Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4 defekt » Themenansicht
23.03.2024, 13:19 Uhr
Berserker-Mat
Moin
Seid heute macht mein KC85/4 keinen mux mehr.....
Aufbau meines KC85/4 Systems:
Basis Device: KC85/4 aufgerüstet zum /5... EPROM Ersatzleiterplatte...neues Netzteil Mean Well, RPT-60A
Floppy Disk Basis: mit GIDE und neuen Netzteil Mean Well, RPT-60A
Floppy Disk Drive: mit neuen Netzteil Mean Well, RD-35A
Die Umbauten habe ich schon vor Monaten gemacht und haben prima Funktioniert.
Wann und Wie ist der Defekt entstanden? Heute
Ich habe mir einen Device Connector selbergebaut, mit original EFS und einer Leiterplatte, die LP hab ich fertigen lassen.
Habe mit dem Selbstbau Connector den KC mit der D004 verbunden und eingeschaltet.
Normalerweise wird ja dann vom GIDE gebootet.Das war aber nicht der Fall...
Beim einschalten kam das CAOS Menu und an der D004 hat nur die Connection LED geleuchtet...
Solche sachen hatte ich vorher auch ab und zu mal, das waren kontaktprobleme am Device Connector.
Habe den KC ausgeschaltet und am Deviceconnector bissel rumgewackelt und wieder eingeschaltet...ohne besseres ergebniss
Das ganze habe ich 3x gemacht...danach war der KC tot.
Habe den Selbstbau DeviceConnector nochmals durchgemessen..alles so wie es sein soll
Um ihn als Grund kommplett auszuschliessen, hab ich ihn am KC85/3 +D004 Standart getestet, alles prima
Fehlerbild:
Die System LED leuchtet durchgängig....
der LCD Monitor bekommt ein Sync, schaltet um, aber nur schwarzer Bildschirm...
Spannungen sind alle OK
Habe erst mal mit der Wärmebildkammera geschaut....CPU ist Kalt und alle RAMs auch...
Ich werde jetzt erst mal die CPU mit dem Oszi durchschauen und dann wieder berichten...
MfG Matthias
23.03.2024, 14:06 Uhr
Berserker-Mat
CPU Signale
RFSH --H
M1 --L
RESET --H
BURSTQ--H
WAIT --L
BUSAK --H
WR --H
RD --L
IORQ --H
MREQ --L
HALT --H
NMI --H
INT --H
D1 --H
D0 --H
D7 --H
D2 --L
D6 --H
D5 --H
D3 --H
D4 --H
C 1,76Mhz
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2024 um 15:02 Uhr von Berserker-Mat editiert.
23.03.2024, 14:13 Uhr
Berserker-Mat
Links
rechts
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2024 um 14:14 Uhr von Berserker-Mat editiert.
23.03.2024, 14:32 Uhr
KCMattze
Berserker-Mat schrieb
CPU Signale
RFSH --H
M1 --H
RESET --H
BURSTQ--H
WAIT --L
BUSAK --H
WR --H
RD --L
IORQ --H
MREQ --L
HALT --H
NMI --H
INT --H
D1 --H
D0 --H
D7 --H
D2 --L
D6 --H
D5 --H
D3 --H
D4 --H
C 1,76Mhz
M1 sollte ein Takt anliegen, nicht permanent high. WAIT sollte H sein, ist bei L aktiv. CPU prüfen, wird wohl hin sein. Der Bus der CPU ist beim KC nicht gepuffert, wird wohl eine weg bekommen haben....
23.03.2024, 14:46 Uhr
Wobei nur schwarzer Bildschirm nicht nach CPU klingt. Kommt der schwarze Bildschirm erst später oder gleich nach dem Einschaltern?
23.03.2024, 15:06 Uhr
Berserker-Mat
Bei M1 hab ich mich verschrieben sorry der ist L, habs oben geändert
Wenn der Monitor an ist und nix ist angesclossen, ist der Bildschirm Blau
wenn ich den KC anschalte, schaltet der monitor auch sofort um
23.03.2024, 15:42 Uhr
Da ist aber an der CPU nie alles nur L oder H.
Kann es sein dass mit Deinem Conector einen Kurzen gemacht oder A mit B-Leiste verbunden hast?
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2024 um 15:43 Uhr von Enrico editiert.
