Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Diode von STmicroelectronics » Themenansicht
23.11.2023, 17:11 Uhr
ich vermute es ist eine Schutzdiode in einem Netzteil, ist geplatzt.
ST E
BGK
C805
SMD 8x5mm
mir würden schon die Daten reichen um auch eine andere einzusetzen zu können.
war wieder ein Eigentor....:-(( falsche Spannung
vielleicht kann mir jemand helfen
Danke
23.11.2023, 17:23 Uhr
wo steckt die denn in der Schaltung, das führt oft schneller zum Ziel. Die meisten Schaltnetzteile sind ja alle ähnlich aufgebaut und zu den verwendeten IC findet man die Beschaltung im Netz.
23.11.2023, 17:26 Uhr
MiRa
Vielleicht eine SM15T150CA, die hat laut ST das Kürzel BGK.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/sm15t100a.pdf
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2023 um 17:26 Uhr von MiRa editiert.
23.11.2023, 17:59 Uhr
sie steckt in der Eingangsspannung zwischen + und -
es ist noch eine verbaut. der Kumpel je nach Richtung unterschiedliche Widerstandswerte kann aber auch an der Schaltung liegen.
Das Netzteil funktioniert ja wieder nach dem ich das Ding ausgebaut habe. Es ist eine Spannungsversorgungsbaugruppe mit 24, 48 oder 60V= Eingang
Die Diode im Datenblatt könnte es schon sein nur welcher Typ? Es ist garantiert eine Schutzdiode gegen Verpolung oder zu hoher Spannung
23.11.2023, 18:08 Uhr
Dann eher Überspannungsschutz.
Auf einer Platte ist mir auch schon mal eine hochgangen.
In dem Fall, der Typ entsprechend der anliegenden Spannung.
23.11.2023, 22:35 Uhr
ist eine bidirektionale TVS-Diode SM15T150CA mit einer maximalen Betriebsspannung von 128V und einer minimalen Durchbruchsspannung von 143V sowie einer mittleren Durchbruchsspannung von 150V (158Vmax). Wird wohl bei Dir in der 60V-Leitung hängen.
23.11.2023, 23:18 Uhr
Danke Klaus,
die Einbaurichtung ist ja dann egal, oder? Im Normalfall wird die Baugruppe mit 24V= betrieben laut Datenblatt mit max. 4A
Werde ich mir dann mal kaufen und wieder einbauen. Die Baugruppe läuft ja auch ohne im Moment. Ist schon erstaunlich, ich hatte nicht mehr daran gedacht und 230V angelegt. Ist sofort der 16A Leitungsschutzschalter gekommen. Über so eine kleine Diode!!!
Gut das nicht mehr gestorben ist. :-))
Gruß und Danke
24.11.2023, 00:27 Uhr
Einbaurichtung ist bei dieser Type egal.
