Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kassetten-Interface Emulation » Themenansicht
01.04.2024, 11:13 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Eine kleine Bastelei vom Wochenende. Im Prinzip ist es ein UART nach Kassetten-Wandler und kein vollwertiger Kassettenersatz.
Die kleine Box hilft bei der Entwicklung für den Originalrechner ohne Zusatzmodule ohne extras. Für die Testprogramme bleibt damit nur ein mühsames Eintippen via Tastatur oder das Kassetteninterface.
Das Programm wird (momentan noch) im Flash Speicher aufbewart und kann beliebig oft "abgespielt" werden.
Zum Rechner hin funktioniert es wunderbar. Beim Abspeichern habe ich noch Probleme. Auf der Leitung liegt sehr viel Rauschen, so dass ich den Wechsel nur sehr ungenau erkennen kann.
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2024 um 11:16 Uhr von Hobi editiert.
01.04.2024, 11:26 Uhr
Neuer Recorder? Wenn dieser bei HeaderSave den Header zwecks Namensvergabe des Files ausliest, wäre das super.
01.04.2024, 12:10 Uhr
jute-tom
Klingt interessant. Soll das irgendwann mal für andere Homecomputer auch funktionieren? Wird es Open Source werden?
01.04.2024, 12:45 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Das Aufnehmen klappt noch nicht zufriedenstellend. Auf dem Signal ist eine ganze Menge Rauschen. Man kann schön den Einfluss des DRAMs sehen. Die Signale RAS/CAS verursachen reproduzierbar Störungen.
Hier bräuchte ich etwas Hilfe von der Analog-Front. Der Arduino verfügt über einen Comparator. Aber so einfach Masse und Save-Signal auf den Komparator geben zur Nullstellendetektierung funktioniert nicht. Es ist immer ein Gleichspannungsanteil dabei.
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2024 um 12:47 Uhr von Hobi editiert.
01.04.2024, 13:28 Uhr
Koppel-C?
01.04.2024, 14:34 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Ist schon auf der Platine am Kassettenausgang...jetzt geht es doch...mit einem kleinen Tiefpass.
Jetzt kann der AVR die Spannung mit 0V vergleichen. Das Ergebnis ist nicht ganz symetrisch, da er nur bei positiven Spannungen schaltet, aber bis ein paar KHz fällt der Unterschied kaum ins Gewicht.
Jetzt sieht das Bild gut aus. Keine falschen Nullstellen mehr.
Die Lösung ist generisch und sollte bei anderen Rechnern ebenfalls funktionieren. Die Software lade ich irgendwann man als Open-Source hoch.
Die Spikes ärgern mich. ich hatte schon die 33n gegen 100n an den DRAMs ersetzt. Damit ist das Rauschen etwas kleiner geworden aber nicht deutlich besser.
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2024 um 18:56 Uhr von Hobi editiert.
01.04.2024, 18:59 Uhr
Hast du dir die Schaltungen, wie diese unter anderen am Ju+Te oder Z1013 im Einsatz sind, angeschaut?
01.04.2024, 19:16 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Die Schaltung habe ich vom Z1013 übernommen, auch um das Signal mit dem Original Z1013 zu vergleichen.
01.04.2024, 19:53 Uhr
War da nicht was mit einem 555 möglich? Also eher zum Glattziehen.
02.04.2024, 11:05 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Im Prinzip ist die Hardware ähnlich dem KC-Recorder, lediglich den externen OPV habe ich ersetzt. Der Einfachheit halber wäre es sinnvoll die gleiche Platine zu verwenden und noch die Z1013 Formate zu ergänzen.
02.04.2024, 11:30 Uhr
Da muss ich gestehen, daß habe ich noch nicht alles Ausprobiert. Zumal das Basic neben CSAVE auch HSAVE kann. Theoretisch könnte man auch den Port mit einbeziehen.
02.04.2024, 14:57 Uhr
meierbyKC
Avatar von meierbyKC
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=11017&highlight=Recorder
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=14401&highlight=Recorder
Mal paar alte Diskussionen zum Thema, damit das Rad nicht 2x erfunden werden muss.
