Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Schwingquarze 14,4 MHz » Themenansicht
11.02.2024, 17:26 Uhr
Zwei Stück, für eine DDR-CNC-Steuerung. Scheint eine eher seltene Frequenz zu sein.
Hat jemand sowas herumliegen?
11.02.2024, 18:02 Uhr
knapp daneben Quarz 14347,92 kHz HC-50/U CZJ
11.02.2024, 18:12 Uhr
Den habe ich auch, aber eben keinen 14400.
11.02.2024, 18:17 Uhr
Du könntest auch eine PLL bauen 36Mhz/5/2 = 14,4Mhz/4.
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2024 um 18:18 Uhr von PIC18F2550 editiert.
11.02.2024, 18:53 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2024 um 18:55 Uhr von Besserwisser editiert.
11.02.2024, 19:32 Uhr
Hallo Rüdiger
Hier gibt es ihn.
https://www.shotech.de/de/quarz-14-0-mhz-50ppm-25ppm-30pf.html
Ist übrigens ein Forenmitglied.
11.02.2024, 19:53 Uhr
Andreas schrieb
Hallo Rüdiger
Hier gibt es ihn.
Falsche Frequenz.
11.02.2024, 20:43 Uhr
Leider nein, alles mögliche, um Bübchens Flieger vor München runter zu holen, nur keinen 14,4 Mhz.
11.02.2024, 21:44 Uhr
Hab ich auch nicht.
Der ist wohl kaum aufzutreiben. Nur bei Ebay / England findet sich ein Oszi mit 14,4
11.02.2024, 22:26 Uhr
susowa
https://www.mouser.de/ProductDetail/ABRACON/ABM3B-14.400MHZ-10-1-U-T?qs=LMMkZCEv%2Ff3Dx6dGZ5eyQg%3D%3D&_gl=1*k7nv61*_ga*dW5kZWZpbmVk*_ga_15W4STQT4T*dW5kZWZpbmVk*_ga_1KQLCYKRX3*dW5kZWZpbmVk
Aber nur in SMD ...
12.02.2024, 01:38 Uhr
digitaler
Der Quarz ist im Motorola GM300 verbaut und wird stellenweise als Ersatzteil
gehandelt. Die Suche Motorola GM300 Quarz bringt zumindest etwas.
digitaler
12.02.2024, 05:05 Uhr
alberich
Mit einer kleinen Adapterplatine ließe sich das damit realisieren:
(Evtl. ist eine Pegelanpassung auf TTL-Pegel erforderlich.)
https://de.aliexpress.com/item/32702182711.html
Da es ein Angebot über 1x 14,4MHZ und 1x 28,8MHz ist, kann trotzdem der 28,8MHz Quarz verwendete werden, wenn ein D174/274 als 2:1-Teiler dazwischen geschaltet wird.
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2024 um 07:31 Uhr von alberich editiert.
12.02.2024, 09:44 Uhr
RW_AbtST
habe am Freitag den hier eingebaut, die Karte läuft im System
Rechenwerk / Abteilung Steuerungstechnik
12.02.2024, 10:02 Uhr
RW_AbtST
falls natürlich jemand 1:1 das Originaldingen findet wäre das interessant
12.02.2024, 10:05 Uhr
RW_AbtST
Frage zur Bezeichnung: die 14400 sind die Frequenz, klar
kann jemand was zu den anderen Angaben sagen?
wer hat das hergestellt?
12.02.2024, 10:21 Uhr
Carl Zeiss.
12.02.2024, 11:17 Uhr
RW_AbtST
ah dann ist das ein CZ vor dem "Baujahr"
danke
13.02.2024, 00:02 Uhr
Ich kann diese hier anbieten, aber auch nicht genau wie gesucht:
Grüße Egon
13.02.2024, 16:44 Uhr
Habe nur 7x 14,318 und viiiiiele andere.
Kann man den in der Frequenz nicht ein bischen ziehen, Parallel-C oder so?
Habe 40 Jahre nichts mehr derartiges gemacht...
14.02.2024, 14:51 Uhr
So sieht die Leiterplatte aus (der Pfeil zeigt auf den Quarz):
Mit Subleiterplatten will ich da möglichst nicht basteln...
14.02.2024, 16:04 Uhr
arr
Naja,
wenn es unbedingt die Frequenz sein muß,
dann notfalls einen schleifen lassen, kostet nicht die Welt...
VG
14.02.2024, 18:12 Uhr
Eine Chance wären diese hier: https://www.ebay.de/itm/266246464129
Bei dem Verkäufer habe ich auch schon viel gekauft, der geht in Ordnung. Die Quarze sind zwar eher für SMD Bestückung, aber das kann man sich für THT ja hinbiegen.
14.02.2024, 18:40 Uhr
Durch eine Reihenkapazität kann man die Frequenz eines 14,381 MHz Quarzes um etwa 14 KHz nach oben ziehen, theoretisch ab Seite 28.
Das ist dann keine Subleiterplatte. Auf einen Versuch käme es an.
Wir haben doch Bert als Experten.
14.02.2024, 23:13 Uhr
thommy_berlin
Guten Abend,
hier liegen noch 2 Stück Quarze 14440 kHz herum.
Wenn die weiterhelfen kannst Du sie gern haben.
15.02.2024, 05:35 Uhr
Ontario
"ah dann ist das ein CZ vor dem "Baujahr"
danke"
Der date code des Quarzes scheint mir eher das X0 zu sein? Karsten?
Nix ist besser als garnix!
15.02.2024, 06:28 Uhr
karsten33
Guten Morgen,
man kann sich auch Quarze passend fertigen lassen.
Die machen so etwas.
http://www.amidon.de/contents/de/d495.html
VG
15.02.2024, 09:56 Uhr
55€ pro Stück, die überlasse ich lieber der Industrie.
15.02.2024, 10:09 Uhr
karsten33
Ja klar, 55 Euro würde ich auch nicht ausgeben. War auch nur der Vollständigkeit halber. Ich hab noch eine Kist alter Quarze. Wenn ich heute Abend etwas Zeit habe, schaue ich da nochmal. In meinen anderen Beständen habe ich schon nachgesehen und nichts gefunden.
Es gibt noch eine Möglichkeit. Das habe ich von einem Funkamateur Kollegen gehört.
Den Quarz mit 14,3... MHZ nehmen, auflöten in eine Schwingschaltung einbauen und an der Scheibe abschleifen bis die Frequenz stimmt. Geht aber nur von tieferen zu höheren Frequenzen sagte er.
15.02.2024, 10:38 Uhr
arr
das was Karsten schrieb hab ich oben auch gemeint, kostet auch nicht viel wenn
man es professionell machen lässt, Lutz meinte so 10 Euro.
VG