23.03.2024, 15:51 Uhr
Naja, wenn die Wait Leitung dauerhaft low ist und das bereits im Resetzustand, dann macht die CPU auch nichts. Die Wait Leitung wird vom Bildschirmteil gesteuert. Kannst Du mal bitte messen, ob die WAIT Leitung auch von Anfang an low ist?
23.03.2024, 15:54 Uhr
Stimmt, das hatte ich übersehen.
23.03.2024, 15:59 Uhr
Der CPU-Takt wird doch vom Videotakt abgeleitet.
Es wird wohl ein Fehler auf der Busplatine sein. Dort würde ich die Takterzeugung und -weiterleitung verfolgen.
Nachtrag:
Es kann auch am /HELL-Signal liegen, aber dann läuft ja der Rechner.
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2024 um 17:03 Uhr von robbi editiert.
23.03.2024, 16:02 Uhr
Takt soll ja angeblich da sein (1,76MHz steht oben).
Auch ein fehlendes Reset Signal ist für den Anlauf der CPU problematisch, da hatte ich auch mal Experimente gemacht. Also Reset sollte im Einschaltmoment und bei Betätigung der Reset_Taste auch da sein.
23.03.2024, 16:12 Uhr
Berserker-Mat
Also WAIT bleibt auch im Einschaltmoment low
23.03.2024, 16:24 Uhr
Da wäre der simpelste Fehler ein defekter Pull-up Widerstand. Kannst Du mal im ausgeschalteten Zustand von WAIT an der CPU nach 5V den Widerstand messen? Oder schau Dir mal das Widerstandsnetzwerk R02 ein, da hatte ich auch schon mal eins mit einem Bruch. Ansonsten mit dem Oszi die WAIT Steuerung vom Bildschirmteil Stück für Stück zurückverfolgen.
23.03.2024, 17:08 Uhr
Berserker-Mat
Widerstand zwischen Wait und 5V an der CPU ist 120 Ohm
23.03.2024, 17:11 Uhr
Das ist schon mal okay. Dann kannst Du das WAIT Signal nur rückwärts verfolgen und schauen, wo das Problem herkommt.
23.03.2024, 18:46 Uhr
Berserker-Mat
Ich finde den WAIT Ursprung irgentwie nicht
ich habe diesen Schaltplan
23.03.2024, 18:59 Uhr
Seite 3.
/WAIT kann auch vom Connector kommen.
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2024 um 19:00 Uhr von Enrico editiert.
23.03.2024, 19:20 Uhr
HeikoS
Avatar von HeikoS
Hallo Matthias,
das WAIT-Signal wird vom BWS-Modul erzeugt, wie schon geschrieben hier. Da konnte ich es auch finden auf Blatt 3.
Vielleicht hilft das - man kann im PDF einfach nach WAIT suchen (CTRL+F), dank der unglaublichen Arbeit von robbi !
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2024 um 19:23 Uhr von HeikoS editiert.
24.03.2024, 19:46 Uhr
Kann es sein, das für die 5V-Erzeugung ein Step-Down-Regler im Einsatz ist? Also Schaltungsmäßig.
25.03.2024, 10:13 Uhr
KCMattze
wenn mich nicht alles täuscht ist das ein Längsregler mit einer Steuerung über B260D....
25.03.2024, 10:35 Uhr
Der B260 macht keine Längsregelung. Das ist ein Schaltregler für die 5V im KC Netzteil.
25.03.2024, 11:46 Uhr
Ein Längsregler wird sonst zu heiß. Hier wird der B260 als Step-Down benutzt. Dieser ist sonst in Schaltnetzteilen auf der Primärseite zu finden. Hier auf der Sekundärseite.
25.03.2024, 17:49 Uhr
KCMattze
richtig, die 5V Last kommen aber über den A10 (der rechts mit dem Kühlblech) und das ist wenn man das Schaltbild betrachtet ein Längsregler....
25.03.2024, 17:54 Uhr
Nein, der schaltet zu und sperrt im Takt. Längsregler würde die Spannung als elektronischer Widerstand ausregeln.
In dieser Schaltung ist der B260 der eigentliche Regler, der mit der Pulsweiter und der Schaltfrequenz die Energie regelt, die über die Spule und Kondensator als Speicher geht. Der Transistor fungiert hier nur als reiner High-Side Schalter und regelt da nichts.
Du solltest Dich da mal etwas belesen zu der Thematik.
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2024 um 18:00 Uhr von schlaub_01 editiert.
25.03.2024, 18:03 Uhr
Der aber vom B260 angesteuert wird..
Ein Datenblatt:
https://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1060.shtml
