Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Probleme beim Fernsehempfang im Pflegeheim » Themenansicht
21.01.2024, 03:30 Uhr
UweN
Avatar von UweN
Ich habe den Fernseher (Philips) meiner Mutter zu ihr ins Pflegeheim gebracht; mir gelingt aber der Empfang nicht. Zuhause erfolgte der Empfang per Satellit, ihm Heim wohl über Kabel, da das Fernsehgerät an der linken Buchse (Männleinbuchse) und nicht an der Sat- Buchse (unten) angesteckt wird (Ich habe mit der Schwester im Nachbarzimmer geschaut, wie der dortige Fernseher angeschlossen ist.). Ich habe den DVB- C- Sendersuchlauf laufenlassen und es konnte kein Programm gefunden werden. Welche Möglichkeit habe ich noch, selbst zu probieren, bevor ich am Montag einen Rundfunk- Fernsehtechniker bestelle ?
Vielen Dank im voraus!
21.01.2024, 06:00 Uhr
Ontario
Am TV Gerät auch den richtigen Eingang angewählt?
Nix ist besser als garnix!
21.01.2024, 07:54 Uhr
Ich dächte, nicht an dem F-Stecker, normal an den Koax-Stecker. Und dein Bild sprengt wieder den 17 Zoll-TFT Monitor.
21.01.2024, 08:54 Uhr
Zwangsrentner
Diese Einstellung vergessen?
und es wäre nett bei Bildern den 1. Link zu verwenden, auch mein Moni platzt jedesmal.
21.01.2024, 08:58 Uhr
Martin Groß
Lieber Uwe,
frag doch bitte mal im Seniorenheim nach, worüber oder ob dort generell Fernsehempfang möglich ist (Kabelanschluss, Satellit oder gar terrestrisch?). Möglicherweise geht auch (nur) IPTV (wie z.B. MagentaTV)?
Ansonsten gilt:
1) Terrestrisch oder Kabelanschluss über die Koax-Buchse (die OHNE Gewinde) an der Wanddose und am TV
2) Satellit über die F-Buchse (die MIT Gewinde) am TV Gerät und ggf. über die F-Buchse an der Wanddose, dort kann aber auch Internet anliegen, so dass man mit entsprechendem Vertrag und Receiver auch
3) IPTV (z.B. MagentaTV) empfangen kann. Hier erfolgt der Anschluss des Receivers an den TV dann aber per HDMI-Kabel.
Beim Sendersuchlauf für terrestrisch oder Kabel musst du bei Philips vorher (glaub ich) noch die Auswahl treffen, ob du DVB-C (Kabel) oder DVB-T (terrestrisch) suchen willst.
Gruß Martin
21.01.2024, 09:19 Uhr
An der Wandanschlußdose die richtige Buchse gewählt? Hat normalerweise 3: eine für SAT (F-Buchse) und je eine für UKW und die andere für TV.
21.01.2024, 12:53 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Erst klären wie das Signal in die Anlage eingespeist wird, als DVB-C oder DVB-T.
Dann den richtigen Tuner im Menü wählen.
"Digital" bedeutet nicht zwingend DVB-C!
Ältere TV haben digital nur einen DVB-T-Tuner.
Ein Blick in die technischen Daten des TV hilft.
Bei Umsetzung von SAT auf Kabel gibt es unterschiedliche Symbolraten.
6900, 6875 und 6111.
Auch die Modulation kann unterschiedlich sein.
QAM64 oder QAM256.
Diese Einstellungen kann man auch automatisch suchen lassen.
Dann dauert der Suchlauf eben etwas länger.
Im worst case den TV auf die Werkseinstellung zurücksetzen
und eine Erstinstallation machen.
Viel Spaß dann beim Sortieren der gefundenen Sender.
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2024 um 12:55 Uhr von Besserwisser editiert.
21.01.2024, 13:42 Uhr
KK
Avatar von KK
Martin Groß schrieb
Lieber Uwe,
Gruß Martin
Gute Idee. Kann sein, daß an der Dose gar kein Signal anliegt. Bei meiner Mutter mußte erst ein Techniker von PYUR anrücken und freischalten. Natürlich kostenpflichtig.
21.01.2024, 16:12 Uhr
ALF2000
Hatte kuerzlich selbe Problematik bei Frau ihrer Bude...(Landkreis BZ). Problematik hier... DSL funktioniert nicht stabil. wenn Glueck dann max dsl6000... lohnt nicht wirklich. dann Mobilfunksignal mit Glück Edge.. wie Error.. Tv? Sat darf sie nicht.. DVBT2 ist Bezahlshit grworden...KabelTV selbes Spiel..Antennendose hier ohne Funtion da gleiche Problematik. na gut...Frau die Ausgangslage erklärt....Zitat ihrerseits: Ich bin doch nicht bescheuert und verschenk sinnlos mein Geld für werbeverseuchtes TV. also hat es sich ereldigt und es gibt zukuenftig weiterhin DVD oder Festplattenfilme ohne Werbenerv.
CZ Hat bis heute stumpf UKW Radio, Analog TV und nicht diesen Hypermodernen Abzock-TV shit. kannst natuerlich auch kohle versenken in Disney..netflix amaozonien und wie sie nicht alle heissen...ich brauchs nicht. Internetanbindung hier jedoch fortschrittlicher als in DE. min 100mBit im Dorf anliegend...Mobilfunk 5g stabil
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2024 um 16:14 Uhr von ALF2000 editiert.
21.01.2024, 23:50 Uhr
UweN
Avatar von UweN
Heutige Versuche:
Am Fernsehgerät 1 noch eine weitere Antennenbuchse (mit Antennensymbol) gefunden, leider nichts beim Sendersuchlauf.
Da ich in einer FB- Gruppe den Hinweis erhielt, dass Geräte vor 2012 Probleme bei aktuellen Kabelanschlüssen haben und einen speziellen Kabelreceiver benötigen, habe ich noch einen Zweitfernseher (Alter 1,5 Jahre) herangeführt, der auch leider auf keiner der Eingangsbuchsen funktionierte.
Morgen werde ich mich mal an den Haustechniker/ Betriebselektriker wenden.
22.01.2024, 19:11 Uhr
UweN
Avatar von UweN
Habe es hinbekommen; vielen Dank allen Kommentatoren !
22.01.2024, 19:14 Uhr
Und wie?
Du könntest ja auch die Auflösung zu deiner Suche beschreiben.
Immerhin haben dir ja einige Leute versucht zu helfen.
22.01.2024, 20:23 Uhr
UweN
Avatar von UweN
Richtig kann ich es nicht mehr rekonstruieren, aber ich fand heute noch die Optionen "Kabel" und "terrestrisch" und da bin ich auf "Kabel" und anschließend noch mal auf "Sendersuchlauf" gegangen.
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2024 um 20:41 Uhr von UweN editiert.
22.01.2024, 22:24 Uhr
Besserwisser
Hattest also denn falschen Tuner ausgewählt.
Für "terrestrisch" steht auch oft "Antenne" im Auswahlmenü.
Das wird auch gerne falsch verwendet.
Kabelfernsehen ist eben keine Antennenanlage,
obwohl man das umgangssprachlich so bezeichnet.
Der Frequenzbereich und das Kanalraster sind ähnlich,
aber die verwendete Modulationsart ist anders.
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2024 um 22:30 Uhr von Besserwisser editiert.
