Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » D004 ohne Floppy » Themenansicht
20.02.2024, 08:07 Uhr
gibt es eine Möglichkeit CP/M ohne Floppy und HDD von Band oder Modul zu starten?
20.02.2024, 12:14 Uhr
Nein, m.E. geht das bisher nicht.
Ohne Floppy geht, aber dann braucht die D004 die GIDE-Erweiterung und ein 'BIOS'-Update.
20.02.2024, 13:36 Uhr
OK ich dachte immer mit einer RAM-Floppy könte man was machen.
20.02.2024, 13:47 Uhr
Da gab es nur mal das NVA-CPM. Siehe RT.
20.02.2024, 17:43 Uhr
susowa
Die RAM-Floppy unter CP/M befindet sich in den RAM(ROM)-Modulen des Grundgerätes und wird über den Koppel-RAM des D004 beschrieben bzw. gelesen.
20.02.2024, 17:45 Uhr
maleuma
D004 ohne Floppy geht mit GIDE-Interface. Irgendwo her muss das CP/M ja das System aus den Systemspuren laden. Beim RAM-Floppy funktioniert das nicht, weil dRAM vergesslich ist beim Ausschalten.
Ansonsten halte ich immer noch an meiner Idee des M064 fest als CP/M für's Grundgerät. Da brauchst Du dann auch kein D004, um CP/M zu verwenden.
Ich werde auf dem Clubtreffen zeigen, wie weit ich damit bin.
Mario.
20.02.2024, 18:07 Uhr
Kai (?) hatte doch mal ein Fred aufgemacht, wegen Bootversuche der D004
vom KC aus, ohne dass da was auf der D004 läuft.
Schreiben von Disketten usw.
20.02.2024, 18:14 Uhr
meierbyKC
Avatar von meierbyKC
maleuma schrieb
..Ansonsten halte ich immer noch an meiner Idee des M064 fest als CP/M für's Grundgerät. Da brauchst Du dann auch kein D004, um CP/M zu verwenden...
das ist ja cool
KC85/4, A5120 | Amiga4000D, A3000D, A500, A500+, CD32, CDTV, C64C & Mini, C128D, C128D-CR | Atari TT 030 | Acorn RiskPC SA | Mac: (68K) Performa 475, 450, LcII , (PPC) 7300/200, G3, G4 (auch 17"Book), G5 Dual, div. IMacs | PhilipsCD-i: 210, 220, 450, 470, 910 | IBM PS/2 | Teleplay, BSS01 | CPC464+GT64 | Palm: Pre, Centro, Treo 680, 650, 600, Tungsten, m515 | PS1, PS4
20.02.2024, 21:51 Uhr
Denkbar wäre natürlich auch im D004 das CP/M von einem ROM-Modul zu laden, statt von Diskette.
Dafür müßte die Boot-Routine im D004 angepasst werden und man bräuchte ca. 12 bis 16 kByte Platz für BIOS, BDOS und CCP. Da hast Du aber immer noch kein Medium, wo Programme und Daten drauf unterkommen.
21.02.2024, 07:10 Uhr
Bei mir am Reise-KC geht es. Sven hat die lösung auch gefallen. Sind aber nur 4MB.
21.02.2024, 12:21 Uhr
Das M102 sollte doch mit 1Mb zum Booten reichen.
Reichen nicht 800k zum Booten aus?
Zur Not könnte ich noch das M109 mit 2Mb flott machen.
Beide besitzen einen gepufferten SRAM
21.02.2024, 12:24 Uhr
Ein lauffähiges CP/M ist davon weit entfernt.
Ich lade nur von USB ein abgespecktes BIOS zum Diskette formatieren & Sektoren schreiben und tanze dabei Samba mit der Koppelschnittstelle. Und selbst dazu fehlt im Moment die echte Testumgebung um den Transfer USB -> D004 weiter zu testen/debuggen.
21.02.2024, 17:56 Uhr
susowa
Was stellst Du Dir genau unter "ROM-Modul" vor? Die Modulsteckplätze im D004 werden vom D001 verwaltet. Man kann mit dem D004 System beim Booten nur über den Koppel-RAM und die Koppel-Steuerung kommunizieren, so wie es kaiOr beschrieben hat.
21.02.2024, 20:49 Uhr
Wird der Rom von der D004 nicht in die D001 eingeblendet?
Damit wäre doch der Bootloader schon in der D001.
21.02.2024, 21:45 Uhr
susowa
Nicht ganz, das ist original nur ein Urloader, welcher dafür sorgt, dass der Bootloader von FD oder HDD im D004 geladen wird, welcher dann CP/M von dort nachlädt und startet.
Die Daten im D001 - wo auch immer die herkommen - müssen durch den Koppel-RAM in das D004, welcher nur 1 kB groß ist und im D004 läuft ja noch nichts am Anfang.
Mit LDIR bzw. OTIR von ROM im D001 ins D004 ist nichts, zum einen weil der Koppel-RAM zu klein ist für 16 kB am Stück und zweitens vor einem Transfer erst Software im Koppel-RAM oder über den Koppel-RAM in den RAM des D004 transferiert und gestartet werden muss, welche die D001-Daten entgegennimmt und in den RAM des D004 ablegt und abschliessend auch noch startet. Vor dem CP/M-Start im D004 muss auch noch das Grundgerät "hergerichtet" werden mit ZAS, RAM-Floppy Verwaltungstabelle, Treibern u.s.w.
Warum sollte sich also jemand diese ganze Arbeit für das D001 machen, wenn es das D004 gibt? Dann schon direkt im D001, wie von Mario beschrieben.
