Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wie viele Laufwerke am Kombimodul KC87 » Themenansicht
05.10.2023, 17:40 Uhr
Perser
Avatar von Perser
welche Strombelastung hält der Stecker am Kombimodul aus,
könnte ich theoretisch 2 5,25“ und 2 3,5“ Laufwerke
dranhängen hinsichtlich der Belastung.
Perser
05.10.2023, 17:43 Uhr
Die Floppy-LW schließt man doch direkt am LW und am NT an.
05.10.2023, 17:53 Uhr
Perser
Avatar von Perser
am Kombimodul gibt es einen Stromversorgungsstecker
da kann man die LW anschliessen, aber halt wieviel
ist die Frage.
Perser
05.10.2023, 18:09 Uhr
Das möchte ich bezweifeln, dass es dafür gedacht ist.
Dann müsste man man durch den ganzen Bus 1-2A bei 12V und 5V schleusen.
Ulrich hat doch eine HP.....
05.10.2023, 18:19 Uhr
Es ist nach meiner Einschätzung für max 2 * 3,5 Floppys geeignet.
War kräftigeres würde ich nicht dran anschließen.
05.10.2023, 18:55 Uhr
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/daten#stromversorgung
Ein 3,5“-Laufwerk macht keine Probleme,
Ein 5,25“-Laufwerk würde ich hier nicht anschließen.
Die Originale Diskettenbeistellung für 2 Laufwerke hat ein eigenes Netzteil.
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2023 um 19:00 Uhr von volkerp editiert.
05.10.2023, 18:58 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich hab mal auf Ulrichs HP gesucht aber da steht nur
2 Diskettenlaufwerke, ja aber was für welche zwei 3,5“
oder zwei 5,25“ oder ein 3,5“ und ein 5,25“ LW.
Perser
05.10.2023, 19:02 Uhr
Das Kombimodul oder der Alba FDC sind ja eh nur für zwei Floppy's ausgelegt
Da macht keinen Sinn, vier oder mehr Laufwerke dran zu hängen.
05.10.2023, 19:26 Uhr
Perser
Avatar von Perser
somit wäre es günstig 2 LW an ein externes Netzteil
anzuschließen zumal wenn es zwei 5,25“ LW sind.
Perser
08.10.2023, 15:57 Uhr
Ich habe hier auch schon zwei 5,25"-LW dran gehabt. Das Netzteil des Z9001 gibt das her.
Da bei mir die LW in einem SCSI-Gehäuse stecken, verwende ich dessen Netzteil.
Nachtrag:
Der verwendete FDC-Schaltkreis erlaubt vier LW. Mit der vorhandenen Hardware werden nur zwei unterstützt.
Dieser Beitrag wurde am 08.10.2023 um 16:06 Uhr von robbi editiert.
