Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ml-dos vs micodos » Themenansicht
08.03.2024, 20:46 Uhr
meierbyKC
Avatar von meierbyKC
Was sind die Unterschiede? funtionieren beide mit D004?
KC85/4, A5120 | Amiga4000D, A3000D, A500, A500+, CD32, CDTV, C64C & Mini, C128D, C128D-CR | Atari TT 030 | Acorn RiskPC SA | Mac: (68K) Performa 475, 450, LcII , (PPC) 7300/200, G3, G4 (auch 17"Book), G5 Dual, div. IMacs | PhilipsCD-i: 210, 220, 450, 470, 910 | IBM PS/2 | Teleplay, BSS01 | CPC464+GT64 | Palm: Pre, Centro, Treo 680, 650, 600, Tungsten, m515 | PS1, PS4
08.03.2024, 21:16 Uhr
maleuma
MicroDOS ist das, was von Mühlhausen original auf Diskette mitgeliefert hat. Es ist ein CP/M 2.6, quasi ein Mischling zwischen dem allgemein üblichen CP/M 2.2 mit ein paar Funktionen aus CP/M 3. Dafür sind CCP, BDOS und BIOS so verstrickt, dass man diese nicht einzeln ersetzen kann.
ML-DOS ist meine Weiterentwicklung. Dort habe ich CCP, BDOS und BIOS separiert. Als BDOS lässt sich dann wahlweise ZSDOS oder ZDDOS einsetzen. Das BIOS unterstützt neben den Diskettenlaufwerken auch Festplatten am GIDE-Interface.
ML-DOS ist auch ohne GIDE-Interface auf dem D004 lauffähig, wenn Du keine Festplatte dabei einrichtest. Eine Dokumentation findest Du z.B. im KC85-Labor.
Mario.
10.03.2024, 01:43 Uhr
meierbyKC
Danke für Info.
Ich besitze seit ein paar Tagen Gide. Also wäre dein ML-DOS das BS für Gide?
Gruß Carsten
10.03.2024, 11:02 Uhr
Andre.as
Hallo Carsten,
auf der HDD ist bereits ML-DOS drauf und sollte problemlos starten, wenn der Umbau korrekt war.
10.03.2024, 18:25 Uhr
meierbyKC
Aha.
Bin halt ein Newbe mit Gide. Danke, werde ich sehen nach Umbau....
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2024 um 18:59 Uhr von meierbyKC editiert.
10.03.2024, 19:10 Uhr
Und du wirst es lieben, sag ich dir...
