummer drauf. Danach kann man suchen, und ich habe dadurch gute Dokus zu den Karten bekommen, die ich sonst nie gefunden hätte.
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2024 um 00:37 Uhr von robbi editiert.
23.04.2024, 00:40 Uhr
Besserwisser
Fürs Floppy ist doch nur ein Jumper mit zwei Möglichkeiten.
Hast du das Hosenträgerkabel pin-richtig angesteckt?
Die ungeraden Pins führen alle Massepotenzial.
Und die Floppy muss auch für PC-Betrieb gejumpert werden.
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2024 um 00:42 Uhr von Besserwisser editiert.
23.04.2024, 00:49 Uhr
Ja, die Jumpers passen nicht mit der Doku.
Eine FCC habe ich nicht.
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2024 um 00:51 Uhr von Enrico editiert.
23.04.2024, 07:57 Uhr
Der mit dem Schreibfehler geht nun, war wohl ein Kontaktproblem.
Dauerlicht: ist kaputt.
Und 3. passt mit den Jumpern gar nicht zu den anderen:
23.04.2024, 23:09 Uhr
Enrico,
der FDC und HDC müsste so funktionieren.
Die Jumper sind für die Serielle, Parallele und Gameport
Ich werde morgen mal im Lager schauen. Da müssten solche liegen sogar unbenutzte mit Beschreibung. Gebe mir etwas Zeit
23.04.2024, 23:46 Uhr
OK, danke.
PLatte und Floppy lassen sich bei allen anderen auch abschalten.
Es findet sich vom ACER Chip auch kein Datenblatt.
Zur Not, könnte man das dann so mal nachverfolgen.
24.04.2024, 18:05 Uhr
Eigentlich sind die immer gleich aufgebaut.
hab schnell geschaut, für meine habe ich Dokumentation.
Dieser Beitrag wurde am 24.04.2024 um 18:13 Uhr von ralle editiert.
24.04.2024, 19:12 Uhr
Toll, und wieso sollte mir das helfen, dass Du für Deinen Controller was hast,
was nicht zu meinem passt?
24.04.2024, 19:47 Uhr
Winbond und Samsung. Goldstar war auch bei.
24.04.2024, 20:21 Uhr
runni
011 JP3 & JP4 Einstellung ob LPT1, LPT2, LPT3 JP5 & JP6 & JP7 serielle Ports JP8 & JP9 Diskettencontroller
24.04.2024, 20:28 Uhr
runni
Bei eBay ist einer zum Verkauf da sin JP1 und 2 gesetzt.
25.04.2024, 06:53 Uhr
KK
Avatar von KK
Mit etwas Zeit und Geduld lassen sich die Jumperstellungen fast immer empirisch ermitteln. Hilfreich dabei ist ein Tool, das die vorhandenen Schnittstellen und deren Adressen anzeigt, z.B. Checkit 3.0. Ich habe es noch nie geschafft, mit fehlerhaften Jumperstellungen etwas kaputt zu machen, es funktioniert halt nur irgendwas nicht. Grundsätzlich sind fast immer Jumper zur Aktivierung bzw. Adresseinstellung der seriellen und parallelen Schnittstellen sowie des Gameports vorhanden. Nicht immer gibt es Jumper für Floppy- und IDE-Controller. Selten existieren Jumper, mit denen sich Floppy- und/oder IDE-Controller auf alternative I/O-Adressen einstellen lassen. Manchmal sind Portadressen und Interrupts mit getrennten Jumpern konfigurierbar.
Bei unbekannten Controllern gehe ich so vor, daß ich zunächst mit Checkit prüfe, ob Floppy- und IDE-Controller funktionieren, welche seriellen und parallelen Schnittstellen existieren und auf welchen I/O-Adressen diese arbeiten. Wenn solche Jumperblöcke wie in #011 auf dem Controller vorhanden sind, kann man die Jumper komplett in Default-Stellung (1-2) bringen, dann sind in der Regel alle Schnittstellen aktiv und auf Default-Ports konfiguriert (COM1/3F8h, COM2/2F8h, LPT1/378h). Das muß aber nicht so sein oder kann abweichen. Beim Gameport ist zu beachten, daß Checkit einen angeschlossenen Joystick nur erkennt, wenn dieser vorher einmal initialisiert wurde, z.B. durch ein Spiel. Scheint ein Bug zu sein. Dann ziehe ich die Jumper einzeln ab (bzw. stecke sie um) und prüfe wieder mit Checkit, was sich geändert hat.
Gute Anlaufstellen für Legacy Hardware sind übrigens stason.org und das Forum auf vogons.org
25.04.2024, 15:27 Uhr
Danke, das scheint richtig gewesen sein.
Damit geht der FDC.
