Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PIO SIO CTC DMA & M1 » Themenansicht
12.01.2024, 14:54 Uhr
Hallo im Z1013 gibt es eine Schaltung wo das /M1 mit /RES zu /PM1 verschaltet wurde.
Meine Frage ist, ob die Verschaltung auswirkungen auf SIO CTC und DMA hat.
12.01.2024, 15:45 Uhr
Für die PIO ist das ganz wichtig, damit die einen korrekten Reset bekommt.
Auszug aus dem PIO Datenblatt: When /M1 occurs without an active /RD or /IORQ signal, the PIO logic enters a reset state.
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2024 um 15:46 Uhr von schlaub_01 editiert.
12.01.2024, 16:29 Uhr
Für PIO ist das mir schon klar aber was ist mit dem Rest? (CTC SIO DMA)
12.01.2024, 16:32 Uhr
SIO und CTC haben eigene Reseteingänge, da spielt eine Verknüpfung mit M! keine Rolle. Bei der DMA wird das wie bei einer PIO sein. Da sind einfach zu wenig PINs da gewesen.
CTC, SIO und (manche) DMA haben einen extra Reset Eingang.
Edit: War Andreas schneller... ;-)
Die DMA ohne Reset Eingang verhalten sich wie die PIO - M1 wirkt sich da wieder als Reset aus...
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2024 um 16:35 Uhr von schlaub_01 editiert.
12.01.2024, 16:40 Uhr
Aber nur die "und"-Verknüpfung von "reset" mit "M1" löst einen Reset bei PIO und DMA aus.
Doppelpost
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2024 um 16:46 Uhr von Rolly2 editiert.
12.01.2024, 16:48 Uhr
OK ist das für PIO (U855) und DMA (U858).
Bleibt noch die Frage was SIO (U856)und CTC(U857)bei Reset machen.
Ich vermute das RESET ist dominant und bestimmt was gemacht werden soll.
12.01.2024, 16:54 Uhr
Bei einem Hardwarereset werden die Register gelöscht. Die Teile müssen dann neu initialisiert werden.
