Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Hilfe Thermometer DTM2020 gesucht » Themenansicht
16.07.2007, 21:47 Uhr
Rainer
ich habe ein gut erhaltenes Digitalthermometer DTM2020 bekommen bei welchem die Eproms fehlen. Ein Bekannter von mir hat auch eines welches er mir mal zum testen geborgt hat. Leider sind für beide keine Fühler mehr vorhanden. Laut Frontblende gehen PT100, Fe-CuNi und PtRh30/6. Die Eproms sind zum Glück gesockelte U555, damit konnte ich testweise meinem Gerät erst mal Leben einhauchen nachdem ich vorsichtig alle Spannungen gemessen und verglichen habe um nichts zu zerstören. Leider habe ich keine Unterlagen und weiß auch nicht wie man die Fühler anklemmt, das stochern mit einem 100 Ohm Widerstand und die Hoffnung 0 Grad zu sehen war bei der 5 poligen Buchse erfolglos, bei meinem wie auch bei seinem Gerät. Zudem besitze ich keine U555 Eproms und mein Brenner kann nur ab 2716 aufwärts. Da ich durch DDR-Zeiten ein "gebranntes Kind" bin was die U555 angeht (die Krepel haben bei mir nie gespielt, und wenn, dann nich lange) möchte ich am liebsten auf 2716 umbauen, eigentlich müsste das doch über Adapterplatine und notfalls 2 halben 2716 möglich sein? Aber auch dafür brauche ich jemanden der die originale ausliest. Wer kann helfen, mit Schaltplan, oder Anschlussbelegung Fühler und Tips für Umbau auf 2716 bzw. meine 555 auslesen? Was ist überhaupt ein PtRh30/6 Fühler? Google bringt da nur Thermoleitungen zum Vorschein. Der PT100 ist ja zum Glück noch PT100 geblieben und der Fe-CuNi müsste einem Fühler Typ "J" entsprechen, so das man sich da was besorgen kann.
16.07.2007, 22:18 Uhr
Hans
Avatar von Hans
ein PtRh30/6 Fühler ist ein Thermoelement Typ 'B' dessen einer Schenkel aus Platin mit 30 % Rhodium und dessen anderer Schenkel aus Platin mit 6 % Rhodium besteht.
Es ist geeignet um Temperaturen von 0 bis 1700 °C zu messen.
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2007 um 07:07 Uhr von Hans editiert.
17.07.2007, 09:34 Uhr
Soweit ich mich erinnere, war das DTM 2020 in der rfe ausführlich beschrieben, sogar mit Schaltbild.
U555C sind in der Fangemeinde sicherlich noch zu haben und die Brennerei geht auf jeden Fall mit dem MC80 oder mit dem EPROMMER vom KC85, der ja auch in wenigen, tw. auch nachgebauten Exemplaren noch vorhanden sein muß.
17.07.2007, 10:33 Uhr
Ich kann die Dir brennen und habe auch leere U555 da.
Müstest mir aber mal die Originale her schicken.
Kann ich nicht bestätigen.
Die Ausfälle bei U555 sind nicht höher als die bei 2716.
17.07.2007, 12:07 Uhr
@P.S.
Also ich habe nur zum DTM2000 einen rfe-Artikel (9/84) finden können, und da gab's nicht mal einen Schaltplan dazu. Desweiteren gab es etwas später einen Artikel zur MC80-Kopplung mit dem DTM2010.
Könntest Du u.U. die Heftnr. erurieren und mitteilen.
17.07.2007, 22:26 Uhr
Rainer
na da will ich mich mal bei meinem Bekannten einmieten, der hat 10 Jahre RFE gesammelt, da finde ich vielleicht was. Alle anderen Anstrengungen meinerseits waren bisher erfolglos. Rüdiger, maile mir bitte mal deine Adresse und was du für die Mühe bekommst, da lasse ich dir die Eproms zukommen. Zumindest weiß ich jetzt erst mal was ich für Fühler brauche, danke Hans.
24.12.2007, 10:24 Uhr
Rainer
leider hat das suchen in der RFE und auch das Ausschöpfen aller erdenklichen anderen Möglichkeitet bezüglich des Thermometers keinen Erfolg gebracht. Das Gerät scheint unbekannt zu sein, keiner hat den Schaltplan, bzw. Hinweise bezüglich Fühleranschluß. Selbst das Nachfragen bei Mitarbeitern von Firmen welche früher und eventuell auch noch heute mit sowas arbeiten könnten war völlig erfolglos obwohl dort stellenweise noch oft DDR-Technik anzutreffen ist. (KWH, Zeiss, kann also unsere Technik doch garnicht so schlecht gewesen sein) Deshalb hier nochmal der Versuch, es sind ja neue Forenmitglieder hinzugekommen. Vielleicht habe ich Glück, bevor ich das Gerät auf ewig versenken werde....
