Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » su. Plan vom Monitor Commodore 1960 ---> Erweiterung um TTL-Eingang » Themenansicht
10.12.2023, 22:16 Uhr
Es gibt war was im Amigaforum, aber der Plan ist sehr schlecht zu erkennen.
Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 18:24 Uhr von Enrico editiert.
10.12.2023, 23:17 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Guck mal da:
http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/schematics/monitors/1960_400419-01_(Jan1992)_Service_Manual.pdf
11.12.2023, 16:02 Uhr
Danke, das ist ein klein wenig besser.
30.12.2023, 11:48 Uhr
Es ist wirklich nur wenig besser. Linien fehlen zum Teil,
und es auch schlecht zu entziffern.
Hat keiner ein Original zu liegen?
30.12.2023, 17:40 Uhr
Würde ich dann auch gern bei mir auf der Halde für alle 'archivieren'.
Kommt gut in's Neue Jahr, bleibt gesund und
01.01.2024, 18:03 Uhr
Da der Monitor nun schon auf dem Tisch liegt, würde ich gerne den TTL-Eingang nachrüsten.
Dazu suche ich den Schiebeschalter (Flohmarkt) und der Plan ist etwas verwirrend:
Lt. Doku Seite 1 kann man SW/ Farbe umschalten.
Das macht wohl der gesuchte Schalter SW601?
Links ist der analoge Eingang, rechts P601 digital. Mit 6 Bit sieht das nach EGA aus.
Rechts ober der Umschalter P602 analog/digital.
Der funktioniert doch so aber gar nicht?
Erstmal wird das Signal doch einfach nur auf VGA mit draufgeschaltet.
Dann muss Q606 die 5 V für die 3 Transistoren zuschalten.
Das geht wohl nur wenn man an das TTL-Kabel einen Rechner dran hat,
wodurch am Stecker die Masse durchgebrückt wird?
Die Transistoren müssen doch nicht unbedingt Diese sein, oder?
Geht doch Irgendwas, SF, etc.?
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2024 um 18:11 Uhr von Enrico editiert.
02.01.2024, 22:16 Uhr
Beim Plan stimmt da was von Hause aus nicht.
Der I602 soll ein 74LS147 im 20pol. Gehäuse sein.
Das wäre aber ein Dez zu BCD Prioritätsencoder, 10Bit rein, 4 Bit raus
in 16pol DIP.
Ein-und Ausgänge passen auch nicht so wirklich.
02.01.2024, 23:09 Uhr
runni
Der i602 scheint ein 74s473 zu sein, ohne den Inhalt des PROMs eher sinnlos. Siehe Plan vom 1950 Monitor.
03.01.2024, 01:00 Uhr
Den Plan habe ich noch nicht, aber ich fürchte, Du hast Recht.
Dann macht der Plan schon mehr Sinn.
Dann passt P602 so aber nicht. Ich hat das für einen Schiebeschalter.
Dort kann dann wohl "Mode" SW / Farbe umschalten, durch den Inhalt vom PROM.
aber SW601 macht irgendwas anderes, das macht wohl so eine Art Farbpalettenregisterumschaltung.
Aber wieso nehmen die da 2 schnelle Dioden 1S2076?
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2024 um 01:09 Uhr von Enrico editiert.
03.01.2024, 16:06 Uhr
Der Plan vom 1950 ist ja noch um einiges unübersichtlicher, und schlechter zu lesen.
Aber den PROM IC801 habe ich schon gefunden.
11.02.2024, 21:25 Uhr
Da gibts einen Adapter CGA, MGA, etc auf VGA, mit nem GAl.
Das scheint in die Richtung zu gehen:
https://github.com/necroware/mce-adapter
Im Targa 1480 steckt zum Umschalten bei digitalem Eingang auch so
ein bipolarer PROM drin.
06.04.2026, 11:41 Uhr
Ich bin dann wieder an dem Monitor dran.
Beim Plan gibts aber Verständnisprobleme, bzw. kaum lesbar, oder falscher Plan....
Der Plan vom Videoverstärker:
Links der P201 VGA-Eingang, rechts P601 TTL-EGA-Eingang.
V-Sync und H-Sync sind nur auf der Platine verbunden, auf das Mainboard gehen die nicht hin.
Hab das mal eingemalt (alte Fotos):
Im Plan fehlt mir der Stecker P502.
Gibts da andere Pläne, andere Varianten vom Monitor?
Stecker P602 und P601 sind ja nicht bestückt, da das für den Digitaleingang ist.
Beim 602 dachte ich, dass da ein Schalter, Anzeige, o.ä dran kommt.
Scheint aber ans Mainbard auf einen LS138 zu gehen:
An den Ausgängen sind Dioden Trimmer, der Schalter 301 auto /manuell.
Dort geht es dann auf einen TDA4800.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19344/PHILIPS/TDA4800.html
Ist der Trafo vom Monitor so eine Art Freiläufer, wird wohl gar nicht direkt über H-Sync / V-Sync gesteuert?
Jedenfalls sind auf den bekannten Plänen auf dem Mainbard herzlich wenig zu erkennen.
Org. Plan wäre schon.
Der Stecker P502 fehlt mir ja auch im Plan...
06.04.2026, 17:41 Uhr
runni
Auf Seite 14 SM ist doch eindeutig die Verbindung H/V eingezeichnet, ohne kein Sync, das kann nicht gehen. Hersteller war wohl Microvitec.
06.04.2026, 17:54 Uhr
Ja, im Blockschaltplan gibts die Verbindung.
