Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kc85/4 Sound Probleme » Themenansicht
27.12.2023, 20:46 Uhr
KCMattze
Mir ist bei einem /4 nach der Reparatur aufgefallen, das Digger keinen Ton hatte. Kassette geht, aber Piezo und TV nicht. Ein Basic Programm zum Soundtest ging nachdem ich dort die Lautstärke erhöhte. Ist das normal?
27.12.2023, 21:55 Uhr
Ja, der Kassettenton geht etwas anders und unterstützt keine Lautstärkestufen. Für den TV und den Piezo geht das noch über einen Transistor (VT02) mit unterschiedlichen Emitterwiderständen und den jeweiligen Signalen für die Lautstärke (TON1-TON4). Schau Dir die Stelle einfach mal an.
28.12.2023, 07:57 Uhr
Beides kommt aus der selben Quelle. Je nach Gerät wird ein Kanal über einem steuerbaren Spannungsteiler dem AV-Anschluss zugeführt. Beide Kanäle gehen aber ohne die Lautstäkesteuerung direkt zum Kassettenanschluss. Im Normalfall ist beim Speichern auf Kassette von den KC nichts zu hören. Eher von Kassettenrecorder. Sollte aber durch ein Programm der Wert für die Lautstärke größer 0 sein, hört man es auch im Monitor.
28.12.2023, 12:39 Uhr
KCMattze
Die Funktion ist mir schon klar. Aber hätte Digger für den /4 das dann nicht aktivieren müssen? Ist ja speziell für den /4 geschrieben. Ich werd das msl mit einem anderen /4 gegenprüfen…