24.12.2007, 12:03 Uhr
Der Artikel gibt nicht viel her außer:
Der Anschluß der Pt-100-Fühler erfolgt in Dreileiterschaltung. Angegeben werden maximal zulässige Zuleitungswiderstände von 10 Ohm, die für alle drei Leiter gleich sein müssen.
Das DTM2010 bezieht also noch den Kabelwiderstand in die Messung mit ein bzw. gleicht diesen aus. Da hilft nur Gerät aufschrauben und schauen welche 3 Anschlüsse von der Din-Buchse in Frage kommen, sonst hilft alles Stochern nicht.
25.02.2008, 19:31 Uhr
Katzerix
Hallo allerseits,
habe gerade mein DTM2010 aus der Bucht bekommen, MIT Schaltbildern und Doku (leider in typischen DDR-super-Recycling-Gilb).
Besteht noch Interesse am Scan davon ? Kann aber bis zum Wochenende dauern.
Gruß aus Hessen
P.S. Hat jemand Erfahrung mit der eingebauten Schnittstelle ?
25.02.2008, 20:18 Uhr
Rainer
ja, ich nehme den Scan gern!
29.02.2008, 09:17 Uhr
Katzerix
.. hier der versprochene Link...
http://www.juengling-online.de/Data/DTM_2010.pdf
29.02.2008, 11:00 Uhr
Rainer
Das Wochenende und vielleicht auch das Thermometer ist gerettet....
Wir werden sehen!
01.03.2008, 14:12 Uhr
Rainer
das Thermometer ist gerettet! Dank der Unterlagen hat das stochern ein Ende, beide Thermometer spielen am 100 Ohm Widerstand wie sie sollen. Eines ging auf Anhieb, beim zweiten war ein Mosfet defekt welchen ich ersetzt habe. Leider habe ich nur einen Satz Eproms, Rüdiger, falls dein Angebot bezüglich der U555 noch steht bitte ich um deine Adresse, da würde ich dir die Originale zuschicken. Woher bekommt man überhaupt noch diese typisch runden 5 poligen DDR-Stecker mit der Überwurfmutter (Steckdose Form 21 TGL 31428-02), gibts da was westliches passendes dafür? Ich habe noch einige Meßgeräte mit dieser Buchse, leider nur einen Teststecker....
17.09.2018, 20:07 Uhr
Lötspitze
ich habe ein DTM2030, was nur genau 1000° anzeigt. Der Anschluß eines funktionsfähigen NiCr-NiAl ändert da auch nichts. Könnte mir bitte jemand die Eprominhalte zur Verfügung stellen, sodaß ich erst mal die U555 vergleichen bzw. ggf. neu brennen kann. Wenn ich sicher bin, daß die i.O. sind, würde ich woanders weitersuchen. Aufgrund dieser 1000°-Anzeige vermute ich den Fehler erst einmal im Digitalteil. Oder springt der Digitalteil auf 1000°, wenn analog nichts kommt? Weiß das einer?
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
04.01.2021, 22:13 Uhr
Lötspitze
Ich kann die Dir brennen...
hast Du ggf. die Eprominhalte vom DTM2030 zum Vergleich? Ich würde aber auch die vom 2020 von damals mal testen.
Mit meinen Mitteln konnte ich jetzt über die Feiertage keinen Hardwarefehler bei meinem Gerät finden. Vielleicht sind die 2 Eproms nicht mehr in Ordnung. Dann kann ich ja lange suchen...
Brennen kann ich die Eproms selber. Mir fehlen nur die Dateien.
Ich könnte Dir auch meine ausgelesenen Daten vom 2030 schicken und Du vergleichst.
Die Frage geht auch an alle anderen, die eventuell die Eprominhalte haben.
Besten Dank schon mal.
___________________
05.01.2021, 09:05 Uhr
Ich habe weder so ein Gerät noch die zugehörigen EPROM-Abzüge.
16.02.2022, 18:47 Uhr
Avatar von wpwsaw
ich habe mal ein paar Fragen:
1. gab es einen Unterschied bei den Steckerbelegungen der Fühler?
ich habe ja ein 2030 mit Fühlern bekommen, die Fühler (PT100) aus dem Jahr 11/1988). Jetzt habe ich noch weitere Fühler liegen (PT100 08/1988) und die zeigen beim Anschluss -210°C an. Beim Vergleichen der Anschlüsse im Stecker fehlt eine Brücke und es scheint als wenn Anfang und Ende des PT100 vertauscht sind. (!! es ist ja eine 3-Leiterschaltung).
2. Der Fe/Ko Fühler muss ja mit einem Adapterkabel angeschlossen werden, ohne Adapter, wird da Fühlerfehler /kein Fühler angezeigt?
