30.11.2023, 20:39 Uhr
Edit, Rüdiger war schneller.
Wenn der Taster seine Funktion als "Resettaster" noch erfüllt, und du die Spannung an der LED des Tasters gemessen hast und die ist iO., ist eine Reperatur einfach. Du lötest den Taster aus, biegst die zwei Beinchen der LED gerade, nimmst die Tasterkappe ab und schiebst die defekte LED raus. Dann machst du das umgekehrt bei der Montage der neuen LED, fertig! Da kannst du jede VQA nehmen, Farbe ist Geschmackssache.
PS: "Freundschaft" als Unterschrift ist nicht unbedingt notwendig, dein Vorname wäre persönlicher. DDR ist vorbei!!
VG, Andreas Dieser Beitrag wurde am 30.11.2023 um 20:40 Uhr von Rolly2 editiert. |