Der Stecker P201 hat einen Stift für V-Sync, H-Sync ist da frei, das geht aber nirgends wo hin....
06.04.2026, 17:57 Uhr
runni
Muss, sonst kein stehendes Bild.
06.04.2026, 18:23 Uhr
Nur gut, dass es MUSS.
Aus dem VGA-Ende kommt noch ein 2tes Kabel raus.
sw-ws-ge.
das geht aufs Mainboard. da ist das drauf.
Die Konstruktion ist aber schon blöd gelöst.
Man muss jedesmal VGA-digital ab- und anstecken....
06.04.2026, 23:08 Uhr
Die Trimmer am LS138 habe ich auch gefunden.
Im PLan kaum zuerkennen, auf dem Board steht da "V-Size" ...
CGA, 400,,768, EGA, .etc...
Der für EGA fehlt.
Was ist an der Stelle bei den Dioden 1S2076 besser als die 1N4148?
Die 4148 ist etwas schneller, kann mehr Strom... ?
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2026 um 23:11 Uhr von Enrico editiert.
07.04.2026, 11:01 Uhr
runni
1S2076 hat eine geringere UF, sollte egal sein. Bei made in Taiwan kommt das auf's Board was im Regal liegt. Wenn ich in Taiwan bestücken lasse, bekomme ich immer eine Liste was die Bauteile im Lager kosten und was sie beschaffen müssen. 1N4148 wird meist durch was ähnliches ersetzt wenn es geht, Preis 0,05 ct. :-)
07.04.2026, 18:26 Uhr
OK, danke.
Viel Unterschied ist da aber nicht wirklich.
07.04.2026, 18:36 Uhr
P502 ist das Poti links unterhalb vom IC LM1023.
Die Pläne sind nicht wirklich konsistent.
08.04.2026, 09:33 Uhr
runni
P502 sollte den Kontrast beeinflussen, bzw die Grundeinstellung darstellen. Über BCL müsste die Kontrastspannung vom Chassis kommen.
Was tut eigentlich nicht an dem Teil?
08.04.2026, 17:59 Uhr
Der Monitor funktioniert, haht aber keinen EGA-Eingang.
08.04.2026, 20:57 Uhr
runni
GBS-820 dazwischen hängen, dann geht auch noch fbas und cga?
08.04.2026, 21:03 Uhr
Ja, dann hängt da was dazwischen, dann ist es nicht der TTL-EIngang.
12.04.2026, 13:11 Uhr
Irgendwie habe ich bei dem PLan immer mehr den Eindruck, dass
der 1960 gar nicht dafür gedacht ist, VGA und TTL-Eingang zu können.
Sondern es den nur als Bestückungsvariante gab.
Stecker P101 ist der Eingang für H und Vsync vom Rechner.
Bei 2 Kabel VGA und TTL müsste es einen Umschalter, etc. geben.
Der PROM I602 kodiert das passend für EGA, VGA, MGA um, mit Widerstände und
den 3 Transistoren wird das passend als analoges Signal gemischt.
Das geht auf den Stecker P201, dann auf den Videoverstärker.
Am P201 steckt das VGA Kabel.
Müsste man also auch jedesmal abstecken.
12.04.2026, 18:38 Uhr
runni
Nein sind nicht für einen Betrieb mit zwei Quellen gedacht, es ging EGA nur wenn VGA ab gesteckt war. Deshalb hatte ich mir einen Multisync Nachbau 1992 gegönnt. Da waren etliche Relais drin die immer hübsch alles umschalteten.
12.04.2026, 19:25 Uhr
Mir scheint, dass aber auch das nicht reicht. Die Sync-Anschlüsse gibts auch nur einmalig.
Der Doku nach müsste es aber gehen.
Kann aber nicht.
Fehler im Plan habe ich auch gefunden.
Na, Relais finde ich bestimmt noch....
08.08.2026, 18:33 Uhr
Sooo, nun tuts.. (ich sehe gerade nur 3 Jahre mit Pausen)
Für VGA- und TTL-Eingang zusammen kann das Board nie gedacht gewesen sein.
Geht nur als Bestückungsvariante.
Die ganzen fehlende Bauteile habe ich nachbestückt.
Der IC in der Mitte geht nur als PROM (siehe oben), hab nen GAL genommen.
In die Front kommt ein Schalter für VGA/TTL, Schiebeschalter für den Modus und ne Anzeige.
Damit beides geht, in die Ecke die Relaiskiste.
Vom VGA-Eingang P201 muss RGB unterbrochen werden, die Sync-Signale umschalten.
MDA
CGA in grün
CGA
EGA
Dort klappt das H-Sync leider nicht.
Stecke auch noch VGA drann, klappt das aber. Einziger Unterschied ist dann, dass im Monitor
das ID-Bit auf Masse gezogen wird. Ich denke mal, dass dann die Graka eine andere Frequenz
schaltet.
Den Anschluss für "H-Phase" ist auf der vordersten Ecke. Geht direkt über einen weiteren Widerstand auf ein IC drauf. Da will ich mich nicht nochmal dran versuchen.
Das Signal "mode" auf dem Video-Board kommt aus dem XOR für H- und V-Sync raus.
Ist also vom Eingangssignal abhängig. K.A. bei was man einen Unterschied bei der Farbumkodierung machen könnte.
Mir gefällt nur das MDA in s/w nicht wirklich, grün wäre schöner....
Doku fehlt noch, wird aber sich aber keiner antun wollen.
Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 18:47 Uhr von Enrico editiert.