In dem Adapterkabel ist ja ein PT10 zur Temperaturkompensation der Kontaktstellen drin.
wer hat Erfahrungen damit?
16.02.2022, 19:07 Uhr
Ich kenne das Gerät leider nicht. Zur Kompensation der Leitungwiderstände nimmt man eigendlich bei PT10/PT100/PT1000 eine 4-Leiterschaltung, wenns genau sein soll. Anfang und Ende vertauscht, bei einem PT100-Fühler?
Die Dreileiterschaltung ist halt eine Sparversion.
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2022 um 19:20 Uhr von Rolly2 editiert.
16.02.2022, 19:52 Uhr
Lötspitze
Hallo WPW,
ich bin damals nicht weitergekommen. Aber wie´s so ist, schaut man jetzt noch mal in die Unterlagen und da ist mir gerade aufgefallen, daß die Nummerierung meiner Eproms nicht mit der Nummerierung der IC in der Reihenfolge übereinstimmt. Kann zwar so gedacht sein, aber wenn Du mal in Dein Thermometer reinschaust, könntest Du mir mal bitte sagen, wo 1V und wo 2V drinsteckt. Bei mir ist es so:
D204 2V12/4
D205 1V12/4
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2022 um 19:57 Uhr von Lötspitze editiert.
16.02.2022, 20:47 Uhr
Avatar von wpwsaw
@Matthias
mache ich morgen mal
@Andreas
ich muss doch das nehmen, was für das Gerät vorgegeben ist und das ist 3-Leiterschaltung. Und 3-Leiterschaltung war üblich schon alleine wegenKupfereinsparung. Wir hatten sogar 2-Leiterschaltung wo keine großen Temperatureinflüsse waren. Heute sind 2-Leiterschaltunge im Solar und Heizungsbereich auch üblich, natürlich dann mit PT1000 Fühlern.
und doch, bei 3-Leiterschaltung ist es ein Unterschied wo auf den beiden Seiten des PT100 angeschlossen wird vom Anschluss / Bezugspotential her gesehen, sonst müssten ja alle PT100 funktionieren, denn alle PT100 sind für DTM20xx, nur das der Anschluss der Messleitungen (nicht die Ausgleichsleitung) zum Anschluss1 und 3 vertauscht sind.
ich löte die Morgen mal Testweise um.
ich wollte ja auch nur wissen, ob jemand damit auch solche Erfahrungen gemacht hat.
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2022 um 20:51 Uhr von wpwsaw editiert.
16.02.2022, 21:03 Uhr
Sind denn die beiden PT100 Fühler vom Widerstand gleich, also 11/88 und 08/88 ?
Ich kann mir nicht vorstellen, das es da anders gemacht worden wäre.
Aber man soll ja nie "nie" sagen. Es wird auf jeden Fall bei der Vierleiterschaltung der Strom über zwei Leiter eingespeist und über die anderen zwei Leitungen die Spannung gemessen.
Daraus errechnet das Systen die Themperatur.
Das ist auch bei der Dreileiterschaltung so. Ein verpolen?
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2022 um 21:08 Uhr von Rolly2 editiert.
16.02.2022, 21:56 Uhr
Avatar von wpwsaw
so.....
es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe jetzt beide PT100 auseinander genommen und siehe da,
von denen die ich hatte sind die Fühler mit 3 Leiter-Anschluss.
Und das, welches ich mit dem 2030 mit bekommen habe, da ist der Fühler schon als 4-Leiter ausgeführt und wird so dem Messgerät zugeführt. Also ist die Betriebsanleitung, die auch auf das 2030 eingeht ..... na ja
Die Typenschilder und Beschreibungen sind bei beiden identisch. Aber wie auch heute, was drauf steht muss nicht drin sein.
so, wenn ich nun Stecker und Buchse und PT10 bekomme, versuche ich mal das Fe/Ko zum laufen zu bekommen.
16.02.2022, 22:15 Uhr
Avatar von wpwsaw
...und jetzt der Schock,
wer lesen kann ist klaaaar im Vorteil
Mein Gerät heisst nicht 2030 sondern 2130 ohh ohh da wird dann doch einiges anders sein. Über das Gerät gibt es ja garnichts....
Der einzige Vorwurf der bleibt ist die Beschriftung des PT100.
Hat denn jemand etwas über das DTM2130 ??
16.02.2022, 22:28 Uhr
Avatar von wpwsaw
@Matthias
also ich habe nachgesehen, die Anordnung der EPROMs ist wie bei dir, vom U880 aus gesehen Eprom1 und Eprom2. Nur das bei mir 2 2716 drin sind, leider auch ohne Fassung.
also suche ich die Inhalte der beiden EPROMs
