Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » su Zeilentrafo für Comodore 1960 » Themenansicht
31.12.2023, 00:20 Uhr
Das soll ein "HR 46259" von HR Diemen sein.
Der wird wohl kaum noch auftreibbar sein?
Ich vermute mal, dass der einen leichten weg hat.
Wenn ich mich da richtig durch den Plan geraten habe, müssten
durch den ZT 130V erzeugt werden.
Da kommen aber nur 115V raus.
Einfach die erzeugte Eingangssspannung vom ZT hochzudrehen scheint mir auch keine gute
Idee zu sein.
31.12.2023, 00:33 Uhr
Klingt doch nicht schlecht. Wieso soll der defekt sein?
31.12.2023, 09:10 Uhr
Ist meine einzige Idee dazu.
31.12.2023, 09:41 Uhr
runni
Moin, welche Spannung hast Du denn an C322 und C309?
Das ist ja ein StiNo VGA Monitor, hab da einige vor kurzem in den Schrott befördert, ich schau mal im neuen Jahr ob noch was in der Schrottecke liegt.
Geht der Monitor mit schwachen Bild, was ist der Fehler?
31.12.2023, 11:10 Uhr
schau dir das Blockschaltbild an, der Monitor hat nur einen Hochspannungstrafo, das ist bei diesen multi sync. Monitoren kein Zeilen Trafo. Die Spannungen am Hochspannungstrafo sind abhängig von der Frequenz des Eingangssignal.
Was hat dein Monitor für ein Fehlerbild?
Wenn die ca. 24KV am HV Anschluss der Bildröhre anliegen ist der " Zeilentrafo " meist ganz.
Stimmen die Spannungen am Netzteil? Die sind im Blockschaltbild gut zu lesen.
31.12.2023, 11:30 Uhr
Auha, kurz vor Jahresende kommen alle auf einmal an...
Dann mal von hinten nach vorne.
Die 24kV (26kV lt Warnhinweis) kann ich nicht messen.
Kann meine Messspitze nicht.
Blockschaltplan; ja:
Das Vorspiel:
Der lag jetzt 20 Jahre ungenutzt im Keller rum.
Der soll als Vergleich für einen TTL-Monitor (inzwischen denke ich, dass der ein Problem hat) eines westlichen CPM-Rechners dienen.
Alle Elkos waren ausgelaufen. Auf der Videoplatine einige Lötstellen ausgekokelt, Platine knusprig. Alle Elkos (org. TAIPO z.B. beim SNT bei 15V nur 16V-Elkos drin) getauscht, vernünftige Kühlkörper statt der Eisenwinkel eingebaut.
SNT: 15V und 25V passen, 6,3V haben nur 5,8V, werden aber offensichtlich nicht genutzt. Die 84V haben nur 81V.
An einem TP1 soll man mittels R831 bei anliegendem VGA-Signal mit 31kHz 86V einstellen.
Das ist dann aber lt. Plan wohl eher dieses "B+", weil das lässt sich so einstellen und TP1 finde ich nicht.
C322 = 13V, C309 =129V ( diese Sucherei auf der Platine.....)
Der Monitor macht aber eigentlich SVGA bis 1024x786.
Bei 800x600 ist das Bild zu klein, bei höherer Auflösung verschoben.
Am ZT/ Hochspannungstrafo hatte ich auch schon Focus und G2 nachgestellt.
Das war unscharf und viel zu hell / verwaschen.
Fotos brauch wohl keiner?
Im Amiga-Forum hatte ich da schon einiges gefragt.....
Edit: ich sehe aber gerade am Blockschaltplan feste 180V aus dem SNT rauskommen sollen.
Die sind mir beim Plan noch gar nicht aufgefallen.
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2023 um 11:36 Uhr von Enrico editiert.
31.12.2023, 11:49 Uhr
da ist sicher nichts mehr kaputt, auch die Spannungen stimmen einigermaßen.
Bei einigen dieser alten VGA Monitore muss jeder Bildauflösung im Monitor einzeln abgeglichen werden, oder hat der schon ein Einstellungsmenu in denen du die Einstellungen speichern kannst?
31.12.2023, 12:07 Uhr
Nee, Menüs gibts da nicht. Hinter Klappe ein paar Regler, und auf dem Baord auch einige.
Habe dann noch den Blockschaltpan mit dem Plan verglichen.
Dann dürften die 180V beim C839 rasukommen.
Das sind 174V.
Ist aber eben noch so, dass auf der Videoplatine die 130V nicht ankommen.
Ist wohl besser, das so zu lassen.....
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2023 um 12:09 Uhr von Enrico editiert.
31.12.2023, 12:21 Uhr
das ist alles gut, du musst je nach Auflösung die hor. Frequenzen 15,75- 31,5 und 36,5 kHz so einstellen, das das Bild in der Mitte steht.
31.12.2023, 13:44 Uhr
OK, danke.
Ich glaube, das lasse ich dann lieber so.
Das würde ja noch ewig dauern, ich bräuchte dafür einen Signalgenerator, o.ä.
Mit nem Lapatop ist ist das eine fürchterliche Wurschtelei, das richtige rauszubekommen.
