Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » A5120 gerettet? » Themenansicht
03.01.2024, 15:03 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Moin!
ich wurde vor ein paar Wochen gefragt, ob ich nicht ein wenig robotron Technik vor der Tonne retten möchte.
Heute war es dann soweit und ich konnte einen Blick drauf werfen und einpacken, was ich retten möchte.
Es ist ein A5120, neue 5 1/4" Version.
Die Tastatur hat gelitten. Das Gehäuse könnte ich nur aus Holz nachbauen.
3D Druck wird da ja ewig dauern.
Zusätzlich war da das 8" Floppy Beistellmodul - das war offensichtlich da angeschlossen - Kabel geht da entsprechend von der AFS raus.
Ebenfalls der K7221 - keine Ahnung, ob es noch einen weiteren Rechner gab, jedenfalls heute nicht mehr.
Es gehörte noch ein Drucker dazu.
Den habe ich erst Mal stehen lassen. Der passte dann nicht mehr ins Auto.
Ja, auf den Fernsehern steht ein Commodore 1084S, den konnte ich da nicht stehen lassen.
Außerdem war da noch eine K76xx Tastatur mit DB9. Leider ohne Typenaufkleber, kann ich so noch nicht näher identifizieren.
Was ich damit mache? Ich habe noch keine richtige Ahnung.
Eine Reparatur des Rechners (sofern nötig) würde mich schon reizen. Aber nicht heute und morgen.
Respekt habe ich vor den Monitoren - die Garage sah feucht aus.
Den Drucker kann ich auch noch abholen, falls da wer Interesse hätte - ich habe für den keinen Platz in meiner Werkstatt.
Auch was die 8" Erweiterung angeht - ich habe vielleicht 2x 8" Disketten hier.
Ob ich das testen kann?
Der Verein ist noch im Besitz von Disketten.
Die würde sie auch raus rücken, evtl. sind da auch 8" dabei. Da muss ich nochmal nachhaken.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2024 um 15:03 Uhr von MarioG77 editiert.
03.01.2024, 15:23 Uhr
Ich sehe da drei Disketten in den Laufwerken. Datenrettung?
03.01.2024, 15:32 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Dachte ich mir, dass die Frage kommt...
Kann man machen. Ich will noch nach den anderen Disketten fragen...
Beschriftet sind sie von oben nach unten:
TURBO3
Textprogramm
DOSBUCH + Steuerdatei
Auf der letzten Floppy konnte ich auch den Stempel lesen:
VEB Obertrikotagen
Mülana Werk II
5807 Ohrdruf
Nehme mal an, der Rechner stand da, vermutlich eher Verwaltung, als Steuerrechner.
Gruss Mario
03.01.2024, 18:00 Uhr
andy62
Der untere Fernseher rechts in der Ecke scheint ein RUBENS zu sein. Und auch wert gerettet zu werden. Ich habe aber schon einen. Weiterhin der COLORMAT unter dem Drucker sollte als ET Spender nicht dort stehen bleiben.
Falls du eine Tastatur brauchen solltest, kann ich evtl. helfen.
Andy
03.01.2024, 18:03 Uhr
Lauter schöne Radios und Fernseher.
03.01.2024, 18:26 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ja, die wollen die vermutlich noch verkaufen.
Er sagte was von säubern und fotografieren.
@Andy:
wegen der Tastatur - Danke für das Angebot.
Die scheint ja ein wenig komplexer zu sein, als die üblichen. Ich versuche mich aber erst Mal an der Prüfung, wenn ich so weit bin.
Gruss Mario
