Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » EKD 500 Empfänger » Themenansicht
28.01.2024, 19:07 Uhr
airspy
Wer betreibt noch einen EKD500? Meiner reagiert auf keine Tasteneingabe ,nur EXT blinkt, 1,2 Mhz Takt am Steuerrechner ist da, auch die 5 Volt. Neue Eproms,neue CPU, Reset von der Tatatur geht durch bis zum Steuerrechner, aber Display dunkel. Wer hat eine Idee? 73 de DL3ZAS Ulrich
28.01.2024, 22:34 Uhr
Burkhard
ich betreibe (selten) noch einen. Diesen Fehler hatte ich allerdings noch nicht.
Die "EXT" LED blinkt, wenn das Gerät in der Betriebsart Extern, also im Master / Slave modus ist. Der kann zurückgesetzt werden, wenn die Tasten "EXT" und "EXT-FCT" gleichzeitig gedrückt werden. Es kann sein, das man da ein paar Sekunden warten muss. Ist irgend etwas an den Buchsen EXT / EXP angeschlossen?
Grüße Burkhard
29.01.2024, 09:12 Uhr
Wir haben auch einen im Rechenwerk Halle.
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2024 um 09:12 Uhr von Rüdiger editiert.
29.01.2024, 09:30 Uhr
dh0jsv
Ich habe ebenfalls einen, nutze ihn auch regelmäßig.
Selbst bei externer Bedienung (Fernsteuerung) sollte das Display etwas anzeigen, wenn ich mich nicht irre. Nutze ich selber ja nicht, kann ich aber heute zu Hause nochmal prüfen.
Zu den neuen Eproms, ich traue mich gar nicht zu fragen, dass sie auch mit den korrekten Daten programmiert sind!?
Sven
29.01.2024, 19:06 Uhr
dh0jsv
Ich habe das eben probiert, ist so wie vermutet. Auch wenn Externer Betrieb aktiv ist, muß das Display was anzeigen.
Sven
29.01.2024, 20:33 Uhr
Burkhard
hmm was ich noch mal bei einem EKD300 hatte, war eine defekte Taste, bei der war intern der Kunststoff gebrochen, so dass der Magnetstab nach hinten gerutscht ist und den Reedkontakt dauerhaft ausgelöst hat.
Grüße Burkhard
30.01.2024, 16:32 Uhr
arr
also die Eprom-files habe ich hier, falls man die vergleichen will.
Einfach Bescheid sagen. Aber die hast Du sicher.
Einen Amateurfunkkollegen hier in der Nähe gibt es auch noch der sich
damit gut auskennt und Dir helfen kann. Würde ich aber erstmal anfragen.
@dh0jsv kann sein Du weisst wen ich meine hier aus dem Erzgebirge.
VG
30.01.2024, 16:35 Uhr