KC85/4, A5120 | Amiga4000D, A3000D, A500, A500+, CD32, CDTV, C64C & Mini, C128D, C128D-CR | Atari TT 030 | Acorn RiskPC SA | Mac: (68K) Performa 475, 450, LcII , (PPC) 7300/200, G3, G4 (auch 17"Book), G5 Dual, div. IMacs | PhilipsCD-i: 210, 220, 450, 470, 910 | IBM PS/2 | Teleplay, BSS01 | CPC464+GT64 | Palm: Pre, Centro, Treo 680, 650, 600, Tungsten, m515 | PS1, PS4
02.04.2024, 20:04 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Ja. Die habe ich fleissig mitverfolgt. Leider mangelt es an der Hardware.
Der Nano kann schon von Haus aus die meisten Sachen und braucht kaum extra Kleinfutter.
Falls Bedarf besteht, kann ich bei den Z1013 Funktionen mithelfen.
02.04.2024, 22:23 Uhr
Liegt das Rauschen an der Wahl eines schlechten Massepunktes?
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2024 um 22:23 Uhr von robbi editiert.
03.04.2024, 06:30 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Die Masse kommt aus der TAPE Buchse. Viel mehr Möglichkeiten habe ich nicht einen anderen Punkt zu nehmen.
03.04.2024, 12:15 Uhr
Hobi, der Brosig ist als Quelltext verfügbar. Ich weiß nur wegen der Abwärtskompatibelität wird der Header dazugeben.
03.04.2024, 14:47 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Hier hast du ein neues Thema angefangen, ohne dass ich weiß, was der Bezug zum Hardware-Interface ist.
Den Brosig Monitor kenne ich sehr detailliert. Wünsche dazu kann ich leicht implementieren.
03.04.2024, 16:45 Uhr
Nee, falls du es weiter verfolgts. Du könntest den ausgegebenen Header zur Namensgebung des Audio-Files nutzen. Und das besondere, es gibt 2 Anfangstöne.
03.04.2024, 18:54 Uhr
jute-tom
Ist das mittelfristige Ziel, auf SD-Karte zu schreiben und beim Laden eine Datei auswählen zu können?
06.04.2024, 17:45 Uhr
jute-tom
Hat jemand schon mal versucht, mit einem ordinären (Android)-Smartphone (4-poliger Stecker für Kopfhörer und Mikrophon) aufzunehmen und wiederzugeben? Das ist zwar technischer Overkill (weit leistungsfähigeres Gerät zum Speichern), aber könnte zumindest eine sinnvolle Verwendung für ein altes Smartphone darstellen bevor es recycled wird oder in der Schublade verstaubt.
06.04.2024, 18:22 Uhr
Sollte gehen, da sogenannte .Apk-Files die sogenannten App darstellen.
Allerdings gibt es schon solche APPs. Diese nennen sich Diktiergerät oder voicerecorder. Einfach mal ins Play-Store von Google gehen.
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2024 um 03:55 Uhr von ralle editiert.
07.04.2024, 11:36 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Mittlerweile habe ich es fast bereut, einen NanoV3 für die Aufgabe verhacktstückt zu haben. Die Idee war ohne viel Aufwand ein fertiges Board zu benutzen und mich gleichzeitig auf einen USB(seriell)<>Kasettenwandler zu beschränken.
letztendlich fehlt es für die volle Leistung an Speicher, um mal einen Block von 64K aufzunehmen oder abzuspielen. Mit einem STM black pill wäre ich wohl besser gefahren.
Der interne Flash ist gross genug um bis zu 32k große Programme zu speichern. Das reicht für KC-BASIC und ein paar Tools.
14.04.2024, 23:38 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Ich habe noch etwas weiter gebaut, eine Batterie und als Speicher noch einen SPI-Flash angebaut. Der SPI Flash ist so schnell, dass ich keinen zusätzlichen RAM mehr brauche.
Der Datenaustausch über USB/UART-Kabel. Der Wandler ist schon auf dem Nano drauf. Zum Transfer müsste man dann ein Terminalprogramm verwenden.
