Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » *.ttt-Files betrachten » Themenansicht
08.11.2023, 18:01 Uhr
Moin...
Oftmals stolpert man über sogenannten *.ttt-Files. Das sind Datenfiles, welche unter BASIC mit Mintext oder auch anderen Programmen erstellt werden können.
Ich selber nutze zum schnellen beschauen einen Hexeditor:
Wer halt mag, kann sich für diese Files einen Editor oder Betrachter mit gängigen Programmiersprachen basteln. Da die Bildschirmausgabe meist auf einen 40-Zeichen-Monitor erfolgte, braucht das auch nicht unbedingt breiter zu sein.
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2023 um 18:04 Uhr von ralle editiert.
08.11.2023, 22:59 Uhr
Wusel_1
Warum einen Hexeditor basteln.
Ich verwende diesen:
http://hexedit.nextsoft.de/
Damit kann man alles als Hex ansehen.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
09.11.2023, 12:35 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
??? Das ist ASCII-Code, das kann jeder Editor.
09.11.2023, 18:22 Uhr
maleuma
Das ist kein reiner ASCII-Code. TTT-Dateien können auch Felder mit numerischen Variablen enthalten.
Die TTT-Datei aus 000 sieht aber nach einer Mintex-Datei aus. Da kommt man mit dem Hex-Editor oder auch einem Texteditor trotzdem an die Informationen ran. Der bessere Weg ist aber, das Originalprogramm zu verwenden, um den Inhalt korrekt anzuzeigen.
Mario.
09.11.2023, 19:25 Uhr
Im Grunde reicht das zur Übersicht, es gibt eben ein Musik-Programm, welches .ttt als Datensatz für die einzelnen Musikstücke nutzt.
Das ganze funktioniert schon mit dem Norton-Comander unter DOS. Linux schimpft aber wegen der 7Bit-Codierung. Und da ist ein Hexeditor schon was nützliches.
