Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7100 keine Laufwerke gefunden » Themenansicht
02.07.2007, 19:38 Uhr
thommi
habe ein Prob mit meinem 7100 es wird bei den Diskettenlaufwerken nach dem starten nogo angezeigt. Beim Einschalten leuchten beide LW ganz kurz auf, hat jemand Erfahrung damit und kann sagen woran es liegt?
gruß
thommi
03.07.2007, 12:12 Uhr
Günter
Hallo thommi,
es wird wahrscheinlich an den Laufwerken liegen. Ich habe
mehrere LW, die beim Einschalten genau wie deins reagieren,
aber Disketten nicht mehr lesen oder schreiben können. Als
erstes Köpfe reinigen, und wenn möglich in einem anderen Gerät
überprüfen. Wenn Du einen Kontroller testweise brauchst, ich
habe noch einen.
Günter
03.07.2007, 12:17 Uhr
@Günter
Mach' schon immer mal den Controller versandfertig!
Da beide Laufwerk identisch reagieren, keimt bei mir eher die Vermutung auf, dass dieser 'ne Macke haben könnte...
Vielleicht ist's ja auch "nur" die berühmte Kontaktfrage!?
03.07.2007, 15:16 Uhr
Ich tippe auf FDC oder KES.
08.07.2007, 18:42 Uhr
thommi
Deff hat die 100 Punkte.
Ich hab mich mal auf die Suche gemacht und den FDC oder wie immer der DDR technisch heißt gefunden.
War ein Kontaktproblem, jetzt funzt det allet wieder!
wobei ich denn noch 2 fragen habe.
1.) Da sind noch Steckplätze frei, was sprach dagegen da noch nen Speicher einzubauen?
2.) Der Monitor geht mal und mal nicht, dann muß man ihn mehrmals aus machen, ewig warten bis die LED ausgeht und wenn man glückhat geht er dann mal wieder. Woran liegt das, ist der Fehler bekannt?
08.07.2007, 19:14 Uhr
Tom Nachdenk
Mehr Speicher einbauen geht nur wenn Du hinten noch Steckplätze frei hast, vorn auf den Steckplätzen ist nur der lokale Bus für das Massenspeichersubsystem verfügbar.
Ein Zweiter lokaler Bus wird für das Grafiksubsystem ist auf den oberen Steckplatzen hinten verfügbar. Deshalb sind die Steckplätze auch nicht wahlfrei belegbar.
Dieser Beitrag wurde am 08.07.2007 um 19:19 Uhr von Tom Nachdenk editiert.
09.07.2007, 12:19 Uhr
Entweder ein kaputter Netzschalter oder mangelnde Kapazität eines Elkos im Schaltnetzteil (suche nach kleinen, primärseitig liegenden Elkos).
Ein vergammelter Sicherunghalter kann auch solche Effekte machen.
Ersteres und letzters ist meist mit Knistern verbunden.
